spurgo aria pompa bosch ford transit
2 20 24
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/12/2009 alle: 13:07:42
quote:Risposta al messaggio di tikrita inserito in data 21/12/2009  23:30:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti , in quella pompa ac non c'è la leva manuale , io ho tirato in causa questa pompa perchè a volte , rompendosi la membrana , non riesce più ad alimentare di gasolio la pompa di iniezione ed aspira aria dal monoblocco. Saluti paolo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/12/2009 alle: 15:52:26
il bloccaggio è dovuto al sistema di ingranaggi, leggi questo link
http://images.google.it/imgres?...
se c'è ancora gasolio normale nel serbatoio è normale che con il freddo non ci sia il normale flusso,svuota il serbatoio, metti gasolio artico e assicurati che il nuovo gasolio arrivi alla pompa carburante e pompa iniezione e chiramente passi nelle tubazioni
quote:Risposta al messaggio di tikrita inserito in data 22/12/2009  11:51:52 (
Modificato da Robir il 22/12/2009 alle 15:56:54
tikrita
tikrita
13/11/2009 100
Inserito il 25/12/2009 alle: 11:34:13
BUON NATALE A TUTTI sono riuscito a rimettere in moto, mi hanno sostituito il termoavviatore e sistemato la spia delle candelette che mi rimaneva accesa. comunque io credo che sia ripartito per il fatto che si sia alzata la temperatura e che eventuale gasolio ghiacciato si è sghiacciato. ora io sono in Italia , e potro verificare il tutto quando ritorno dopo le feste. Per quanto riguarda la ruota posteriore ci sono novità e perplessità: Grazie per il link, provo a capirci qualcosa, ma volevo chiedere una cosa: nel partire all inizio la ruota fa ancora un po di rumore (credo a questo punto sia la ganascia), ma ho un grosso problema di aderenza e di trazione. con la neve in pratica non ho assolutamente trazione: devo zavorrare il posteriore ? quanto Kg? in realtà ho paura !?!? comunque vorrei capire come mai tende sempre ad andare in blocco o perdere aderenza la ruota di destra. Grazie a BUONA NATALE A TUTTI.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/12/2009 alle: 21:51:13
se il mezzo non lo usi per diverso tempo e resta con il freno a mano tirato la ganascia si può incollare sul tamburo,questa potrebbe essere una valida causa del bloccaggio, il rumore che senti e l'attrido tra ganascia e tamburo,per aumentare la trazione visto che stiamo parlando di un normale furgone tra l'altro scarico dovresti zavorrarlo almeno con 200 kg dopo l'asse posteriore saluti e buone feste
quote:Risposta al messaggio di tikrita inserito in data 25/12/2009  11:34:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Saltato tappo canna fumaria.
42 minuti fa
