Stacca batteria motore
1 20 7
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 25/08/2014 alle: 15:50:23
Domanda secca: installare uno stacca batteria motore sul nuovo ducato può danneggiare la centralina o, più in generale, l'elettronica del mezzo (quindi esclusa la cellula)? Non dico che voglio o meno montarlo, quindi non discuto se sia utile o meno, ma visto che parlando con "tecnici del suono" é stato affermato che é dannoso (non saprei per cosa), mi piacerebbe conoscerne, eventualmente, il motivo. Marta.
mtravel
mtravel
Inserito il 25/08/2014 alle: 16:15:32
Tre camper, tre staccabatteria, mai avuto un problema. Anzi. Massimo
John Johnson
John Johnson
Inserito il 25/08/2014 alle: 17:13:39
Spesso lo staccabatteria è presente di serie. Deduco che sia una cosa utile da avere, secondo me necessaria. L'unico, credo ovvio, inconveniente che ho riscontrato è che l'orologio della centralina si ferma.
Modificato da John Johnson il 25/08/2014 alle 17:29:35
Inserito il 25/08/2014 alle: 17:19:18
d'accordisimo con chi mi ha preceduto. Una sola nota sul montaggio. Se lo si vuole montare bisogna fare un BELLISSIMO E FUNZIONANTE LAVORO, gli Ampere che passano sono tanti e un lavoro mal fatto può fare danni e in certe condizioni non ti permette di accendere il mezzo. www.susezzapasa.it
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 25/08/2014 alle: 21:28:21
Vi ringrazio per i vostri pareri. Anch'io ritengo che un dispositivo elettronico che non viene alimentato non può dare dei problemi una volta messo sotto tensione. Nella centralina ci potranno essere dei sw che all'attivazione andranno in esecuzione partendo da una configurazione base (per esempio l'orologio va reinizializzato, il parziale del contachilometri si potrebbe perdere, ma nulla di drammatico. Però, quando ti mettono la famosa pulce nell'orecchio vai fino in fondo per accertarti bene prima di prendere iniziative. Grazie ancora. Marta.
Il Montenegro - luglio 2026
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 26/08/2014 alle: 15:22:09
Molte schede elettroniche, quando si guastano, si guastano nel momento in cui sono messe sotto tensione o nelle prime ore di funzionamento. La centralina elettronica dei moderni veicoli ha dei circuiti che necessitano rimanere sotto tensione anche quando il quadro è spento. Infatti c'è un certo assorbimento che è proprio quello unito ad altri ben più importanti tipo l'autoradio che fanno scaricare la batteria. Non è vero che le case montano di serie lo staccabatteria sulla BM; lo monta ad esempio Laika ma sulla BS. Io eviterei di mettere lo staccabatteria sulla BM (ovviamente parlo di mezzi di ultima generazione) cercherei di disalimentare gli altri ammenicoli che assorbono corrente (antifurti, autoradio). Meglio sarebbe reintegrare l'energia persa con pannelli solari o mantenitori di carica per batterie.
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 27/08/2014 alle: 14:39:06
per Camomilla ricordati anche che la chiusura centralizzata funziona con la batteria:Roby
20/08/2004 6808
Inserito il 27/08/2014 alle: 21:39:10
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 26/08/2014  15:22:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>confermo quello che hai detto e specificato dettagliatamente. Basta attaccare un tester amperometrico sul cavo della batteria e vedete cosa succede nel display sopratutto appena si spenge il quadro e per quanto le varie centraline continuano a dialogare tra di loro (cose da miliamper ma comunque sempre di corrente si tratta) e distaccare brutalmente questo può creare danni a qualche centralina come nel momento in cui vai a riattivare la corrente in quanto le stesse prendono "botte" di corrente che fanno male . Massimo
Anomalie app COL
giorgioste
26 minuti fa
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
