Spia rossa anonima cruscotto ducato 2.5tdcat 1996
1 20 16
AxSy
AxSy
05/11/2011 99
Inserito il 30/03/2012 alle: 21:54:39
Oggi mi hanno pulito il motore con prodotto specifico e successivo risciacquo con tubo al fine di identificare eventuale trasudo. Bene parto do un po' di gas il camper singhiozza si accende la luce Rossa sul cruscotto (senza simbolo)e il camper non va e rimane accellerato come se non funzionasse il Turbo.La Stessa spia rossa si accende in contemporanea con le candelette prima dell'accesione al minimo tutto ok e anche in moto non salendo di giri il camper va come un orologio , appena accellero si accende la spia rossa e rimane accellerato fino a quando frenando non faccio scendere i giri e allora si spegne e ritorna al minimo.Da fermo in foolle appena accellero un po' praticamente rimane accellerato sighiozzando anche un po'. Il capo officina mi dice che è turbo a fasatura variabile è entrata un po' d'acqua da qualche tubo non meglio identificato e devo solo aspettare che si ascuga.Acqua attraverso un tubooooo?'non ci credo l'ho lasciatop acceso per 2 ore ma non mi risulta sia cambiato nulla anzi è peggiorato.Cosa potrebbe essere, credo il mio abbia anche un termoavviatore forse si è' rotto, oppure è andatop il turbo? Aiutatemi! domani dovevo partire per il we e invece niente ..che palle si rimane a Roma.[:(!] Ax Dethleffs Globetrotter 1996
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 30/03/2012 alle: 23:26:19
quote:Risposta al messaggio di AxSy inserito in data 30/03/2012  21:54:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Turbo a fasatura variabile su un motore del 96?? Ma già c'erano? Comunque se da come dici sta cosa succede da dopo che ti hanno lavato il motore, allora è sicuramente un danno causato dall'acqua o dal prodotto specifico che hanno usato, quel mezzo visto che è catalizzato , una specie di centralina ce l'ha e anche la sonda lambda ( almeno credo ) penso più che altro che il problema sia lì tra la centralina e la sonda. Ma magari sto dicendo solo caxxate[xx(] Io senza capirci granchè di sonde e centraline, cercherei i connettori relativi e gli darei una asciugata[;)]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 31/03/2012 alle: 00:57:56
Possibile che tu abbia inzuppato il filtro dell'aria,o hai messo uno straccio nella presa d'aria e ti sei dimenticato di toglierlo? Lo so che sono ******ate,ma di solito è meglio partire dalla ******ata e se non risolvi cambi la turbina(anche se non penso abbia quella a geometria variabile).[:)] Ciao Paolo.
teo81
teo81
14/08/2008 394
Inserito il 31/03/2012 alle: 14:59:26
in effetti dai sintomi sembra che gli manchi aria quando sale di giri... Probabilmente avevano messo veramente qualcosa a protezione del filtro aria che,facendo la messa in moto, è stato aspirato. Ciao!
morodirho
morodirho
Inserito il 31/03/2012 alle: 16:35:54
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 30/03/2012  23:26:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nel 96 non c,era nessuna turbina a geom. variabile in fiat ducato. lo so per certo perche" ho lavorato x 20 anni in ina concessionaria fiat.Occhio agli imbrogli perche" di questi tempi lavorano con il coltello tra i denti.Un consiglio, vai in un centro fiat,ciao morodirho
AxSy
AxSy
05/11/2011 99
Inserito il 31/03/2012 alle: 18:30:46
Grazie a tutti. oggi pian pianino sono entrato a Roma e mi sono recato da un centro Fiat. Purtroppo lo strumento per fare la diagnosi non arriva così lontano nel tempo a a loro dire il Turbo è ok.Mi hanno detto di andare da un pompista autorizzato Bosch che è l'unico che ha lo strumento per fare la diagnosi e che cmq si tratta di qualcosa che riguarda la pompa gli iniettori o giu di li.Rientrando , sempre tenendo i giri bassi tipo prima second terz evia mi sono fermato da un centro Bosch visto che la centralina e Bosch il quale anche lui non è riuscito a fare diagnosi pèer lo stesso motivo ma mi ha assicurato che i pompisti hanno software fino al 1980 e pezzi di ricambi per me.Quindi Lunedi mattina presto lo porto da quello più vicino e anche il più nominato e vediamo cosa dice.Cmq per la cronaca credo che tutti voi abbiate ragione sulla fasatura variabile e che quando si tratta di motore meglio andare da chi fa il meccanico.Mi sembra di aver capito che il mio sia TD a Iniezione Diretta...sul libretto c'è scritto 230 non so cosa sia ma tutti e due mi hanno chiesto questo munero per provare a fare la Diagnosi.Grazie a tutti e speriamo non sia nulla di grave. Ax Ax Dethleffs Globetrotter 1996
morodirho
morodirho
Inserito il 31/03/2012 alle: 20:28:47
quote:Risposta al messaggio di AxSy inserito in data 31/03/2012  18:30:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa, ma le diagnosi ( nel 96)le facevano senza nessun strumento e su quei motori un meccanico decente la puo fare molto semplicemente.Ma che officina hai scelto?ti consigliodi cambiarla. La spia rossa di solito si accende per mancanza di aria nel collettore aspirazione ,infatti se guardi bene ci deve essere un sensore con 2 fili probanilmente e" entrato qualche cosa morodirho
morodirho
morodirho
Inserito il 31/03/2012 alle: 21:19:27
> scusa se torno sull,argomento,nei motori del 96 le pompe d,iniezione erano meccaniche ( non elettroniche) e non c,era nessuna centralina.Secondo me stanno cercando di spillarti soldi.stai attento ciao[:(] morodirho
pepy
pepy
16/02/2006 320
Inserito il 01/04/2012 alle: 08:13:09
r77/pietro856/Senza-titolo-1.jpg ">ggio spero che lunedi ti risolvono il problema nel caso ti servissero i codici d'errore ciao pietro
morodirho
morodirho
Inserito il 01/04/2012 alle: 09:01:50
> mi scuso per la risposta frettolosa infatti ho visto che il veicolo e" d,importazione e allora puo avere la centralina. Questo non cambia la sostanza della mia risposta.sono sempre del parere che un meccanico capace troverebbe il guasto. morodirho
Inserito il 01/04/2012 alle: 11:21:11
Una cosa mi sembra chiara: se ci sono danni sono stati provocati dal lavaggio del motore, loro sanno cosa hanno fatto esattamente, probabilmente è una stupidata causata dall'acqua, ma il fatto che abbiano parlato di turbo a geometria variabile mi fà pensare molto male sulla loro competenza, e dubito che vorranno assumersi eventuali responsabilità. Io farei presente la cosa a loro per prevenzione, anche in modo legale se necessario, nel caso ci fossero grosse spese da sostenere. Ivo PS: ma avete guardato il filtro aria, magari è lì il problema, poi anche quello del gasolio non si sà mai, potrebbe essere qualche sonda, si deve sempre iniziare dalle cose semplici che mi sembrano le più probabili, pensare al turbo e pompa-iniettori per un pò d'acqua mi sembra eccessivo.
Modificato da masivo il 01/04/2012 alle 11:31:43
Inserito il 01/04/2012 alle: 12:45:52
Personalmente non vedo la necessità di lavare il motore, considerate che per fare questa operazione senza danni dovreste avere tutte le componenti a tenuta stagna, cosa assolutamente inesistente sui nostri motori, poi spesso usano l'idropulitrice allora li si che se non usata con giudizio trovi l'acqua pure nel motore, ultima cosa è che questo lavoro spesso viene affidato al peones di turno che certamente nulla sa di queste cose, ciaoo.
Inserito il 01/04/2012 alle: 13:04:12
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 01/04/2012  12:45:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Condivido: In effetti lavare il motore con acqua è una cosa da non fare mai, si deve pure stare molto attenti anche quando con idropulitrice si lavano i mezzi (auto e camper) di non insistere nella zona radiatore e passaruota anteriori. Ivo
morodirho
morodirho
Inserito il 01/04/2012 alle: 13:45:47
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 31/03/2012  20:28:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non vorrei essere tacciato di presunzione,ma se hanno lavato il motore dovrebbero sapere che la presa aria del filtro si trova sulla mascherina e dovrebbero averla chiusa.Se poi non l,anno fatto potrebbe essere entrata acqua nel filtro aria e da li alla turbina,Se invece hanno chiuso la presa aria con qualche cosa che poi si sono scordati di togliere probabilmente e" finita nel collettore. ciao morodirho
AxSy
AxSy
05/11/2011 99
Inserito il 02/04/2012 alle: 21:07:12
Siete tutti fantastici grazie per la solidarietà. Allora:questa mattina ho portato il mezzo da De Sario uno dei pompisti più forti di Roma(almeno a detta dei meccanici che hanno visto il mezzo e detto che serviva un pompista)e me lo hanno indicato.Non si è espresso mi ha solo detto che il mezzo viene dalla Germania e che la pompa che monta è diversa dalle solite che montiamo in Italia e che prima di esprimersi vuole metterci mano ed entro domani sera mo dovrebbe dare il responso.Cmq questo non sarà un per un problema fa questo lavoro dal 68. Nei confronti del rimessaggio ho deciso di non dire e fare nulla fino a quando non so per certo , da terzi, che il lavaggio c'entra qualcosa oppure no[^].Cmq sono troppe le cose che non tornano,il turbo a fasatura variabile e invece non lo è,una delle 4 candelette rotte e invece ne ha solo una che è quella del termoavviatore....ect ect.Cmq la centralina Bosch c'è è sotto il sedile del passeggero e quindi non è stata toccata dall'acqua. Ax Dethleffs Globetrotter 1996
AxSy
AxSy
05/11/2011 99
Inserito il 02/04/2012 alle: 21:10:21
Qualcuno di voi sa dove potrei trovare il libretto di uso e manutenzione? Anche se so che venendo dalla Germania sarà difficile trovarlo. Ax Dethleffs Globetrotter 1996
AxSy
AxSy
05/11/2011 99
Inserito il 04/04/2012 alle: 22:19:33
Allora il Pompista ha sentenziato: Sostituzione della elettrovalvola della pompa che era rotta e del filtro del Gasolio.Possibile problema all'attivatore della pompa dove alla misurazione della corrente non corrispondono esattamente sempre i valori giusti ma potrebbe essere dovuto all'indurimento di un non so cosa di gomma dentro a causa di gasolio sporco e poco utilizzo del mezzo da parte del precedente proprietario.Al momento cmq non è consigliabile la sostituzione (solo il pezzo 700 euro) e potrebbe essere che girando un po' con additivo e filtro nuovo torni ad ammorbidirsi e sciolga tutti i dubbi.Inoltre mi ha sconsigliato il Blu diesel in quanto troppo asciutto e consigliato di mettere additivo ogni 4 5 pieni.Totale spesa...non lo so lo ritiro domani cmq intono ai 300 credo.Poi Venerdi lo metto subito alla prova si va nel Gargano per 3 gg.Cmq mi ha detto che essendo un mezzo allestito in germania la mia pompa è quella che si trova normalmente nei BMW 6 cil e Mercedes e che non è quella che normalmente equipaggia i Ducato ma va bene cmq e sopratutto la conoscono bene. Grazie a tutti Ax Ax Dethleffs Globetrotter 1996
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
