Sprinter 313 si accende la spia dell'olio..
1 20 16
depeche
depeche
25/06/2007 29
Inserito il 29/04/2011 alle: 20:46:15
Ciao a tutti, mi è capitato specialmente dopo percorsi in salita che si accendesse la spia dell'olio, naturalmente l'olio c'è, per poi spegnersi da sola.. Da che cosa può dipendere? Grazie anticipatamente a tutti coloro che interverrano
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 29/04/2011 alle: 22:54:52
ciao...possono essere più fattori...basso livello olio, in salita và "indietro" nella coppa e la spia si accende...scarsa qualità dell'olio o di bassissima gradazione...oppure, problemi di pulizia nei condotti olio...se non è nulla di tutto questo...non vorrei "menare gramo", ma potrebbe essere, qualcosa di molto serio. Prova a mettere un additivo della S(T)P, specifico per meccaniche usurate ...e riprova...magari qualcosa fà...ciao, Tony
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 29/04/2011 alle: 23:06:29
..è la sonda!...è successo anche a me ed all'inizio ho avuto i patemi d'animo[xx(] poi è stata sostituita ed è tutto andato ok![:D]
Modificato da tommaso52 il 29/04/2011 alle 23:07:25
paolo 61
paolo 61
Inserito il 29/04/2011 alle: 23:10:09
Nello sprinter , la spia si può accendere anche x livello troppo alto , in questo caso la spia si accende in arancione. Saluti Paolo
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 30/04/2011 alle: 14:48:22
Se l'olio è molto caldo perde viscosità, e a regime di minimo può scendere sotto la pressione minima soto cui si accende la spia. Può succedere non vuol dire che faccia bene al motore. Oltre alla sostituzione preventiva del sensore (non credo costi tanto) io metterei un olio migliore, con indice di viscosità maggiore...
depeche
depeche
25/06/2007 29
Inserito il 02/05/2011 alle: 14:06:07
Vi ho letto attentamente e Vi ringrazio tutti. Sicuramente non è un problema di livello, poco probabile che si tratti di meccanica usurata (40.000 km) e la spia si accende colore rosso non arancione... A questo punto deduco che sia un problema di olio scadente (molto probabile..) o di sonda.. Per il cambio di olio e filtro cosa mi consigliate? E' un lavoro che si può fare in casa? Stazione di servizio? O meccanico? Ed infine che olio mi consigliate? GRAZIE RAGAZZI!
depeche
depeche
25/06/2007 29
Inserito il 02/05/2011 alle: 14:13:52
Approfitto di questa discussione in cui si parla di sprinter per chiedervi anche di un'altro fastidioso problema. A certi regimi di giri vibra qualcosa di metallico sotto la cabina di guida... non riesco a capire di preciso da dove provenga il rumore e che cosa sia a vibrare... sembra avere origine da sotto il lato destro (passeggero) Superata quella "soglia" (in quinta me lo fa intorno ai 90 Km/h) la vibrazione cessa... Grazie
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 02/05/2011 alle: 22:47:12
Sotto i piedi del passeggero vi è l'alloggio del cric e degli attrezzi,non è che sia da li che ti viene la vibrazione?Controlla che il tutto sia ben fissato.
depeche
depeche
25/06/2007 29
Inserito il 03/05/2011 alle: 08:05:57
quote:Risposta al messaggio di antonellino inserito in data 02/05/2011  22:47:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie antonellino se ho capito bene sotto i piedi del passeggero.. c'è un'alloggiamento... quindi... spostare il tappetino etc... giusto?
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 03/05/2011 alle: 23:22:57
Esatto[:)]Sposti il tapettino e sul pavimento noterai che vi è una specie di rondella con un taglio a centro.Fai ruotare la rondella(se non ricordo male in senso antiorario) et voila' si si togliera' il coperchio/pavimento dove sotto vi sono gli atttrezzi.Scusa se mi permetto, lo sai che anche nelle due portiere nella parte bassa vi sono alloggiati cric,lampada di emergenza e cassetta pronto soccorso?Un saluto e complimenti per il mezzo[:D][:D]
depeche
depeche
25/06/2007 29
Inserito il 10/05/2011 alle: 23:37:48
quote:Risposta al messaggio di antonellino inserito in data 03/05/2011  23:22:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Controllato... purtroppo non è quella l'origine...
Superbrig729
Superbrig729
06/06/2007 327
Inserito il 11/05/2011 alle: 23:24:54
Io ho un Rimor superbrig 729 e il mio rumore, ancora oggi, simile al tuo proviene dalla zanzariera della porta cellula .Saluti Giovanni
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 12/05/2011 alle: 18:28:44
chiedo scusa se non sono in tema vorrei porvi una domanda nonostante la mia ricerca su CERCA tempo fa avevo letto che qualcuno aveva modificato o baipassato i tubi di riscaldamento per il troppo caldo in estate la mia inesperienza no è riuscita a trovare il post se gentilmente c'è qualcuno dove indicarmi lo ringrazio saluti oliver
depeche
depeche
25/06/2007 29
Inserito il 13/05/2011 alle: 14:43:59
quote:Risposta al messaggio di Superbrig729 inserito in data 11/05/2011  23:24:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Addirittura.. e non hai risolto? Il mio proviene da sotto l'abitacolo... sembra sotto la portiera lato passeggero.. Mi da un fastidio[:(!][:(!]
depeche
depeche
25/06/2007 29
Inserito il 13/05/2011 alle: 15:08:21
quote:Risposta al messaggio di arca 50 inserito in data 12/05/2011  18:28:44 (
x oliver
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 13/05/2011 alle: 17:43:27
grazie depeche saluti olive
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1681
Inserito il 13/05/2011 alle: 18:19:30
salve... per quanto riguarda la vibrazione, non saprei, controlla il fissaggio della minigonna/tappo che stà sotto al motore... per attenuare,l'aria calda dalle bocchette, ed il cruscotto caldo, specie dopo una sosta temporanea e ripartenza, io ho fasciato i famosi 2 tubi che dalla pompa passano sotto al parabrezza fino all'eber.. con quei manicotti di neoprene che si usano in idraulica... ho dovuto tagliarli per tutta la lunghezza, per inserirli, evitando di smontare completamente l'impianto, e poi richiusi con fascette-strip, con il solito sistema ho fasciato anche i tubi del condizionatore... ciao attutti massimo
WolFmx
19 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
