Spifferi d'aria in cabina Ducato 2001
1 20 16
lucignolonano
lucignolonano
04/10/2010 34
Inserito il 09/01/2012 alle: 23:39:25
A ME CAPITA CHE IN INVERNO DALLA MANIGLIA X APRIRE LO SPORTELLO ENTRA ARIA GELIDA E X OVVIARE METTO SEMPRE UN CUSCINO TRà GAMBE E SPORTELLO CI SAREBBE UN 'ALTRA SOLUZIONE, RINGRAZIO CHI VORRà RISPONDERE.
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 10/01/2012 alle: 00:43:14
usa del nastro telato per ostruire le feritoie vicino alla battuta dello sportello, risolvi al 100% p.s. scrivere in maiuscolo equivale ad urlare ;)
arturino
arturino
Inserito il 10/01/2012 alle: 21:07:09
La cabina del Ducato, soprattutto quello vecchio, è una specie di colabrodo. Metti copertura integrale esterna. Da quando ho il Transit è finito il freddo in cabina!
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 11/01/2012 alle: 08:38:58
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 10/01/2012  21:07:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> penso che lui intendesse in movimento (cuscino tra gamba e sportello) sempre che tu non metta la copertura in marcia [:D][:D][:D]
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 11/01/2012 alle: 09:38:14
Ciao, stessa meccanica e stesso anno risolto tutto benissimo, 1) cinture di sicurezza eliminati gli spifferi smontando le plastiche e mettendo gomma piuma, 2)gradino entrata porte cabina, ho tolto le plastiche e coibentato tutte le fessure con gomma piuma(credimi ce ne sono), 3)prima di rimontare le plastiche dei gradini ho messo tra la gomma originale e i tappeti della moquette tipo pressato fermata dal bordo delle plastiche dei gradini e dal tutto il perimetro della cabina, 4) sul supporto posteriore delle sedie cabina ho chiuso sempre con il pressato tutte le feriture presenti, 5) per ultimo sulle porte ho chiuso con del nastro americano grigio sia le feriture sul pannello che le prese d'aria sul lamierato stesso. Per me il risultato sia in marcia che da fermo è eccellente. Saluti Ruggero
arturino
arturino
Inserito il 11/01/2012 alle: 20:21:25
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 11/01/2012  08:38:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che la metto, ho fatto un buco per vedere la strada!
moretto
moretto
04/01/2012 89
Inserito il 12/01/2012 alle: 08:05:08
ciaoo nn si mette gomma piuma interne alle portiere li passa l'acqua e inpregna poi fa marcire.. io ci ho incollato prima una striscia di bindella di catrame larga 20 centimetrici per assorbire vibrazioni poi materassini quelli per fare ginnastica con un bel bostik e ti assicuro ke funzione vivi e lascia vivere
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 12/01/2012 alle: 09:56:43
Ciao, non mi sono spiegato bene o non hai capito, io alle portiere non ho tolto i pannelli e nemmeno messo gomma piuma, su queste ho solo chiuso con del nastro le feritoie sul lamierato e chiuso i fori d'aria presenti sul pannello nella zona bassa.Saluti Ruggero
skysurf
skysurf
01/01/2012 114
Inserito il 12/01/2012 alle: 11:58:26
E' vero , dalle maniglie per aprire la porta soffia un aria gelata , se poi fuori c'è vento , ancora di più , ovviamente intendo durante il viaggio ! Ducato max 1997 ... smonto tutto e metto nastro rinforzato , meglio !
moretto
moretto
04/01/2012 89
Inserito il 12/01/2012 alle: 12:08:55
metti anke materassinoo vedrai come meglio insonorizza e diventa anke piu termico.. vivi e lascia vivere
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 12/01/2012 alle: 12:25:06
Stesso problema...ma non ho capito bene dove avete messo i materassini e/o i nastri, qualcuno ha foto in merito? Salutoni Pietro
moretto
moretto
04/01/2012 89
Inserito il 12/01/2012 alle: 12:31:40
se hai uno con cabina! smonti panelli portiere. e icolli materassino su tutta la superficie interna.. io addirittuta o messo una striscia di catrame bituminoso a meta sportello per assorbire le vibrazioni e piu ce una traversa interna della portiera lo riempita di schiuma puliretanica poi incollato paterassinoti mettendo colla spray ti assicuro ke funziona vivi e lascia vivere
skysurf
skysurf
01/01/2012 114
Inserito il 13/01/2012 alle: 09:21:32
Mi potresti dire che tipo di materassino usi ? Per esempio quelli colorati che si usano in palestra? Si trovano anche al Decathlon?
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 13/01/2012 alle: 17:25:17
Ciao, all'interno delle portiere non va messo altro che foglio catramato, questo serve esclusivamente come fonoassorbente, materassini o altre cose che possano assorbire umidità nelle portiere non vanno mai usate. Ruggero
moretto
moretto
04/01/2012 89
Inserito il 13/01/2012 alle: 20:33:31
io ho messo foglio bituminoso x assorbire vibrazioni, e fogli di materassini ,della dechaton ora costano 3 euro io comunque io ce 10! anni il furgone a 20 anni... vivi e lascia vivere
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 13/01/2012 alle: 22:49:46
quote:Risposta al messaggio di moretto inserito in data 13/01/2012  20:33:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> i fogli bituminosi li hai messi nelle portiere? E il tappetino del deca (quelli da mettere sotto i sacchi a pelo nelle tende?) dove li hai messi? ciao!
moretto
moretto
04/01/2012 89
Inserito il 15/01/2012 alle: 01:53:17
metti fia fogli di catrame vedrai come cambia.. ti assorbe le vibrazioni vivi e lascia vivere
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
