Spia riserva carburante non si spegne
1 20 15
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 28/08/2014 alle: 19:28:51
Dopo un periodo di fermo sono andato a riprendere Camillo ed ho notato che la spia della riserva del gasolio era accesa. Non ricordavo di averlo lasciato in riserva ma era passato parecchio tempo e mi sono detto di ricordarmi male... tuttavia la lancetta del livello non era abbastanza in basso da far pensare che fossi effettivamente in riserva. Mi sono fermato subito a fare il pieno e ci sono stati circa 65 euro portandomi la lancetta correttamente al massimo ma il rifornimento non ha comportato lo spegnimento della spia. Il motore è un 1900 turbo D ma non credo sia indicativo per un vostro parere... Grazie fin d'ora per le dritte! Cagiva
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 29/08/2014 alle: 14:52:54
Oggi l'ho utilizzato per andare al lavoro e quando ho avviato era spenta, poi si è accesa durante il tragitto, stessa cosa al ritorno, per cui ipotizzo un filo che fa contatto... Domanda: per verificare i fili occorre smontare il serbatoio?
Inserito il 29/08/2014 alle: 15:16:56
se non ricordo male , Alexia76 ha avuto un problema simile, prova a contattarla,credo si trattasse dello smorzatore o qualcosa del genere.ma potrei anche sbagliare.
alexia76
alexia76
Inserito il 29/08/2014 alle: 19:24:21
No non ho avuto quel problema. Il problema dello smorzatore era che la lancetta non segnava giusta e si faceva i balletti su e giu. Ma la spiad della riserva non l'ho mai vista accendersi. Non so da cosa dipenda.
Inserito il 29/08/2014 alle: 20:29:47
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 29/08/2014  19:24:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ehhh la vecchiaia inizia a farsi sentire[:(] non ricordo più bene le cose[:)]
Il Montenegro - luglio 2026
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 29/08/2014 alle: 22:14:05
Grazie comunque! Attendo fiducioso...[:D]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 30/08/2014 alle: 00:24:21
Forse dico una cagata ma staccare la batteria? Sulla panda compariva un lucchetto e scompariva solo staccando la batteria! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 30/08/2014 alle: 10:25:03
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 30/08/2014  00:24:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sempre meglio che smontare il serbatoio![:)] Sono in area sosta, stasera ci provo e poi ti aggiorno... Intanto grazie!
abone
abone
13/01/2009 36
Inserito il 30/08/2014 alle: 11:48:09
Sul mio ducato succede sovente, il capo officina di una concessionaria, la prima volta che è successo in Sardegna, mi ha detto che si tratta di un problema noto alla FIAT causato da campi elettrici che si formano dietro il cruscotto se non si risolve da solo occorre rimuovere il relais rosso nella pannello a sx del volante e rimetterlo dopo poco. Purtroppo si azzera tutto il cruscotto. La soluzione definitiva è la sostituzione di un componente dietro il cruscotto da pochi euro ma con tre ore di mano d'opera.[:D][:D][:D]
Inserito il 30/08/2014 alle: 13:11:55
quote:Risposta al messaggio di abone inserito in data 30/08/2014  11:48:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non credo sia la soluzione giusta, stiamo parlando di un vecchio( senza offese) 1900 td con pochissima elettronica. o è un contatto lungo il cablaggio o lo strumento o il galleggiante.
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 31/08/2014 alle: 09:07:31
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 30/08/2014  13:11:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci mancherebbe che mi offenda perché si dice la verità![:D] Ieri sera ho staccato la batteria per 10 minuti ma come prevedevo non è cambiato nulla[:(] Anche io propendo per l'ipotesi di un contatto ma mi pare strano che si sia manifestato il problema dopo aver lasciato fermo il mezzo...
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 05/09/2014 alle: 11:30:28
Risolto il busillis![:D] Pare che Camillo, in nostra assenza ospitasse altri inquilini...[:(!] Comando indicazione livello posto praticamente sotto ai piedi di chi guida. Dovro' valutare se sia possibile rifare il cablaggio o se sotituire il pezzo; 75 euro piu' IVA in FIAT.
fiat 70
fiat 70
03/09/2014 8
Inserito il 05/09/2014 alle: 13:43:00
Anche sul mio ducato 2.3 jtd è successo che mi è accesa la spia della riserva appena sono andato dal benzinaio, è sono solo riuscito a mettere 60l di gasolio per farlo pieno quindi la riserva aveva ancora 23 l.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/09/2014 alle: 20:45:26
Speriamo,che,sia,siano limitati a quello sgrat sgrat! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 08/09/2014 alle: 13:05:29
quote:Risposta al messaggio di cagiva inserito in data 05/09/2014  11:30:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...si vede che Camillo soffre la vostra assenza e organizza party [:D] beh l'ipotesi del sorcetto fatta su zello era giusta io rifarei il cablaggio ....id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 08/09/2014 alle: 17:49:35
Acquistato oggi da autodemolitore il galleggiante completo a 10 euro mentre mamma Fiat ne esigeva 75 più IVA! [:D] Alla fine è andata benone![:)]
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
