Spia freno a mano sempre accesa
1 20 10
EnzoMi
EnzoMi
25/05/2011 26
Inserito il 09/04/2014 alle: 14:37:21
Buongiorno a tutti, ieri ho verificato che la spia del mio ducato rimane sempre accesa nonostante la leva del freno a mano sia abbassata. Ho fatto alcune prove che vi elenco : 1)provato a staccare i fili dietro la leva del freno a mano la spia rimane accesa 2)Ho provato a staccare i contatti nella vaschetta dell'olio freni la spia si spegne. Riattacco i contatti la spia si riaccende. Da queste prove si può dedurre qualcosa secondo Voi?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 09/04/2014 alle: 14:52:24
Manca olio? Saluti Massimo
Inserito il 09/04/2014 alle: 15:05:22
o manca il liquido dei freni o il galleggiante della vaschetta si è incastrato. Però, prima di aggiungere il liquido, se scarso, controlla lo stato di usura delle guarnizioni di attrito, quando si conumano l'olio cala, mettendole nuove, se l'hai aggiunto uscirebbe. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
EnzoMi
EnzoMi
25/05/2011 26
Inserito il 09/04/2014 alle: 17:35:28
L'olio l'ho controllato ed è ok. Ma eventualmente il galleggiante si può disincastrare ?
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 09/04/2014 alle: 18:41:49
controlla il filo del sensore di usura delle pastiglie: staccando i sensori in sequenza se uno di questi è a massa la spia si spegne ,se le pastiglie sono consumate o molto vecchie dovrai sostituirle altrimenti lascia staccato il sensore difettoso,i freni continueranno a funzionare correttamente.Buon lavoro. angelo
Il Montenegro - luglio 2026
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 09/04/2014 alle: 19:32:12
In qualche Ducato si rompe anche il filo sensa segnalarti l'usura delle pastiglie. Dopo 130000 km a me non è ancora successo, ma a qualche mio collega ( e mio fratello) si. E comunque è un'altra cosa rispetto a quello che ha chiesto Enzo Un saluto e buoni KM
Modificato da Mgdroid il 09/04/2014 alle 19:34:31
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 09/04/2014 alle: 20:51:50
quote:Risposta al messaggio di EnzoMi inserito in data 09/04/2014  14:37:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dopo tutte le prove che hai fatto, probabilmente è il micro-switch della vaschetta olio freni. saluti
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 10/04/2014 alle: 08:12:02
Se la spia si spenge staccando un filo dalla vaschetta del liquido e non si spenge staccndo un filo dalla leva del freno a mano è evidente che il problema sta nella vaschetta, galleggiante incastrato o forato, micoswich difettoso. Prova senza tappo, perchè mi sembra che sul tappo della vaschetta ci sia un sistema per cui premendolo anche in presenza di olio regolare si possa fare il test della spia. Non mi vorrei sbagliare però con l'auto.
dacia
dacia
Inserito il 10/04/2014 alle: 09:48:16
dacia
dacia
Inserito il 10/04/2014 alle: 09:58:46
controlla lo stato d'uso delle pasticche dei freni tanti saluti
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 10/04/2014 alle: 11:13:42
Se la spia è unica, (non in tutti i modelli è così) da un lato viene alimentata dal quadro, dall'altro prende la massa attraverso dei microsvich che in parallelo tra loro prendono massa dalla leva del freno a mano, dal galleggiante della vaschetta o da uno dei fili annegati nelle pasticche dei freni anteriori. Se staccando un filo la spia si spegne è evidente che quello è l'elemento che ne causa l'accensione. Inoltre in genere quando la causa sono l'usura delle pasticche questa si accende all'inizio in modo lampeggiante solo quando si frena, perchè il filo va a toccare sul disco, all'inizio non in tutta la superficie a causa delle rigature causate dall'usura. Ovviamente, indipendentemente dalla spia, un controllo dello stato d'usura delle guarnizioni di attrito va sempre bene.
Modificato da alexbio il 10/04/2014 alle 11:21:09
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
