Spia Olio Fiat Ducato 2500 Turbo Diesel
1 20 13
bruo82
bruo82
13/05/2012 22
Inserito il 29/06/2014 alle: 08:09:38
Ciao a tutti, mi è venuto il dubbio sul fatto che la spia della pressione olio motore sul mio camper non funzioni: poiché non si accende mai nemmeno a motore fermo e quadro acceso. La domanda è quando giro la chiave e accendo il quadro a motore fermo la pressione dell'olio è zero, secondo voi non dovrebbe accendersi la spia dell'olio? E come posso verificare il corretto funzionamento? Ho anche già sostituito la lampadina nel cruscotto. bruo82
morodirho
morodirho
Inserito il 29/06/2014 alle: 09:13:34
quote:Risposta al messaggio di bruo82 inserito in data 29/06/2014  08:09:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non ricordo con precisione ,ma se hai il manometro della pressione la spia non si accende ,Si accende solo quando manca l'olio,comunque se fossi rimasto senza olio non saresti qua a scriverlo,ma saresti in officina.[:)][:)]Aspetta comunque ,per sicurezza l'intervento di qualche meccanico. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Ale mec
Ale mec
28/06/2014 85
Inserito il 29/06/2014 alle: 15:14:45
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 29/06/2014  09:13:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La spia si deve accendere sempre quando accendi il quadro con motore spento,se non si accende potrebbe essere la lampadina fulminata,il sensore di pressione difettoso o un problema dell'impianto elettrico. la cosa piu' semplice da fare se hai gia sostituito la lampada e sei sicuro che funzioni è quella di andare in una officina e farti controllare la pressione e se è necessario sostituire il bulbo di pressione olio,solitamente non costano molto,poche decine di euro. Saluti Alessio.
bruo82
bruo82
13/05/2012 22
Inserito il 29/06/2014 alle: 15:48:18
Dove è il sensore della pressione dell'olio? Per eventualmente sostituirlo devo togliere l'olio dal motore? bruo82
Ale mec
Ale mec
28/06/2014 85
Inserito il 29/06/2014 alle: 15:58:58
quote:Risposta al messaggio di bruo82 inserito in data 29/06/2014  15:48:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il sensore dovrebbe essere nella parte posteriore del motore(lato cabina)e senza il ponte non credo sia facile sostituirlo. Per cambiarlo non serve scaricare l'olio. Saluti Alessio.
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/06/2014 alle: 16:16:49
quote:Risposta al messaggio di Ale mec inserito in data 29/06/2014  15:58:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo Assolutamente !! Per Testare il Funzionamento, potrebbe Anche trattarsi di connettore staccato [;)] Occorre mettere a massa il Fastom del sensore Pressione Olio, lato DX, lato Distribuzione, sotto la testa, dal lato Pompa dell'olio, c'è il Pressostato, con una connessione Fastom...togliere e mettere a massa, se si accende allora è il Bulbo da Sostituire. altrimenti...è l'impianto che è interrotto (dubito Fortemente) [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
bruo82
bruo82
13/05/2012 22
Inserito il 29/06/2014 alle: 20:46:51
Grazie per le risposte, e visto che siete ferrati sull'argomento vi chiedo chiarimenti sulla parte di circuito elettrico in questione. Mi sembra di aver capito guardando uno schema trovato online che il bulbo non fa altro che mettere a massa la lampadina di segnalazione di bassa pressione olio. Quindi non ci sono relè di mezzo ne niente giusto? La lampadina prende il positivo dalla commutazione della chiave del quadro e il sensore di pressione si chiude a massa quando la pressione è bassa facecendo cosi accendere la lampadina giusto? Per quanto riguarda la posizione del sensore lo trovo dalla parte della distribuzione lato cabina o lato paraurti? bruo82
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/06/2014 alle: 21:49:27
quote:Risposta al messaggio di bruo82 inserito in data 29/06/2014  20:46:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto Tutto ! Solo la Posizione del Bulbo, è Lato Cabina, sotto, dietro al Motore, sopra la Turbina... Mi spiace per la Difficoltà d'Intervento [:I][:I][:I] [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 29/06/2014 alle 21:49:54
Ale mec
Ale mec
28/06/2014 85
Inserito il 29/06/2014 alle: 22:57:30
se non ricordo male,dietro all'alternatore,attento a non danneggiare i 2 tubi di gomma che sono li vicino,sono per l'acqua del motore e con il tempo diventano molto delicati. se fai fare il lavoro da un meccanico ti consiglio di sostituirli se non l'hai mai fatto.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/06/2014 alle: 07:11:46
quote:Risposta al messaggio di Ale mec inserito in data 29/06/2014  22:57:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NON ricordo Tubi in gomma in zona... ricordo, direttamente connessa alla pompa, una tubazione metallica, che arriva fin quasi al cambio, e...basta [:I][:0] Ricordo forse male [?] [;)] Ciao Gianfranco
Ale mec
Ale mec
28/06/2014 85
Inserito il 30/06/2014 alle: 22:52:59
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 30/06/2014  07:11:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il daily li aveva,mi sembrava di averli visti anche sul ducato ma la mano sul fuoco non ce la metto!![:D][:D][:D]
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 30/06/2014 alle: 23:31:11
Ci sono tutti e due, sul ducato c'è un tubo che dalla pompa corre parallelo al motore sino alla parte posteriore dove si collega al termostato. Sul Daily, scende verso il basso come dice Ale mec. Ciao Federico
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/07/2014 alle: 07:04:31
quote:Risposta al messaggio di Federthago inserito in data 30/06/2014  23:31:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi pare su quella versione, che il tubo sia metallico, fino alla fine della testa (dato che passa sotto i collettori di scarico) e lì c'è il manicottino in gomma...ma NON è dietro è comodo e visibile sul fianco lato cambio [;)] Ciao Gianfranco
bruo82
bruo82
13/05/2012 22
Inserito il 01/07/2014 alle: 17:17:51
Guasto risolto: contatto ossidato su sensore pressione. Una domanda ho sostituito olio motore e olio cambio. Le guarnizioni sui tappi erano in rame, se le metto in alluminio ci sono controindicazioni? bruo82
45 minuti fa
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
