Staccabatteria Ducato 2014
1 20 6
Totoro
Totoro
22/05/2014 15
Inserito il 13/04/2015 alle: 18:45:02
Ciao a tutti, ho un "problema" con la batteria motore del mio Globecar Globescout. Purtroppo non ho parcheggio a casa quindi sono costretto a parcheggiarlo in un rimessaggio dove non c'é la possibilità di tenerlo in carica (vivo in Olanda e molti rimessaggi sono Self Service, entri ed esci quando ti pare ma non puoi tenere il mezzo in carica). Per la BS metto in Off la centralina quando non lo utilizzo per lunghi periodi mentre la batteria motore mi si scarica dopo due/tre settimane (ho anche un allarme installato che recentemente mi ha salvato la vita ;-). Quelli del rimessaggio mi hanno proposto di installare uno staccabatteria ma leggendo sui vari forum ho scoperto che una volta scollegata la batteria motore potrei avere dei problemi con la centralina del Ducato, pare si debba riprogrammarla. É vero? Ci sono delle soluzioni a questo problema? Grazie mille Totoro
nanonet
nanonet
Inserito il 13/04/2015 alle: 19:49:26
quote:Risposta al messaggio di Totoro inserito in data 13/04/2015  18:45:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Qui ne abbiamo parlato recentemente, ma si trattava del sezionatore specifico opzionale di Fiat, ma forse si tratta di un caso diverso dal tuo, in quanto quello previsto da Fiat probabilmente "parla" con la centralina durante il distacco, per cui potrebbe trattarsi di una situazione differente dal distacco secco https://forum.camperonline.it/topic/Stacca-batteria-Nuovo-Ducato-X250_205998?SearchTerms=sezionatore Ciao Davide
Inserito il 13/04/2015 alle: 20:01:49
Se il camper è rimessato all'aperto la soluzione è un pannello solare. In inverno, anche in Olanda e con pannello solare piccolo, il sole basta e avanza per tenere cariche e in salute tutte e due le batterie di bordo contrastando la misera autoscarica e il più consistente ma indispensabile assorbimento dell'antifurto. Si trovano kit completi a prezzo vantaggioso. Questo:
http://www.ebay.it/itm/KIT-SOLA...
50 Watt a 69 euro + 10 di spedizione compreso il regolatore. Se poi vuoi investire un po' di più puoi metterlo anche in grado da dare un apporto energetico più significativo, anche come energia quando sei in vacanza. Marco
Totoro
Totoro
22/05/2014 15
Inserito il 13/04/2015 alle: 23:30:30
Grazie per le risposte. "purtroppo" per me ma non per il camper, il parcheggio è al coperto e non posso usare il kit solare ma chiederò il costo del sezionatore della batteria alla Fiat e vediamo cosa dicono. Avete qualche idea circa il costo? Totoro
Inserito il 14/04/2015 alle: 06:48:16
quote:Risposta al messaggio di Totoro inserito in data 13/04/2015  23:30:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Zero euro. Stacca il polo negativo della batteria col suo morsetto a sgancio rapido in dotazione. Almeno prova così... poi magari farai una cosa definitiva. Inoltre... al coperto o completamente al buio? Guarda che te non devi "ricaricare" ma solo "mantenere cariche" delle batterie. Magari un piccolo pannello mobile orientato verso una fonte di luce potrebbe fare meglio del morsetto. N.B. La salute delle batterie si mantiene tenendole cariche con qualcosa, non staccandole per mesi. Marco.
Il Montenegro - luglio 2026
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 15/04/2015 alle: 06:24:49
Io per gli stessi tuoi motivi ho installato uno stacca batterie per BM che stacca il negativo, sotto il sedile lato sx del guidatore. 30€ scarsi di pezzi. funziona alla grande. Nessun problema al Ducato, l'unico accorgimento è che ogni volta che stacchi corrente devi sistemare l'ora/data nel quadro ovviamente. Problema risolto.[:D]
Totoro
Totoro
22/05/2014 15
Inserito il 19/04/2015 alle: 15:32:42
Grazie a tutti per i consigli. [:)] Totoro
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
