Spia motore accesa ducato 3000 del 2011
1 20 28
Merisgio
Merisgio
05/02/2012 198
Inserito il 07/07/2012 alle: 22:57:42
Mi si e' accesa già 3 volte la spia motore.il mezzo funziona perfettamente In Fiat la spengono con il tester e mi dicono che e' surriscaldamento del filtro del gasolio... Qualcuno Sa Qualcosa oppure e' successo ad altri?? Grazie Evviva le vacanze Giovanni
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 07/07/2012 alle: 23:19:57
quote:Risposta al messaggio di Merisgio inserito in data 07/07/2012  22:57:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> salve,ma che soluzione e questa?almeno fatti dare in in dotazione un attrezzo per l'autodiagnosi,comunque la prossima volta che si accende cakkkkkmbia officina.ciao scugnizzo50
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 07/07/2012 alle: 23:24:54
Si e' successo anche a me martedì scorso tornando sulla A 25 con il gran caldo e autostrada appenninica in salita' mi si e' accesa la spia e per una quindicina di km e' andato in recovery quindi più di 90 orari non andava. Portato in Fiat mi hanno riscontrato lo stesso tuo problema, spenta la spia ora vediamo se si riaccende, se si dovesse riaccendere mi hanno detto che va cambiato il sensore temperatura gasolio . Speriamo bene.
Merisgio
Merisgio
05/02/2012 198
Inserito il 07/07/2012 alle: 23:36:13
quote:Risposta al messaggio di sparros inserito in data 07/07/2012  23:24:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Infatti scrivo xche mi e' successo 2 volte la scorsa estate camper nuovo, oggi mi e' risuccesso sulla Reggio Calabria Salerno , dopo 200km dalla partenza, in salita e con molto caldo, pero non e' andato in recover il mezzo ha funzionato perfettamente x altri 750km sempre sui 120/130 fino -a casa senza problemi ma con la spia motore accesa.. Lunedì lo riporto in Fiat cambiando concessionaria poi vi diro' . In Fiat mi dissero che succede se nel serbatoio c' e' poco gasolio un quarto ma! Evviva le vacanze Giovanni
montecarlo
montecarlo
18/10/2008 28
Inserito il 08/07/2012 alle: 07:05:26
scrivo per dirdi che e' successo anche a me 15 gg fa andato a rimini, con il gran caldo si e' accesa la spia ma non e' andato in recover, mi era gia' successo due anni fa' quando il mezzo era ancora in garanzia Fiat la diagnosi di allora era temperatura elevata gasolio 41° diagnosi fatta da tre officine Fiat, L'ultima officina di Opera (MI) molto preparati hanno rifatta la mappatura della centralina. Ma tornando all'accensione di 15 gg fa' la spia si e' spenta dopo che sono arrivato al mare e sono rimasto fermo per 5 gg.
enzomalfe
enzomalfe
06/06/2012 97
Inserito il 08/07/2012 alle: 07:58:35
Buongiorno. Vorrei tranquillizzare tutti raccontando la mia esperienza in merito. A me è successo 4 anni fa e l'anno successivo. La spia è quella gialla dell'avaria agli iniettori. La prima volta fu panico [:0]. Ora non ci faccio neanche caso. La spia si accende quando la temperatura del gasolio è troppo alta. Il mezzo non va in avaria in quanto è un picco temporaneo, ma la spia rimane accesa. Dopo un giorno di riposo si spegne da sola. Per evitare l'accensione, quando fa moooolto caldo, evitare di superare i 2500 giri [;)]. Buone vacanze.[8D]
ciccotto69
ciccotto69
13/03/2008 241
Inserito il 08/07/2012 alle: 18:44:18
Ciao a tutti, proprio oggi anche a me si è accesa questa benedetta spia, fuori faceva +37° ma non capisco perché si deve accendere per la temperatura del gasolio visto che lo scorso anno, in Spagna a Granada, erano ben 45° ed ho fatto 6000 Km. senza che si accendesse....
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 08/07/2012 alle: 19:34:19
CCredo che questo fenomeno, sia successo un po a tutti e solo su percorsi dove la temperatura era particolarmente calda. Nulla di che preoccuparsi,la spiegazione sembra essere proprio quella della temperatura gasolio troppo elevata. Buona vita.
lorely
lorely
22/12/2005 86
Inserito il 10/07/2012 alle: 16:41:04
quote:Risposta al messaggio di enzomalfe inserito in data 08/07/2012  07:58:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho aperto una discussione su questo argomento un po' di tempo fa' , mi si è accesa la spia degli iniettori sul ducato130 ; portato il mezzo in fiat , dopo la diagnosi elettronica, mi hanno detto che vanno cambiati i connettori e la valvola farfallata per una spesa di 500euro... mi sembra che ogni officina fiat dia un parere diverso da quello che ho letto,vai a capire il vero problema . saluti
lorely
lorely
22/12/2005 86
Inserito il 11/07/2012 alle: 15:02:17
quote:Risposta al messaggio di lorely inserito in data 10/07/2012  16:41:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> up
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/07/2012 alle: 15:44:48
ATTENZIONE !! NON vuol essere una Provocazione, ma... forse, leggere Questo Post potrebbe essere...interessante (non illuminante ma...Interessante [;)][;)][;)][;)][;)]) https://forum.camperonline.it/#=157880&SearchTerms=gasolio,ford [:)] Ciao Gianfranco
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 12/07/2012 alle: 13:16:16
Questa mattina ho fatto controllare il motore perchè nello scorso fine settiman si era accesa la maledetta spia motore. Con l'examiner l'errore risultava ventola raffreddamento. In realtà il motore ha sempre funzionato benissimo. Il meccanico ha resettato tutto.
umbti62
umbti62
02/04/2005 24
Inserito il 12/07/2012 alle: 22:59:11
Per la statitica.. ducato 3000 del 2007, successo anche a me gli ultimi due anni al ritorno dalle ferie.. diagnosi mancato avvio della 3.a velocità ventola raffreddamento.. resettato da examiner Fiat. Saluti
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 12/07/2012 alle: 23:03:23
Come erano belli e pratici i vecchi motori senza tanta elettronica...che fà solo girare le scatole!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/07/2012 alle: 11:23:58
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 12/07/2012  23:03:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] aggiungo, E Consumavano Pure Meno [;)][;)][;)][;)][;)] [V][V][V] Ma NON mi crede ed ascolta nessuno...[V][V][V] Però, per modificarli e farli andare di più, si doveva lavorare di più...Molto di più, oggi, basta un programmatore seriale, un programmino, abbastanza esperienza(che qualcuno simula di avere...collegandosi al sito di chi fà mappature...per conto terzi a pagamento[;)][;)][;)]) e... il gioco è fatto [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] Ricordo il Grande Conrero http://www.conrero.com/chi_siamo.htm http://www.conrero.com/eventi.cfm http://www.memorialconrero.it/virgilio-conrero/storia [V][V][V] Ciao Gianfranco
lorely
lorely
22/12/2005 86
Inserito il 16/07/2012 alle: 16:35:41
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 12/07/2012  13:16:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ad Imperia o provincia , c'è una officina fiat seria o un meccanico che sa' risolvere il problema della spia iniettori avendo avuto casi simili.. saluti lorely
Modificato da lorely il 16/07/2012 alle 16:42:54
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 16/07/2012 alle: 21:37:54
Dopo che il meccanico ha resettato la centralino, questo fine settimana non è successo nulla, nessuna spia si è accesa!
lorely
lorely
22/12/2005 86
Inserito il 17/07/2012 alle: 15:46:13
quote:Risposta al messaggio di lorely inserito in data 16/07/2012  16:35:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> up
Merisgio
Merisgio
05/02/2012 198
Inserito il 17/07/2012 alle: 19:38:25
Oggi ho portato il camper in FIAT , la spia stando fermo qualche gg si e' spenta da sola. Domani l'ho ritiro e vi aggiorno... Buona serata Evviva le vacanze Giovanni
giman
giman
Inserito il 17/07/2012 alle: 21:18:07
Con poco gasolio nel serbatoio si accende piu spesso con il pieno quasi mai. Provare per credere.
Merisgio
Merisgio
05/02/2012 198
Inserito il 17/07/2012 alle: 21:36:05
In teoria e' vero, anche a me in Fiat mi avevano detto la stessa cosa, infatti x abitudine( anche con le auto) a meta serbatoio faccio il pieno, tra l'altro monto il serbatoio maggiorato da 110 litri, ma se fa caldo e fai molti km succede lo stesso, colpa del gasolio caldo che rientra nel serbatoio come ha spiegato speedy 3 . In ogni caso deve essere mamma Fiat a risolvere il problema, non noi con impacchi di ghiaccio al serbatoio...!! Evviva le vacanze Giovanni
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
