Sprinter 316. Questo sconosciuto
6 20 157
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 12/12/2009 alle: 08:31:37
Per Natale bisogna comprarsi qualche .azzata altrimenti non si può essere più "buoni", pensavo ai distanziali ruote per renderlo esteticamente più carino, avete qualche esperienza? Sono il primo a dire che in un camper non ci siano vantaggi in fatto di stabilità e guidabilità del mezzo e neppure un guadagno di salute per le sospensioni, ma con quelle ruote mezzo metro dentro la carozzeria è orribile. Ciao.
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 12/12/2009 alle: 11:59:49
Per quanto riguarda i distanziali qualcuno tempo ha espresso pareri negativi, in effetti occorre utilizzarne di acciaio e non alluminio, con considerevole aumento di peso, inoltre le viti vanno allungate di conseguenza e potrebbero diventare critiche... Una soluzione apparentemente migliore, quella che ho adottato io, sono i cerchi in lega: la spesa è identica (mi pare hhh333 si fosse informato), diminuisci il peso e mmigliori l'estetica complessiva. Io acquistai gli Alessio Top a 90 euri l'uno (ora pare sia difficile trovarli ancora), hanno un ET50, quindi se non sbaglio la carreggiata aumenta di 2.5cm per parte paragonati agli ET70 originali. Inoltre il canale dove alloggia il pneumatico è 0.5 pollici più largo, significa che le spalle rimangono più aperte e diminuisce lo spostamento laterale del mezzo... Io ho notato parecchi miglioramenti nella guida, dovuti senz'altro alla carreggiata allargata e al canale più largo... Ciao.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 12/12/2009 alle: 15:00:53
Stra quoto Max! Lascia stare i distanziali...[xx(][xx(] Molto meglio i cerchi in lega. Per tutti i motivi scritti da Max. Anche io sto ancora cercando gli Alessio.,... Ma da più parti mi arrivano voci che sono un pò morbidi come lega... I Mak??[:p][:p][:p]
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 12/12/2009 alle: 15:20:03
Nelle mia vecchia golf avevo i cerchi in lega della Alessio, da 14" piccoli diciamo, avevo speso anche un soldino e mi si erano piegati spesso in qualche buca, erano piuttosto teneri, comunque con facilità si piegavano e con facilità il gommista li sistemava, senza neppure sgonfiare la gomma con il martello di gomma un bel colpo e via, cedevano sempre nella parte interna. Vista l'esperienza, nel camper non li monterò. Siete a conoscenza di modelli di altre case, tempo fa mi ero informato ma non avevo trovato niente. Grazie ciao.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 12/12/2009 alle: 17:06:07
Ciao SAmuele. Ti ho scritto appena sopra i MAk. Poi sulla pagina d'apertura del sito, c'è la pubblicità di una casa che fa i cerchi e non mi sembrano male... Anche io sto cercando...
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 13/12/2009 alle: 20:36:39
anche io ho montato i mak-hd collaudati sulle strade della siria e giordania il mio mezzo supera i anta e devo dire nessun problema li consiglierei saluti oliver
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 13/12/2009 alle: 20:40:56
quote:Risposta al messaggio di arca 50 inserito in data 13/12/2009  20:36:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Arca per la risposta. A questo punto posso chiederti se r15 o r 16 e quanto li hai pagati?[:D]
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 13/12/2009 alle: 21:13:19
cerchi da 15 pagati 520.00 più installazione fatte molte ricerche per via dei pesi oliver
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 13/12/2009 alle: 23:08:00
quote:Risposta al messaggio di arca 50 inserito in data 13/12/2009  21:13:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
520... Azz! Belli! Ma cari...[:(][:(][:(][:(]
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 14/12/2009 alle: 08:37:50
In ogni caso gli Alessio per ora non mi hanno dato problemi, forse la qualità potrebbe essere peggiorata dopo che hanno spostato il luogo di produzione...
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 14/12/2009 alle: 12:47:54
Potreste mettere qualche foto così vediamo il miglioramento estetico. Ciao.
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 14/12/2009 alle: 14:07:14
Ecco un paio d'immagini... In quella vista da dietro avevo già montato i paraspruzzi anteriori, necessari per non sporcare eccessivamente le carene laterali della cellula...
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 14/12/2009 alle: 20:53:59
Il risultato è ottimo, non c'è che dire. Ciao.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 14/12/2009 alle: 21:16:15
io ho avuto su un carthago chic a 51 i distanziali della goldshmitt da 30 mm per parte ,ci ho fatto 120000 km nessun problema . pero non e detto che ci stiano sul tuo mezzo ,non è male neanche la soluzione dei cerchi in lega piu disassati ,ottieni lo stesso effetto con canale piu largo e meno spanciamento della gomma . ciao sandro
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 14/12/2009 alle: 22:13:56
Ciao Max. Visto le foto[:p][:p][:p][:p][:p] Hai proprio un bel camper tutto lucido e pulito. Anche le gomme lucide e nuove[:I][:I][:I] Bravo proprio bello. Semintegrale. Su 313 o 316? Hai Michelin estive o invernali? Come ti trovi?
RobiAle
RobiAle
Inserito il 14/12/2009 alle: 22:36:32
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 14/12/2009  22:13:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Tuebinello, hai posta. Robi
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 14/12/2009 alle: 23:02:09
quote:Risposta al messaggio di robiale inserito in data 14/12/2009  22:36:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
risposto[:)]
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 15/12/2009 alle: 09:19:35
La meccanica è 316 ... ricordi dei cerchi, quando li acquistai, più di anno fa? Mi avevi chiesto in pvt l'indirizzo del gommista: a quanto ho capito non li hai poi presi... Le gomme cmq sono le Agilis Camping, M+S, ma prettamente estive... Le foto risalgono all'anno scorso, appena cambiati cerchi e gomme, ma il camper è sempre lucido e pulito, lo tengo a casa ed al coperto, quindi è sempre in forma ed a portata di "spugna"..[:)]
Modificato da Max TO il 15/12/2009 alle 09:22:44
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 15/12/2009 alle: 23:36:16
quote:Risposta al messaggio di Max TO inserito in data 15/12/2009  09:19:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si mi ricordo. E l'avevo contattato. Ma a quel tempo non li aveva più. Poi le mie finanze sono dimagrite sempre più... e non ho fatto più niente[:(][:(][:(][:(]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 16/12/2009 alle: 13:03:46
Ciao Max. Ancora una domanda... Visto che i nostri mezzi sono molto simli volevo chiederti com ti comporti con la prez degli pneumatici... Tieni tutti 4 alla stessa pressione? Oppure ti attieni alla pressone indicata da MB sulla targhetta che c'è attaccata al sedile? In questo caso 4,5 dietro e 2,8davanti[:0][:0][:0]
Saltato tappo canna fumaria.
42 minuti fa
