Spia segnalazione guasto su Ford Transit
1 20 3
1P2M9A8A
1P2M9A8A
04/01/2012 2
Inserito il 15/10/2015 alle: 12:01:40
Il mio camper comprato nuovo nel 2000 ha meccanica Ford Transit.
Ho percorso circa 130.000 km. e tutto sempre ok.
Improvvisamente si è accesa la spia rossa segnalazione guasto motore mentre avevo percorso circa 50 km. e il motore non andava più su di giri, massimo 50/60 Km. di velocità.
Portato dal meccanico, fatto diagnosi e mi si dice che il problema nasce dalla pompa Lucas di iniezione.
Fatta revisionare da uno specialista, sostituito alcuni pezzi e tutto sembrava a posto. Improvvisamente dopo altri 200-300 km. si è nuovamente accesa la spia e nuovamente il calo di potenza.
Potete dirmi di che cosa si tratta e cosa devo fare? - Grazie . Pier Franco
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 15/10/2015 alle: 15:24:06
Non sono pompista,ma ho la tua stessa meccanica,credo(2500td)e non ci sono grossi consigli da dare se non provare a spruzzare con disossidante il cavo che dalla centralina arriva alla pompa,cambiare il filtro del gasolio(con uno originale sarebbe meglio)verificare il funzionamento della pompa AC,verificare di non aver fatto un pieno di gasolio/acqua/schifezze varie,fare comunque una diagnosi elettronica.
La pompa è stata effettivamente revisionata oppure hanno fatto solo la sostituzionedegli o-ring per evitare perdite?
Di solito quella pompa da problemi anche se ben manutenuta(tutti la cambiano con la bosch)a livello di perdite e a livello di elettronica.Purtroppo si è praticamente obbligati a cambiare con bosch perchè non ci sono professionisti in grado di ripararla(scarsa diffusione del marchio e relativi strumenti per la taratura-diagnosi).
Spero che il problema sia risolvibile con quello che ti ho scritto sopra,anche se l'esperienza di praticamente tutti è la sostituzione.
Fai sapere.
Ciao Paolo
Inserito il 16/10/2015 alle: 08:49:11
Una delle varie cavolate Ford, non gli bastavano i casini che la CAV-Lukas ha provocato sul 2.5 d aspirato, ma hanno montato la stessa marca pure sul turbo, come si dice, errare....ma perseverare è diabolicoangry
1P2M9A8A
1P2M9A8A
04/01/2012 2
Inserito il 29/10/2015 alle: 18:41:25
Grazie dei consigli che mi avete dato. Sto provvedendo alla sostituzione della pompa Lucas con una nuova pompa Bosch. Speriamo in bene. Vi terrò informati sull'esito ottenuto
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
