Sterzo che fischia
1 20 9
guvi
guvi
23/12/2010 61
Inserito il 06/07/2014 alle: 19:33:35
Saluto tutti, c'e'qualcuno che sa dirmi cosa e successo al mio ducato 23oo?, mi spiego, sono partito stamane per valensole e mentre salivo sui tornanti lo sterzo quandk arriva a fine corsa fischia fa un suono come fosse un treno in lontananza, lo fa sia asx che a dx, cosa puo" essere capitato? L'olio del servo sterzo non manca.chi sa dirmi qualcosa... grazie guvi
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 06/07/2014 alle: 19:59:16
Controlla il livello deel'olio idraulico della vaschetta del servo. Forse è basso e a fine corsa non è sufficiente! Se devi rabboccare attieniti alle prescrizioni! Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 07/07/2014 alle: 08:07:06
Il sibilo che si sente quando lo sterzo batte a fine corsa, se è di un'intensità moderata, rientra nella normalità; è la pompa idraulica che pompa con il massimo sforzo. Personalmente cerco sempre di evitare che lo sterzo arrivi a fine corsa, poichè questa situazione, anche se in teoria è normale, potrebbe portare a pressioni anomale nel circuito idraulico. Naturalmente nell'immediato non accede nulla ma, a lungo andare si possono verificare problemi di perdite nel circuito od alla scatola di sterzo.
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 09/07/2014 alle: 07:52:27
Potrebbe essere la cinghia dei servizi lenta oppure da sostituire. Fosse il livello olio basso farebbe sempre rumore non solo a fine corsa. Se la cinghia ha la giusta tensione per sapere se é davvero quella a fare rumore puoi provare a metterci del borotalco oppure vendono degli spray specifici. cris
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 09/07/2014 alle: 14:35:48
Penso anch'io che sia del tutto normale che a sterzo completamente"sterzato"sia a destra sia a sinistra faccia più rumore.Siccome però il rumore lo senti tu,e per noi è impossibile sentirlo,puoi provare con l'auto(se non ha lo sterzo elettrico)e ascoltare se il rumore è qualcosa di simile. Non sono meccanico,ma credo sia così Ciao Paolo
Il Montenegro - luglio 2026
John Johnson
John Johnson
Inserito il 09/07/2014 alle: 15:47:38
Un sibillio lo sento anche io quando è a fine corsa e credo sia normale, ma non è proprio un fischio. Come ik6Amo preferisco evitare il fine corsa perché il libretto d'uso e manutenzione avverte che nel farlo per più di 8 secondi consecutivi con il motore acceso si rischia di danneggiare l'impianto. Non so perché, ma se la Fiat si è accorta che è rischioso e lo ha anche scritto sul libretto d'uso e manutenzione, possiamo stare sicuri che lo è. Domanda da profano: non potevano prevedere una protezione per evitarlo? Scherzi a parte, per tutto ciò che ha a che fare con le ruote (pneumatici, freni e sterzo, appunto) è bene rivolgersi ad un meccanico. Spero per te che quello che trovi per strada sia bravo ed onesto, perché gli incapaci sono in aumento dappertutto e l'approfittatore di turno è sempre in agguato.
Modificato da John Johnson il 09/07/2014 alle 15:58:12
guvi
guvi
23/12/2010 61
Inserito il 10/07/2014 alle: 10:29:09
Grazie, per i consigli, sono riuscito a tornare a casa indenne, pero'la cosa strana che quel sibilo acuto che ha fatto per quattro cinque tornanti , poi non la piu'fatto, ho preso appuntamento in una officina fiat, per farlo controllare, il mezzo ha nove anni, 50000 km d ho pensato di fare sostituire i freni posteriori con relativi cilindretti, perche'anche se non saranno del tutto usurati sono vecchi, e poi fare controllare i cuscinetti anteriori delle ruote, non penso che sia il servosterzo,l'olio e'al massimo, cosa mi suggerite faccio bene? guvi
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/07/2014 alle: 08:04:43
Il sibilo acuto che si sente sterzando può esser prodotto dalla cinghia di trasmissione che slitta; in questo caso si potrebbe avere anche un improvviso indurimento dello sterzo, se lo slittamento arriva a far pressochè fermare la puleggia della pompa. Controlla la tensione della cinghia ed eventualmente sostituiscila.
luigibza
luigibza
13/11/2006 62
Inserito il 25/08/2014 alle: 18:55:00
Anche a me succede ma solo quando sterzo completamente a sinistra.... Potrebbe essere il cuscinetto? Grazie per le vostre risposte!
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 25/08/2014 alle: 19:58:22
In questo campo fare diagnosi a distanza è impossibile. Il servosterzo, se a fine corsa, produce un certo stridio; altro stridio può esser prodotto dalla cinghia di trasmissione della pompa che, quando va sotto sforzo, slitta. Escludo che rumori del genere possano esser generati da cuscinetti delle ruote anteriori; il cuscinetto "sballato" si sente in genere nei piccoli ritocchi di sterzo, quando si è in marcia e non sibila, direi che fa una specie di "ron-ron".
Anomalie app COL
giorgioste
27 minuti fa
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
