Starter sempre in funzione
1 20 6
eriba-car
eriba-car
06/03/2005 167
Inserito il 26/05/2015 alle: 21:55:12
Salve, ho notato che anche adesso con la bella stagione mi rimane in funzione lo starter automatico, così lo chiamo io, per parecchi kilometri.Si è guastato qualcosa? Posso rimediare io in qualche modo o devo per forza portarlo dal meccanico? La meccanica è renault trafic 2500 aspirato.Se mi consigliate grazie. Andrea
claro
claro
28/11/2011 837
Inserito il 27/05/2015 alle: 18:58:41
Ciao Andrea,il tuo motore è un SOFIM aspirato,scrivi "MI RIMANE IN FUNZIONE LO SARTER AUTOMATICO"  intendi che ti rimane accesa la spia delle candelette?
Se è cosi probabilmente è andata in corto una o più candelette,come può essere anche la centralina del pre riscaldamento(accensione candelette)Se hai qualche nozione di elettricità dovresti controllare il tutto con un multimetro e amperometro.Ciao a tutti
claudio
La mente è come il paracadute,funziona solo se si apre
morodirho
morodirho
Inserito il 27/05/2015 alle: 20:18:57
In risposta al messaggio di eriba-car del 26/05/2015 alle 21:55:12
devi mettere qualche informazione supplementare.esempio: quale spia? ,oppure quale sarebbe lo starter?,ha le candelette oppure è gia' un motore ad iniezione diretta? di che anno è? che tipo di pompa monta? ( questo perchè ci sono dei motori Sofim aspirati con pompa Cav DPA)ci sono poi dei motori sempre sofim aspirati che avevano uno ''starter'' manuale,( in pratica un extra anticipo) .insomma qualche notizia in piu.Se invece ti riferisci alla spia candelette falle controllare insieme alla  centralina .
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
eriba-car
eriba-car
06/03/2005 167
Inserito il 27/05/2015 alle: 23:50:42
L'accensione è regolare con candelette.Non ci sono problemi di spie od altro. Il problema è che il motore rimane su di giri per molti kilometri anche 10 e piu'. E' un comportamento anomalo,per questo ho chiesto aiuto. Andrea
eriba-car
eriba-car
06/03/2005 167
Inserito il 27/05/2015 alle: 23:55:29
Mi sono dimenticato di dire, il motore è un sofim del 1997, ma non ha starter manuale.Non aziono alcuna leva o altro.Faccio solo scaldale le candelette e poi via.Spero di essermi spiegato.Andrea
Il Montenegro - luglio 2026
morodirho
morodirho
Inserito il 28/05/2015 alle: 08:22:30
In risposta al messaggio di eriba-car del 27/05/2015 alle 23:55:29
il motore in questione è munito di un dispositivo che mantiene il minimo accelerato fino a che la temperatura del motore non salga di qualche grado,( è il dispositivo del minimo accelerato ed extra anticipo) ,si trova sulla pompa iniezione e puo' essere di due tipi: elettrico ,oppure collegato all'impianto raffreddamento tramite un manicotto dell'acqua,controlla sul lato pompa quale dei due si tratta , se è fastidioso si puo' disinserire staccando semplicemente il cavo che collega il dispositoivo all'interno pompa (allentare il morsetto di ritegno),non ci sono grosse controindicazioni,quanto meno in estate.wink
eriba-car
eriba-car
06/03/2005 167
Inserito il 28/05/2015 alle: 23:56:27
Grazie, proverò a guardare.Andrea
che tipo di olio ?
32 minuti fa
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
