Stabilizzatori o ammortizzatori maggiorati?
1 20 24
agustarello
agustarello
08/11/2009 260
Inserito il 13/09/2011 alle: 08:25:53
Salve amici, ho bisogno di un Vs. parere tecnico. Per migliorare la stabilita del mio MH con telaio AL-KO su Fiat Ducato, sono indeciso se montare degli stabilizzatori ad aria AL-KO o degli ammortizzatori maggiorati OMA. Cose ne pensate? Grazie, Augusto [;)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 13/09/2011 alle: 11:38:27
Ciao,se lo vuoi stabilizzare per il rollio e mantenere un certo confort monta gli Oma se invece lo vuoi alzare e bloccare il retro monta le sospensioni ad aria Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 13/09/2011 alle: 12:36:54
quote:Risposta al messaggio di agustarello inserito in data 13/09/2011  08:25:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per fare la giusta scelta è importante che si conoscano meglio le problematiche e che tu ci dica se il tuo MH si alza anteriormente o posteriormente, se soffre durante un sorpasso, se si "sdraia" nelle rotonde ecc. Montando delle sospensioni inadatte c'è il rischio che possa diventare rigido e non assorbire o contrastare in modo idoneo l'anomalia. Da parte mia oltre a seguire il CoL ho chiesto a destra e manca per farmi un'idea anche dei costi, per poi affidarmi a un professionista del settore, il quale(nel mio caso) ha risolto sostituendomi solamente le molle. Perfetto!! Saluti e buoni km
Modificato da greenpeace il 13/09/2011 alle 12:40:13
Simon722
Simon722
Inserito il 13/09/2011 alle: 12:45:51
> Ciao per opinioni cerca: Air Top Dynamic per telaio alko amcid="red"> su "Meccanica"id="blue"> Ci sono foto e prezzi Simon
Modificato da Simon722 il 13/09/2011 alle 12:48:29
agustarello
agustarello
08/11/2009 260
Inserito il 13/09/2011 alle: 13:08:18
quote:Risposta al messaggio di greenpeace inserito in data 13/09/2011  12:36:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>GRazie a tutti per le risposte, andando nello specifico preciso che il mezzo non ha problemi evidenti, solo che in fase di sorpasso, specie ai TIR, si imbarca un po troppo, volevo quindi migliorare questo aspetto. Augusto[;)]
puzzaraga
puzzaraga
19/05/2011 58
Inserito il 13/09/2011 alle: 17:05:05
ciao posso dire la mia, ho acquistato il mio primo camper un arca di diciannove anni su meccanica ducato con le sospensioni ad aria dopo qualche uscita mi sono reso conto del problema rollio ho risolto il problema facendo montare una nuova coppia di ammortizzatori sul posteriore e inserendo degli spessori in gopren tra le spire delle molle anteriori anche perché gonfiando le boccie ad aria su strada diventava un sasso spero solo (di nn scatenare un putiferio con questa mia risposta) ti posso assicurare che adesso su strada va come una vettura unico problema convincere il mio meccanico ad effettuare la modifica buoni km mario
Inserito il 13/09/2011 alle: 22:11:26
che "rifare" l'assetto del mezzo sostituendo molle e ammortizzatori sia meglio non vi sono dubbi, ma non condivido quando si scrive che mettere le sospensioni ad aria fa diventare il mezzo un sasso. le sospensioni si gonfiano a piacere dal soft, all' hard, putroppo diventa difficile capire qual'è la giusta pressione, perchè il contenuto d'aria nell'impianto è talmente minimo che anche solo un 0,10bar fa molta differenza. qusto è il vero problema. ciao
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/09/2011 alle: 22:24:58
io monterei degli ammortizzatori maggiorati, in diametro e lunghezza...così, NON ci stanno !! [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] Cosa Vuol dire "Maggiorati" [?][?][?][?][?][?] Intendi, forse, tarati per il Reale carico in Compressione ed Estensione, cui sono sottoposti [?][?][?][?][?][?] [;)][;)][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
agustarello
agustarello
08/11/2009 260
Inserito il 14/09/2011 alle: 06:28:57
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 13/09/2011  22:24:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Certamente il mio "gergo tecnico" non è dei migliori [8][8][8] ma sicuramente chi mi voleva capire ha capito[8)][8)][8)][8)], Augusto [;)]
puzzaraga
puzzaraga
19/05/2011 58
Inserito il 14/09/2011 alle: 08:35:50
scusami ma non mi trovi d'accordo e ti dico perché le sospensioni in quanto tali devono assorbire le asperità della strada tramite il movimento verticale dovuto all'elasticità delle balestre o delle molle nel momento che si interpongono le sospensioni ad aria e si va a rialzare il posteriore del mezzo quando lo stesso prende una buca trova la sospensione come se fosse a fine corsa e la conseguenza è che il mezzo si comporta come se la sospensione non esistesse. le vere sospensioni ad aria sono quelle miste che montano gli autobus che non hanno niente a che vedere con i palliativi che rifilano a noi ti abbraccio caldamente mario
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/09/2011  22:11:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/09/2011 alle: 20:00:07
sul mio camper quando vengo sorpassato da un Tir non ho questo imbarcamento forse perchè ci sono 4 Oma su un telaio Iveco
quote:Risposta al messaggio di agustarello inserito in data 13/09/2011  13:08:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 14/09/2011 alle: 20:29:51
quote:Risposta al messaggio di puzzaraga inserito in data 14/09/2011  08:35:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le sospensioni ad aria alzano il posteriore? si, ma lo fanno soltanto se le gonfi a dismisura, la pressione deve essere calibrata in funzione del proprio mezzo a step di 0,10bar alla volta. Per intenderci, non hanno un funzionamento tipo on/off come dici tu. Con questo sia ben inteso, non voglio dire che montare molle e ammortizzatori decenti sia un male! ciao
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 15/09/2011 alle: 01:47:26
ciao [:)] chiaro che si tratta di parere personale ok? [:I] io ho appena fatto cosi ' ..e' una bomba i soffietti li avevo montati un anno fa' ma ho risolto i problemi di rollio solo questo lunedi' montando ammortizzatori oma doppio effetto e barre di torsione ... ottima frenata , ZERO rollio nei sorpassi, beccheggio praticamente inesistente . per me era molto difficile trovare la pressione giusta per le alko .. se carichi un po' di piu' diventano troppo reattivi (e non ti eliminano il rollio)... se gonfi di meno diventa ballerino(e non ti eliminano il rollio) . cmq li avrei dovuti montare lo stesso per via dello scooter che mi porto appeso dietro (oppure lavorare sulle balestre ) ciaoooooo [;)]
Modificato da lupindo il 15/09/2011 alle 01:51:01
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 15/09/2011 alle: 05:05:02
Cosa Vuol dire "Maggiorati" ? [:D][8D][;)]
agustarello
agustarello
08/11/2009 260
Inserito il 15/09/2011 alle: 08:36:19
[:D][:p][:D][:p][:D]
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 15/09/2011  05:05:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Trottalemme, guarda che l'argomento in questione sono gli ammortizzatori....non gli air bag [:p][:D][:p] Comunque credo che la soluzione adottata da Lupindo (vedi foto) sia la migliore. Grazie, Augusto[;)]
Inserito il 15/09/2011 alle: 21:42:24
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 15/09/2011  01:47:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e quanto sarebbe costato il tutto?
Inserito il 15/09/2011 alle: 21:43:38
> non chiedo a te quanto costa la tua soluzione perchè sicuramente è più costosa...[:D]
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 16/09/2011 alle: 02:45:51
ciao [:)] l'impegno economico non e' da poco ( vedi contatti sul loro sito) [:(] ma vi assicuro che i risultati sono ottimi . ho preso appuntamento dopo pochi giorni, dalla mia telefonata alla O.M.A., per le 8,30 del mattino . dopo una prova su strada insieme al sig. Castellani ( persona molto precisa e seria )e pesatura con tanto di scheda , ho avuto delle varie proposte\soluzioni ai problemi del vr . alle 16.00 del pomeriggio era gia' tutto pronto ( i lavori sono cominciati alle 10.00 del mattino dopo le varie spiegazioni ).... una nuova prova su strada ( direi quasi da rally [:p] ) e via . sono molto soddisfatto del risultato nonostante 800 km di viaggio . [^][^][^][^][^] ciaoooooooooooooooo Andrea -Alba-
Inserito il 16/09/2011 alle: 08:11:26
scusami, ci sono motivazioni serie per cui non puoi scrivere l'importo? 500-1000-1500-2000 come ho già detto, il risultato sappiamo essere certo.
agustarello
agustarello
08/11/2009 260
Inserito il 16/09/2011 alle: 10:23:34
Ciao Laikone, ti rispondo io, ho parlato con la Oma proprio in questi giorni e mi hanno fatto un preventivo di Euro 1300,00 iva e lavoro compresi.Ciao Augusto[;)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/09/2011 alle: 10:43:55
Ciao, 1300 per la sola barra stabilizzatrice ? comunque l'aggiunta della barra su un mezzo privo mgliora molto se elimina del tutto lo sbandamento del soprpasso
quote:Risposta al messaggio di agustarello inserito in data 16/09/2011  10:23:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
