Spia Livello Olio motore su Daily: Help!
1 20 8
mauro74
mauro74
10/10/2008 1158
Inserito il 07/10/2011 alle: 21:03:47
Buona serata, E' da oggi pomeriggio che ho un rebus a cui non riesco a dare soluzione sul mio Daily 35 15 del 2004[:(][xx(]: dopo aver mosso il camper (per pochi metri) mi sono accorto che mi lampeggiava la spia del livello dell'olio. Spengo, aspetto alcuni secondi, giro il quadro ed il check delle spie avviene correttamente fino a che non si spengono tutte, metto in moto e tutto ok. Rispengo, pochi secondi, rigiro il quadro e la spia livello lampeggia...metto in moto e continua a lampeggiare...spengo, aspetto, ripeto la sequenza ed è tutto ok Praticamente lo fa una volta si e una no [:0][B)] ; la spia della pressione dell'olio invece si spegne regolarmente. Ho controllato il livello dell'olio dall'astina ed è al massimo... Boh...se qualcuno mi sa dare una spiegazione ed un consiglio mi farebbe molto piacere [:)][;)] spero non si tratti di nulla di grave (come mi era capitato in primavera per la spia degli iniettori che ogni tanto si accendeva..). Lunedì cmq farò un saltino in officina ma fino ad allora....mi preoccupo [xx(][xx(] Grazie a tutti Mauro
mauro74
mauro74
10/10/2008 1158
Inserito il 08/10/2011 alle: 15:01:22
Nessuno[?][?][?] [:(][:(][:(][:(][:(][:(]
Inserito il 08/10/2011 alle: 15:08:30
Ciao, i guasti che pregiudicano la funzionalita del motore, normalmente , rimangono segnalati dalla relativa spia, sicuramente sul tuo mezzo sarà un falso allarme, il livello dell'olio con l'astina è al max...e lo spegnimento relativo alla pressione è l'indice che non ci sono problemi, bene fai ad andare in officina, personalmente non mi preoccuperei piu' di tanto. Un saluto Enzo
mauro74
mauro74
10/10/2008 1158
Inserito il 11/10/2011 alle: 11:08:40
Grazie Enzo per la risposta [:)] Visto quanti siamo con il Daily sul COL mi chiedo...Ma sta anomalia è capitata solo a me [?][?] Se qualcuno altro vuole esprimere un suo parere è ben accetto [;)] Buona giornata Mauro
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 11/10/2011 alle: 13:13:09
A me ogni tanto si accende la spia freno a mano a velocissime intermittenze e a volte quella dei freni. non preoccuparti piu di tanto . spesso sono falsi contatti dovuti a sporco o umidità. A proposito, qualcuno sa se i pattini freno sono del tipo con segnalatore ? Roberto
Modificato da Roca il 11/10/2011 alle 13:16:23
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 11/10/2011 alle: 15:11:09
quote:Risposta al messaggio di mauro74 inserito in data 11/10/2011  11:08:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quel tipo di centraline ha una procedura di controllo ad ogni avviamento: quindi bisogna attendere che tutto si spenga e poi avviare....lo stesso dicasi per avviamenti di pochi secondi conseguenti l'uno allatro (che sarebbero da evitare sempre!). La messa in moto prima dei tempi previsti, produce alcune volte "ubriacatura" nelle indicazioni sul quadro. In ogni caso se si trattava di anomalia permanete,in officini te lo rilevano (che poi vogliano dirti cosa hanno trovato è altro discorso...) In caso di anomalia ABS,iniezione,elettronica di controllo si accende sempre la spia cumulativa con il simbolino "iniettore". Dodo
mauro74
mauro74
10/10/2008 1158
Inserito il 11/10/2011 alle: 17:33:46
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 11/10/2011  15:11:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie ancora a tutti per le risposte [:)][;)] Ieri ho provato a metterlo in moto per spostarlo in rimessaggio e non si è accesa più nessuna spia. Quella iniettori aveva fatto la stessa cosa, un paio di accensioni e poi più nulla, da allora ho fatto 4000 km senza anomalie [:)] Vi farò sapere [;)] Mauro
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 11/10/2011 alle: 21:35:35
batteria sotto tenzione? mi viene da pensare solo quello ,quei veicoli non hanno problemi eccetto astina di controllo che potrebbe guastarsi ,diciamo mai successo,come dice dodo attendi che si spengano le spie e poi avvia ovviamente controlla sempre il livello manualmente
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 13/10/2011 alle: 09:02:14
> uhmmm [8)] questa è da tenere presente [:)] grazie Dodo [:)] Roberto
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
