Start e Stop
1 20 9
paolof
paolof
Inserito il 04/04/2015 alle: 22:27:22
Domandona per esperti e non che vogliono esprimere un parere. MA SERVE O NO? Ho sentito che per avere vantaggi l'auto deve rimanere spenta almeno 30 secondi. Se è così, dove sono i vantaggi, visto che spesso anche se si è in coda non si sta fermi per più di 30 sec. Quindi sarebbe un accendi e spegni continuo A voi la sentenza[:)]
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 04/04/2015 alle: 22:42:40
C'è poco da sentenziare, proprio per ciò che hai scritto, sui camper serve a nulla. Ma sai com'è, è un optional che serve ad attirare qualche grullo che ha il piacere di dire "io ce l'ho e tu no", e nel nostro settore non mancano. Ciao Federico
Zortan
Zortan
06/09/2014 302
Inserito il 04/04/2015 alle: 23:15:11
citando il sindaco di roncofritto... direi che è utile come un c... senza buco... ecco [:D] addirittura l'aggravio di peso spesso nella guida reale (non quella per la omologazione) fa peggiorare i consumi, questo nelle auto, nei campe è veramente ma veramente useless.
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 05/04/2015 alle: 09:47:49
Serve solo per le case per avere l'omologazione con bassi consumi, o sulle ibride che non hanno il motorino di avviamento, nelle normali serve a niente. Tiziano "per noi che crediamo nella fisica, la differenza tra passato, presente e futuro è solo un’illusione, per quanto testarda” (a. einstein)
Kurt
Kurt
Inserito il 05/04/2015 alle: 10:00:09
Se c'è n accessorio che ODIO è proprio questo. slt Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
Il Montenegro - luglio 2026
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1894
Inserito il 05/04/2015 alle: 15:45:59
Lo trovo odioso sulle auto e idiota sui camper. E'servito solo alle case auto e alla Bosch, qualche anno fa, a giustificare la lentezza nei confronti dello sviluppo di nuove tecnologie di trazione. Allora si sono inventati il termine di "microibrido" (lo start-stop, appunto!?) e hanno riesumato un qualcosa che Fiat aveva già proposto ad inizio anni '80, con le Ritmo e le Regata "energy saving". Un saluto da Vittorio (MI)
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 05/04/2015 alle: 16:04:29
mah, io sull'auto lo gradisco ed anzi mi fa piacete averlo. non vedo il fastidio che vi dia, visto che oggi tali dispositivi funzionano bene e non ci si accorge nemmeno della loro presenza. non sopporto chi invece durante carico e scarico lascia il motore acceso: a che pro?!?
Inserito il 05/04/2015 alle: 16:39:09
Avete ragione, un accessorio idiota, sull'utilità non mi pronuncio. Il bello é che su certe auto non si puó nemmeno togliere, o meglio, lo togli ma appena rientri in auto riecco che appare. --------------------------------------------------------------------------
paolof
paolof
Inserito il 05/04/2015 alle: 17:45:47
Preciso che ancha me sembra un accessorio odioso. Quando devi ripartire ti fa perdere sempre tempo ed è d'impaccio Ancora più odioso da quando mi ha fatto prendere uno spavento. L'altro giorno il display mi ha segnalato "avaria motore" con spavento annesso. Poi poco dopo è apparsa una ulteriore spia con il dettaglio del problema allo star e stop. il meccanico mi ha detto che è necessario smontare perché probabilmente è un qualche sensore andato a putt... E io vado a spendere soldi per un bagaglio che mi da solo noia ?
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 05/04/2015 alle: 18:08:36
Dal punto di vista meccanico è un boiat assurda come il fap e l'egr. Soprattuto nei motori turbo il continuo spegni e accendi specie con temperature dell'olio alte è una cosa sconsigliabile. Prima di spegnere il motore bisognerebbe sempre aspettare un minutino o due al minimo, specie dopo percorsi autostradali dove è vero che la temperatura dell'acqua rimane bassa (al limite della chiusura del termostato) ma l'olio è molto più caldo, quando ci si ferma nella testata il calore dell'olio viene ceduto all'acqua e potrebbe causa deformazioni mentre nella turbina che è uno dei punti più caldi del motore l'olio molto caldo che si ferma di colpo "frigge" nei piccolissimi condotti e crea morchie che a lungo andare intasano questi piccoli passaggi
Scalino Elnagh Doral
daleo
56 minuti fa
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
