Sprinter 316 del 2002 aria calda in cabina
1 20 16
maci71
maci71
25/06/2009 201
Inserito il 13/08/2026 alle: 11:28:47
Ciao a tutti, sono possessore di un camper marostica con meccanica 316.
D'estate, nonostante la regolazione dell'aria su freddo ed il clima acceso, si sente chiaramente calore proveniente dal cruscotto. Con il clima spento, dalle bocchette esce aria caldissima.
Da cosa può dipendere e c'è una soluzione?
Maci
Max
Inserito il 13/08/2026 alle: 13:03:22
In risposta al messaggio di maci71 del 13/08/2026 alle 11:28:47
Ciao a tutti, sono possessore di un camper marostica con meccanica 316. D'estate, nonostante la regolazione dell'aria su freddo ed il clima acceso, si sente chiaramente calore proveniente dal cruscotto. Con il clima spento, dalle bocchette esce aria caldissima. Da cosa può dipendere e c'è una soluzione? grazie Maci Max
sei senza gas, o hai altri problemi, il mio precedente e attuale 316 funzionava e funziona benissimo, l’impianto originale?
Inserito il 13/08/2026 alle: 13:19:11
Probabile rottura rubinetto  e/o paratia di chiusura che non chiude bene
Avevo in problema simile su un actros, nonostante avessi cambiato elettrovalvola del climatizzatore, la situazione non cambiò, risolvi interponendo un rubinetto a sfera sul tubo di mandata liquido al radiatore interno
Destate lo chiudevo, d'inverno lo aprivo
Mercedes mi aveva prospettato una spesa di oltre 2000 € , senza però nessuna certezza
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 13/08/2026 alle: 14:18:59
Anche nel mio, con stessa meccanica,se non accendi il climatizzatore , d’estate,l’aria che entra è calda dalle bocchette è veramente calda.
Leggendo da altre parti ho capito che è un difetto di quel modello, come il pavimento caldo in cabina.
Concordo che forse hai un problema al climatizzatore, se lo accendi deve far uscire aria fredda.
Gangan
Inserito il 13/08/2026 alle: 16:38:03
In risposta al messaggio di gangan76 del 13/08/2026 alle 14:18:59
Anche nel mio, con stessa meccanica,se non accendi il climatizzatore , d’estate,l’aria che entra è calda dalle bocchette è veramente calda. Leggendo da altre parti ho capito che è un difetto di quel modello, come il pavimento caldo in cabina. Concordo che forse hai un problema al climatizzatore, se lo accendi deve far uscire aria fredda.
per far si che non si riscaldi il pavimento, togli la protezione sotto il motore, io d’estate la tolgo per rimetterla in inverno, sono due viti
maci71
maci71
25/06/2009 201
Inserito il 14/08/2026 alle: 09:40:19
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 13/08/2026 alle 13:03:22
L'impianto di climatizzazione funziona benissimo, appena verificato in mercedes.
Max
maci71
maci71
25/06/2009 201
Inserito il 14/08/2026 alle: 09:41:22
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/08/2026 alle 13:19:11
Probabile rottura rubinetto  e/o paratia di chiusura che non chiude bene Avevo in problema simile su un actros, nonostante avessi cambiato elettrovalvola del climatizzatore, la situazione non cambiò, risolvi interponendo
un rubinetto a sfera sul tubo di mandata liquido al radiatore interno Destate lo chiudevo, d'inverno lo aprivo Mercedes mi aveva prospettato una spesa di oltre 2000 € , senza però nessuna certezza
Esatto, credo che il problema sia proprio questo. Come si fa ad identificare il tubo sul quale mettere la valvola manuale?
Max
maci71
maci71
25/06/2009 201
Inserito il 14/08/2026 alle: 09:42:51
Infatti stavo pensando di mettere qualcosa per isolare un pò il pavimento, ma non so ancora cosa
Max
maci71
maci71
25/06/2009 201
Inserito il 14/08/2026 alle: 09:43:21
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 13/08/2026 alle 16:38:03
L'ho già tolta, ma cambia poco
Max
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 15/08/2026 alle: 01:18:10
Gangan
Inserito il 15/08/2026 alle: 08:42:36
In risposta al messaggio di maci71 del 14/08/2026 alle 09:43:21
Hai qualche altro problema, il mio è del 2003 e raffredda anche troppo, giro addirittura la manopola riscaldamento a metà del bianco, non accendo nemmeno la ventola abitacolo, la ventola radiatore ti si accende?
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 15/08/2026 alle: 11:56:55
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 15/08/2026 alle 08:42:36
Anche dalle mie bocchette viene fuori aria polare con il condizionatore acceso.
Gangan
maci71
maci71
25/06/2009 201
Inserito il 17/08/2026 alle: 12:07:01
Forse mi sono spiegato male. Con il clima acceso funziona benissimo, ma se li spengo dalle bocchette esce aria calda, quindi significa che anche se la manopola è su freddo, nel circuito continua a girare acqua calda.
Max
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 17/08/2026 alle: 12:19:40
In risposta al messaggio di maci71 del 17/08/2026 alle 12:07:01
Direi che allora è tutto a posto, secondo me è un difetto progettuale.
Gangan
Inserito il 17/08/2026 alle: 12:21:43
In risposta al messaggio di gangan76 del 17/08/2026 alle 12:19:40
Secondo me, no
Con manopola su freddo, e ventola spenta, deve entrare aria a temperatura ambiente, ne più ne meno, anzi, meno fata la velocità di entrata dal veicolo in movimento
Inserito il 17/08/2026 alle: 18:59:50
è così, siccome è sopra il motore il vano aria abitacolo, si riscalda, devi tenere il climatizzatore acceso se vuoi aria fresca
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 17/08/2026 alle: 20:04:13
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/08/2026 alle 12:21:43
Secondo me, no Con manopola su freddo, e ventola spenta, deve entrare aria a temperatura ambiente, ne più ne meno, anzi, meno fata la velocità di entrata dal veicolo in movimento
Fai una ricerca e vedrai.
Gangan
