Spia motore ford 140 cv 2007
1 20 10
borgo49
borgo49
15/04/2012 28
Inserito il 15/04/2012 alle: 19:35:02
Per la seconda volta mi si è accesa la spia gialla motore.La prima volta a 40000 km ma ancora in garanzia la sistemò la Ford ma senza darmi notizia sul perchè si era verificato l'allarme.Ora a 80000 km si è ripetuto, non convinto di un guasto meccanico ò percorso 350 km per il rientro.Non ho evidenziato nessuna anomalia al motore ( 90/100 2400 giri)ma dal computer di bordo i consumi sono passati da 10,5-11lt/100km a 9.5.E'riconducibile alla ERG? se non la riparo rischio guai piu'seri? In sede di revisione sono fuori valori euro4 Certo di un vostro aiuto ringrazio.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 15/04/2012 alle: 19:59:20
Perdonami ma... Troppe domande, con Poche Informazioni [:D][:I] nel senso che, non si può sapere o dire nulla, se non si ha una diagnosi dei codici DTC memorizzati in ECU riguardo l'anomalia riscontrata. Non centra e/o conta nulla ciò che è stato, 7 volte consecutive si può accendere la spia MIL per 7 diverse anomalie[;)] (o presunte tali!) Perciò, prima analisi poi...risposte [;)] [:)] Ciao Gianfranco
borgo49
borgo49
15/04/2012 28
Inserito il 15/04/2012 alle: 20:23:24
grazie SPEEDY3 questo tipo di diagnostica la fornisce la ford o una ufficina autorizzata' grazie ancora
Speedy3
Speedy3
Inserito il 15/04/2012 alle: 20:54:45
quote:Risposta al messaggio di borgo49 inserito in data 15/04/2012  20:23:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, Ford ha la Sua Specifica, apposita (IDS), oramai, praticamente Tutti i meccanici...diciamo... Evoluti, sono dotati di diagnostica Universale, e sono in grado di rilevare i messaggi di anomalia DTC, Certo Ford, è in grado di "interrogare" alcuni componenti, o di eseguire una verifica in Tempo Reale dei parametri di funzionamento, non tutte le diagnostiche universali, sono in grado di eseguire tali test (la prova dei moduli No di certo[:I]) Direi però, che per leggere i DTC e resettare la Spia MIL, anche il Tuo meccanico di fiducia, può essere in grado e adatto a farlo, sperando solo, che poi sappia interpretare al meglio( con apposita esperienza...) i messaggi che ne ricava [;)] [;)] Ciao Gianfranco
borgo49
borgo49
15/04/2012 28
Inserito il 16/04/2012 alle: 09:23:06
perfetto faro'certamente quanto consigliato e ti faro'sapere abusando della tua cortesia
Speedy3
Speedy3
Inserito il 16/04/2012 alle: 12:01:11
quote:Risposta al messaggio di borgo49 inserito in data 16/04/2012  09:23:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:I][:I][:I] [;)][;)] Figurati ! ci sono persone Ben più Titolate, qui su COL, in grado di darti Validi consigli [:)] Per quello che posso, ben volentieri [;)] Riporta pure anche i codici in originale (es P040X o quello che è...) che li "Conosciamo" e interpretiamo pure da noi, non serve la definizione che riporta lo strumento...[;)] [:)] Ciao Gianfranco
borgo49
borgo49
15/04/2012 28
Inserito il 08/06/2012 alle: 11:35:26
Arieccomi dinuovo ,effettuato diagnosi presso meccanico ford:codice P0404 (egv)+ collaterale P0144 (fumi collettore?)rassettato tutti gli allarmi,effettuato giro di prova senza ricomparsa di nessun allarme Mil a giudizio del meccanico il motore gira bene pertanto continuare cosi e verificare nel tempo, qual'ora si tornasse a verificare e accertare la rottura egv l'unica soluzione possibile è la sostituzione per circa 400 euro.Ma queste egv sono cosi delicate o sono sfigato io? Speedy3 cosa ne pensi? un GRAZIE e un saluto a tutti gli amici COL
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/06/2012 alle: 11:57:29
quote:Risposta al messaggio di borgo49 inserito in data 08/06/2012  11:35:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, Bentrovato[:)] Allora, P0404 riguarda il segnale EGR, dice Comando segnale errato, l'altro P0144.... Domandone, di che mezzo parliamo ? nel senso che motorizzazione (140cv OK ma..il 2.4 TP o...[?]) Il mezzo è rimappato ? [;)] Ciao Gianfranco
borgo49
borgo49
15/04/2012 28
Inserito il 09/06/2012 alle: 08:00:52
la motorizzazione è 2400 con trazione posteriore,per quanto mi riguarda non ho effettuato nessuna mappatura termine a mè sconosciuto fino a quando non ho cominciato a seguirvi nel Forum. Pero'io il mezzo l'ho acquistato da un noleggiatore a 40000 km, mi deve sorgere un ulteriore dubbio?Ma il meccanico Ford che mi ha fatto la diagnosi puo'capire se è stato rimappato? P.S.scusate se i miei messaggi sono un po'tristi ma sto'imparando a usare gli Smilies pure io. Ancora grazie
Modificato da borgo49 il 09/06/2012 alle 08:10:08
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/06/2012 alle: 11:21:24
quote:Risposta al messaggio di borgo49 inserito in data 09/06/2012  08:00:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, chiedevo solo perchè il P0404 può essere sempre presente se è stata escluso il comando EGR da mappa, in quel caso, in DataLogger, vedi una linea piatta al posto del comando EGR.... Il P0144... sullo scarico NON ha nessun sensore fumi...quindi[:0] direi, che potrebbe essere altro, sarebbe da fare un'analisi approfondita fatta con Interesse a Conoscere e Risolvere il problema... ci siamo capiti[;)] [?] Intendo, che qualcuno deve perdere un pò di tampo a provare, a comandare l'EGR, a vedere che non sia un'indicazione di qualche iniettore, o del sensore camme (alcuni li ho trovati lenti...) insomma, credo che...sia Superficiale leggere i DTC e...basarsi sulla definizione [;)] Per il P0404, se vuoi risolvere, ritengo dovresti cambiare l'EGR, a 40000Km, non ritengo opportuno inibirla da mappa, e lasciare tutto così, dato che comunque, anche se inibita, essa viane sempre comandata allo spegnimento per verifica posizione, quindi se difettosa...può rimanere parzialmente aperta, e generare codici guasti. Non serve a nulla pulirla[:(] mentre pulire i collettori, la zona del MAP, invece SI [;)] [;)] Ciao Gianfranco
borgo49
borgo49
15/04/2012 28
Inserito il 10/06/2012 alle: 18:15:13
OK ! messaggio ricevuto[^] Dopo il reset ora sto'girando senza allarmi[:D]spero di continuare cosi'[:)].se cosi'non fosse tornero da quel meccanico ford qui a bologna che non conosco ma mi ha fatto una buona impressione,per effettuare la ricerca approfondita.Se non rompo mi faccio risentire [:)] Ciao sandro[:)]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
