Strano guasto su cavo negativo.
1 20 12
peks01
peks01
31/07/2008 41
Inserito il 20/05/2014 alle: 11:22:57
Buongiorno a tutti, volevo arccontare la mia disavventura per poter condividere con altri questo tipo di problematiche. Possiedo un camper Rapido’ 890F del 1999 su meccanica Fiat Iveco TDI 2.8 con 155.000 Km all’attivo di cui non posso assolutamente lamentarmi se non per il classico problema dell’ingranaggio della 5° che mi ha fatto lasciato in mezzo alla costa Atlantica Francese Una mattina, con il camper pronto per la partenza, provo a mettere in moto ma il motorino di avviamento non gira. Subuto penso alla batteria scarica , anche se escludo questa ipotesi sia perchè ha pochi mesi di vita e sia per la tensione erogata con alcune utenze (12,6 Vcc con assorbimento di circa 12 A) . Provando ad avviare il mezzo, il voltmetro del regolatore di carica dell’impianto connesso alla batteria passava da 12.7 Vcc a “indefinito” (ZERO). Collegando invece un volmetro digitale direttamente sulla batteria, la tensione dell’accensione, variava da 12.7 Vcc a vuoto a 12,5 Vcc con il carico del motorino con una corrente di assorbimento poco superiore ai 6 Amp. Subito ho pensato che fosse guasto il motorino di avviamento, sopratutto nella parte dell’avvolgimento/spazzole, ma poi ho notato che le luci anabbaglianti si affievolivano durante i tentativi di accensione. Dato che ai capi della batteria la tensione non calava, che il motorino non girava e che le luci si affievolivano (arrivavano ai loro capi una tensione di circa 4 Vcc), ho subito pensato al cavo di connessione interrotto o una connessione difettosa. Sul ramo positivo non era possibile, perché alcune utenze collegate direttamente sul negativo ma remote dal lato positivo funzionavano regolarmente e la tensione ai loro capi era leggermente inferiore a quella presente ai capi della batteria. Quindi la ricerca si è focalizzata sulla connessione negativa fra la batteria e la carcassa del motorino di avviamento, dove è connesso un cavo da circa 20 mmq nero che arriva direttamente dalla batteria tramite un morsetto nuovo e ripulito . Collegando un cavo con coccodrilli da 20 Amp fra il negativo e una parte metallica del motore, il motorino girava regolarmente e il mezzo si metteva in moto regolarmente. Controllando le connessioni, esse sono risultate perfette ma, con mia sorpresa, ho scoperto che a metà della sua lunghezza il cavo è corroso e praticamente interrotto per circa i 2/3 della sezione originale. Dato che la gomma stessa del cavo non è rotta/consumata/tagliata e che il rame non è venuto a contatto di agenti corrosivi , l’unica spiegazione è che durante la rotazione del motore si formino delle correnti galvaniche che per vari motivi non riescono a richiudersi verso la massa del veicolo, provocando una corrosione del rame. Questi tipo di corrosione galvanica sono molto più visibile nell'ambiente nautico, ma esiste in tutti i mezzi meccanici. La soluzione adottata è stata la sostituzione completa del cavo negativo e del cavo positivo che vanno dalla batteria al motorino di avviamento e una seconda connessione, con sezione minore, fra il negativo e la carcassa del blocco motore. Un’ ulteriore treccia di rame è stata connessa anche fra la lo chassis del veicolo con il blocco motore. Non so se questo tipo di guasto sia un caso isolato o se sia una problematica ricorrente, ma volevo solo infornare chi, come me,, ha un Iveco 2.8 TDI che a volte le correnti vaganti posso fare danni importanti e magari lasciavi a piedi nel momento peggiore. Infatti una tensione che presenti delle componenti galvanici e/o induttivo possono portare a delle oscillazioni di tensione anche di valori significativi a frequenze elevate che possono creare problemi a sistemi elettronici e queste non sono rilevabili con i normali sistemi di misura se non eseguendo dei test specifici. Spero di essere stato utile per la ricerca di questa tipologia di problematiche. IZ1HIB
Inserito il 20/05/2014 alle: 12:18:18
che fosse stato un cavo difettoso e poi nel punto piu debole si è fuso con il passaggio della corrente? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
peks01
peks01
31/07/2008 41
Inserito il 20/05/2014 alle: 12:45:30
Possibilissimo.. Appena riesco a sguainarlo controllerò se si tratta di corrosione galvanica o indebolimento della sezione. Anche se tenderei ad escludere un difetto intrinseco del cavo, data la tecnica di costruzione degli stessi... Ma tutto è assolutamente possibile! IZ1HIB
Inserito il 20/05/2014 alle: 13:15:51
quote:Risposta al messaggio di peks01 inserito in data 20/05/2014  12:45:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> una autopsia è sempre da farsi in questi casi dubbi [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
peks01
peks01
31/07/2008 41
Inserito il 20/05/2014 alle: 14:20:02
..sono d'accordo... diventerò un elettropatologo, che già esercito come professione in altro ambito.. comunque vista la tua firma,... 73 de IZ1HIB / Pier JN44hj IZ1HIB
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 20/05/2014 alle: 17:24:29
quote:Risposta al messaggio di peks01 inserito in data 20/05/2014  14:20:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sarai mica anche tu un medico come il sottoscritto? ricambio 73 de IZ4DJI JN54qi __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
peks01
peks01
31/07/2008 41
Inserito il 21/05/2014 alle: 15:04:08
No..Non sono un "doc"..Lavoro nell'ambito dell'elettronica da qualche annetto ... Analizzo soltanto le possibili problematiche dei sistemi di segnalamento ferroviario e talvolta cerco di capire la modalità dei guasti che si verificano nei circuiti in laboratorio, per verificare possibili migliorie da applicare ai prodotti.. Vedi una piccola descrizione sul mio profilo di QRZ.. IZ1HIB
Inserito il 21/05/2014 alle: 15:29:59
quote:Risposta al messaggio di peks01 inserito in data 21/05/2014  15:04:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ah, parlando di autopsia pensavo....meglio così, anch'io se potessi farei altro volentieri che fare il "cavadenti" [:D] Interessantissimo il tuo lavoro, ho un caro amico Ingegnere che lavora mi sembra per la General Electric (se non ha cambiato) proprio nel campo dei sistemi di segnalazione ferroviari e spesso mi spiega un po certe cose. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
peks01
peks01
31/07/2008 41
Inserito il 21/05/2014 alle: 16:25:34
..conosco ancora persone che lavorano nell'ambito SSC (trasponder a5.8 Ghz) della GE di Firenze.. Piccolo il mondo..[:D][:D] IZ1HIB
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 21/05/2014 alle: 19:03:04
Stesso problema , meccanica simile , 2.8 jtd. Il punto di ancoraggio del cavo di massa al telaio si ossida e presenta il problema descritto. I motivi dell'ossidazione possono essere vari , anche il semplice accoppiamento tra metalli diversi da origine ad ossidazione , ma il difetto che si presenta è quello descritto. Soluzione adottata molto simile , ossia pulizia del perno di collegamento, e altre corde tra negativo e telaio. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
peks01
peks01
31/07/2008 41
Inserito il 21/05/2014 alle: 21:57:41
Grazie della segnalazione graffiocamper.. Anche io pensavo a un'ossidazione/coorossione per il contatto fra due metalli diversi.. Quindi direi che tutti i possossori di camper motorizzati IVECO dovrebbero eseguire una modifica alle connessioni negative.. Grazie ancora. IZ1HIB
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/05/2014 alle: 22:34:20
quote:Risposta al messaggio di peks01 inserito in data 21/05/2014  21:57:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> // .. Quindi direi che tutti i possossori di camper motorizzati IVECO dovrebbero eseguire una modifica alle connessioni negative.. // Peks , mi permetto di aggiungere ... che tutti i possessori di Fiat X250 , dovrebbero invece eseguire una modifica al cavo positivo [:0][:0] A quanto pare non sono razzisti in Iveco/Fiat [:D][:D] .. rossi e neri non fa alcuna differenza [:0][:0] Mar..cucciolo[:)][:)]
peks01
peks01
31/07/2008 41
Inserito il 22/05/2014 alle: 09:22:00
Ciao Marcucciolo.. alla IVECO sono di larghe vedute, rossi, bianchi, neri... tutti trattati allo stesso modo.. Nell'ambiente in cui opero le connessioni di pootenza ( e aggiungo POTENZA) sono RIDONDATE e terminalizzate con connessioni CEMBRE a crimare + saldare di RAME stagnato. Le rondelle e i bulloni di fissaggio sono in accaio.. Non credo che una lavorazione di questo tipo incida molto su mezzi da 30/40/50 K€...Comunque, giusto per par condicio, nell'allestimento dell'impianto elettrico ( RAPIDO' 890 F del 1999) ho notato che hanno usato anche i cosidetti RUBACORRENTE. Ovviamente eliminati tutti quelli visibili e sostituiti da connettori cembre o direttamente saldati! Capisco la velocità nell'esecuzione delle modifiche per adattare l'impianto elettrico originale a quello necessario al funzionamento degli elementi della cellula, ma rovinarsi la reputazione per 100€ di lavorazione in piu', mi sembra assurdo! IZ1HIB
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
