Start error Sprinter 316cdi del 2003
1 20 6
adrimauro
adrimauro
21/09/2013 11
Inserito il 29/09/2013 alle: 17:18:52
[V]Vorrei presentarmi siamo una famiglia di La Loggia (TO),da poco più di una settimana abbiamo acquistato un camper per tentare di diventare campiresti però purtroppo dopo il ritiro del camper dal lavaggio più sanificazione e nato da subito un piccolo problema di scalino che non rientrava al suo posto dopo la messa in moto risolto con il collegamento del 220v,pero rientrato a casa o parcheggiato e spento il motore così o voluto controllare se fosse qualche fusibile,quelli sotto il sedile di giuda,ma credo che inavvertitamente o toccato quello sbagliato perché da li in poi sul cruscotto compare la scritta starter error e non parte più,quindi vorrei chiedere aiuto a qualcuno di voi se eventualmente conosce il problema e sa consigliarmi qualcosa o qualcuno di competenza che possa risolvere in loco il problema. Da subito ringrazio tutti coloro che vogliano aiutarci. adrimauro
Modificato da adrimauro il 29/09/2013 alle 21:26:38
happydiedboy
happydiedboy
05/06/2013 60
Inserito il 30/09/2013 alle: 01:03:48
dovrebbe essere un errore di lettura del codice della chiave. Hai per caso fatto lavare il motore? Magari sono stati particolarmente aggressivi coi prodotti per la pulitura interna? ( l'antennina del codice chiave è sulla corona del blocchetto di accenzione ) Non per ultima, la batteria motore ha sufficiente tensione? ( mi pare che la mercedes appena sente un abbassamento di tensione parta con questo genere di errore ). Se hai un altro paio di chiavi, prova con quelle. P.S. controlla bene TUTTI i fusibili, non vorrei tu abbia staccato e mal riposto il fusibile.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 30/09/2013 alle: 08:22:39
ciao, ho il tuo stesso mezzo su motorom Hymer... i fusibili della motrice sono posti sotto il piantone dello sterzo, che ti inviterei a controllare... sotto il sedile c'è, generalmente, la centralina della cellula, controlla tutto bene...fai sapere, ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
adrimauro
adrimauro
21/09/2013 11
Inserito il 30/09/2013 alle: 14:47:34
Purtroppo o controllato tutti i fusibili,tutto OK pero si o fatto lavare il camper,ma sul posto il camper e partito quindi cosa gli posso dire,comunque questa mattina o solo potuto andare in mercedes e prenotare un controllo in strada da un loro tecnico con relativa officina mobile,secondo loro e probabile che toccando i fusibili la mancanza di tensione con la batteria inserita abbia mandato in blocco i codici della messa in moto,ora vedremo domani cosa mi diranno dopo la diagnosi,spero solo che sia un problema di codifiche perché diversamente dovrò sostituire per forza la VPS di controllo codici domani faro sapere di cosa si tratta veramente così che a nessun altro venga in mente di toccare quei dannati fusibili(ovvio a chi e possesore di sprinter)un saluto e grazie.
quote:Risposta al messaggio di happydiedboy inserito in data 30/09/2013  01:03:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> adrimauro
adrimauro
adrimauro
21/09/2013 11
Inserito il 30/09/2013 alle: 15:07:09
Io o comprato un adriatik stargo 690 e purtroppo sotto il sedile del lato guida ti posso confermare che sono alloggiati i fusibili della centralina motore e dei codici della VPS a "saperlo prima dannati fusibili",sotto il piantone e vero c'è ne sono tanti altri e sono tutti a posto,quindi sono adesso nelle mani della sorte,spero che tutte quelle tre centraline dello sprinter non abbiano fatto corto tutte assieme,perché diversamente così come lo comprato lo dovrò rivendere,visto che sarebbe in danno da circa 2000 euro,ovviamente scherzo lo terrò lo stesso vorrà dire che cambierò un centralina al mese,pazienza e troppo tempo che sogno di avere il camper per girare con la famiglia,e ancora di più che non si fanno delle vacanze in assoluta libertà,il camper e molto bello comunque vale la pena tenere duro. Se vorrete vi tetro informati per come si risolverà.Grazie 1000
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 30/09/2013  08:22:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> adrimauro
Il Montenegro - luglio 2026
happydiedboy
happydiedboy
05/06/2013 60
Inserito il 01/10/2013 alle: 12:27:58
non ti preoccupare, non credo che per un fusibile vadano in corto le centraline. E cmq anche se lo fosse potresti sempre far scodificare tutto. Certo è sempre una spesa che uno non vorrebbe sostenere ( non ti so quantificare il costo ma di sicuro non sono 2000 euro ) però pazienza. Cmq credo sia come ti avevo anche accennato prima. Staccato il fusibile ha rilevato l'errore come se qualcuno volesse fregarsi il camper. Probabile che con lo strumento di diagnosi ti azzereranno l'errore.
adrimauro
adrimauro
21/09/2013 11
Inserito il 02/10/2013 alle: 14:53:26
Si ai avuto ragione,alla fine o chiamato l'assistenza mercedes di Moncalieri la EmmeBiCAR,e anno risolto il problema sotto casa con l'officina mobile in meno di 40 minuti con il costo di 100 euro ,direi che sono stati molto onesti e veloci,quindi toccando i fusibili la centralina e entrata in protezione,ora o chiesto al tecnico ,comè possibile che solo estraendo un fusibile si possa causare il fermo del motore con poi la conseguenza di dover chiamare per forza un intervento mercedes ? mi risponde che in questo caso probabilmente il quadro era acceso causando una interruzione brusca della lettura dei codici al transponder di accensione,ed a aggiunto che di solito questo non succede quasi mai,ma purtroppo succede,quindi la conclusione e che la prossima volta prima di toccare parti elettriche controllare sempre con la batteria staccata,in questo modo non si rischia di avere tensione in centraline motore o transponder delle chiavi di messa in moto.Grazie della vostra attenzione e consigli,come primo approccio al forum spero di non aver annoiato nessuno,perché questo argomento e stato trattato già da qualcuno in precedenza e,dove o letto che con quel tipo di avviso(START ERROR) purtroppo bisognava quasi sicuramente sostituire o il trasponder o addirittura la centralina,sicuramente avrò capito che non tutto il male vien per nuocere.GRAZIE a voi tutti.[:)]
quote:Risposta al messaggio di happydiedboy inserito in data 01/10/2013  12:27:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> adrimauro
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
