Stacca batterie
1 20 3
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 31/05/2012 alle: 16:04:28
Domanda magari (anzi sicuramente ai più) stupida, ma vorrei capire se utilizzate o meno questo "optional" e quando. Sia sulla B.M. che B.S. ho due chiavette che ruotandole ed estraendole vanno a scollegare il negativo della batteria e quindi ad isolarla completamente dalle utenze. Voi l'avete mai utilizzata questa possibilità, e se si in quali frangenti si deve fare? Grazie anticipatamente per le risposte. Jllsley
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 31/05/2012 alle: 17:11:48
Ciao, io li utilizzo quando lascio fermo il camper. da ricordare che staccando le batterie non funziona neanche l'allarme e quindi bisogna valutare i pro e i contro.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 31/05/2012 alle: 17:22:21
in genere si usa lo stacca batterie quando il mezzo rimane inutilizzato per lunghi periodi. poi bisogna vedere che tipo di impianto ha il tuo mezzo se ha il parallelatore ,se ha la bm e la bs sempre in parallelo tra loro ecc il mio vecchio arca per esempio aveva le due batterie in parallelo tra loro quindi quando ero in ibera staccavo quello della bm in modo di non rimanere senza avviamento[:(]
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 31/05/2012 alle: 17:24:34
Quindi solamente in caso di fermo prolungato del mezzo, è vero quello che dici, non ci avevo pensato all'antifurto, anche se in parte vine sostituito dallo staccare le batterie, ma questo nel malaugurato caso volessero portartelo via, se invece ci vogliono solamente entrare... li sono guai. Grazie mille ad ambedue della risposta. Jllsley
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
