spia iniezione motore ducato 2.3 130 CV
1 20 17
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 16/08/2011 alle: 21:26:06
oggi mi è capitata una cosa strana ... la spia motore (motore disegnato) dell'iniezione colore giallo, mi si è accesa. Il minimo è salito a 1500 rmp, nel frattempo che giro come un matto per trovare un officina autorizzata fiat aperta, i giri tornano a posto ma la spia continua a segnalare l'anomalia... di officine aperte non una [}:)][}:)][}:)][}:)] e mi rassegno a tornare a casa con cautela. dop mezzora di motore spento provo a riavviare e la spia non si accende più !! [B)] cosa può essere ?? grazie [;)]
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 17/08/2011 alle: 09:59:04
Non ne ho la più pallida idea, ti rispondo solo per solidarietà. Io non mi preoccuperei, aspetterei tranquillamente la riapertura di qualche officina per farlo controllare, tanto l'errore sarà stato memorizzato sulla centralina. [:)][:)]
domgig
domgig
11/08/2008 465
Inserito il 17/08/2011 alle: 10:13:22
Ciao io ho un 3000cc Fiat e la spia mi si è accesa due volte, a dire il vero senza cali di prestazione da parte del motore, la prima ero in Germania e mi sono recato subito in un'officina autorizzata, dove controllando con il computer non è emerso niete e mi hanno resettato la centralina (19.000 €), la seconda quest estate in Grecia, come si è accesa si è spenta. Mi dicono che accade se il gasolio non è pulito! Dimenticavo ho ecorso 25.000 KM in totale. CIao
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 17/08/2011 alle: 12:45:09
diciannovemila euri per un reset ?? beata ricchezza...[:D][:)][8D][;)]
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 17/08/2011 alle: 13:22:05
A me se ti può interessare è successo questo inverno forse per gasolio ghiacciato visto le basse temperature dopo allora fortunatamente più nulla: uno dei misteri del nuovo ducato[:(!]
domgig
domgig
11/08/2008 465
Inserito il 17/08/2011 alle: 18:31:27
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 17/08/2011  12:45:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dai cosa sono 19.000[8D][8D][8D][8D] scherzo ho sbagliato 19,00 ciao
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 17/08/2011 alle: 19:41:51
quote:Risposta al messaggio di gian1971 inserito in data 16/08/2011  21:26:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'anomalia temporanea può generare l'accensione della spia motore. Questa permane, anche dopo la cessazione del problema, se non viene resettata con l'examiner. Se il problema non sussiste più però, la spia si spegna dopo CINQUE cicli di accensione e spsgnimento motore. Naturalmente il guasto resta memorizzato e l'examiner lo rivelerà al primo collegamento.
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 17/08/2011 alle: 21:40:56
grazie a tutti voi ! oggi ci ho fatto la gitarella fuoriporta: 100 km di montagna sali-scendi, e nemmeno un piccolo lampeggio della famigerata spia... aspettiamo il 22 che riaprano e poi vi dico. intanto grazie. [;)]
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 20/08/2011 alle: 19:12:56
gia' successo piu' volte anche a me,a naso potrebbe essere il potenziometro del pedale dell'acceleratore...
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 22/08/2011 alle: 16:29:21
Ieri l'ha fatto di nuovo a 40 km da casa... non riuscivo più a farlo andare oltre i 3000 rpm... Quindi sono tornato indietro non riuscendo a salire in montagna, il Minimo alto sempre intorno ai 1500. Stasera lo porto in officina che nel frattempo ha riaperto. Speriamo bene... Ciao
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 22/08/2011 alle: 18:29:16
Ciao per caso hai montato il cruise control? Ti dico questo perchè è lo stesso problema che ho avuto io, la diagnostica dava pedale acceleratore premuto anche se non era cosi, nell'intento di provare ad esculdere l'apprecchio mi sono accorto che il connettore era appena appoggiato dopo averlo inserito bene di rientro da 1800Km tutto ok. La spia e il relativo calo di prestazioni interviene comunque per preservare il motore in molti casi.
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 22/08/2011 alle: 21:42:46
quote:Risposta al messaggio di roberto&donatella inserito in data 22/08/2011  18:29:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> INTERESSANTE ! si ho il regolatore di velocità comprato aftermarket, già da anni senza mai incontrare problemi, ma adesso mi fai venire il dubbio. In ogni caso ho portato il camper oggi in officina e c'erano ben 4 errori, tra cui il debimetro e il pedale del freno. Adesso è tutto azzerato, ma il camper è ricoverato [V] SIGH ! fortuna che il Capo Officina è una persona seria e preparata. Roberto mi puoi spiegare meglio che regolatore hai tu ? [;)]
Modificato da gian1971 il 22/08/2011 alle 21:51:31
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 22/08/2011 alle: 22:28:14
Si certo, Waeco MagicSpeed,nei pressi del pedale acceleratore c'è il connettore in questione, il mio ha un rivestimento in gomma che rende molto difficoltoso il corretto inserimento. Se penso che sono rientrato da Venezia a Milano con la spia accesa a non + di 100km/h con l'aiuto di qualche discesa e poi bastava spingere dentro bene questo spinotto... Spero che anche nel tuo caso si tratti cosa di poco conto, auguri, teinici informati
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 27/08/2011 alle: 16:47:18
appena smontato il potenziometro dell'acceleratore,sono 2 + 4 viti,una stupidaggine... soffiato,sgrassato,pulito e rimontato,un po' di WD40 sulle connessioni elettriche del cruise WAECO e problema sparito,almeno per ora. se qualcuno ha intenzione di cimentarsi,fate attenzione a segnare la posizione del coperchio del potenziometro,ha dei fori asolati e va rimesso allo stesso posto di prima... saluti Andrea
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 30/08/2011 alle: 12:22:10
mi e' stata diagnosticata una interfetenza tra cruise control e potenziometro acceleratore... ora il cruise e' scollegato e provo a farci un po di km per vedere se il problema e ' li... in un altro post , l'amico tuonomotori ( luca) che saluto, parlava di un segnale sporco +12 al cruise... qualcuno ha approfondito ? ciao
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 05/09/2011 alle: 13:13:43
novita' ?
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 07/09/2011 alle: 10:03:27
portato in officina... [:(!] i cavetti sono ben annegati sia nello spinotto che al connettore della centralina... possibile tutto il cablaggio costi piu' di 400€! una semplice giunta (taglia salda e nastra) tiene con il tempo (anche se un lavoro non a regola d'arte)? si trova anche il semplice contatto a soffietto con i fili a saldare? inoltre il mecca insiste in un grippaggio dell'iniettore ... ma se si grippa si ferma e stop, non riprende per 200km ... vero? grazie in anticipo! ho l'impressione che chi ha sempre pagato sia un pollo da spennare
crociere99
crociere99
22/10/2007 180
Inserito il 07/09/2011 alle: 19:37:13
ciao a tutti anche io ho il ducato x250 130cv e 15 gg fa, mentre mi recavo a Roma, sul tratto appenninico, all'improvviso si è accesa la spia motore (quella Gialla) e si è soento il motore, ho accostato ed ho provato a riavviare il motore, che è partito regolarmente però è rimasta accesa la suddetta spia, dopo due o tre riavvii si è spenta ed è tornato tutto a posto, da allora ho percorso altri 1200 Km compreso il ritorno e laa spia non si è più accesa e il motore tutto ok, cosa sarà successo?
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
