strano soffio turbina
1 20 9
gondolame
gondolame
02/08/2010 17
Inserito il 03/06/2011 alle: 14:36:50
salve, da qualche mese possiedo un rimor con motore ford 2400cc 125 hp motore duratorq del 2002, mi succede che al di sopra dei 2000 regimi quando comincia a spingere il turbo si avverte un soffio (molto rumoroso)che si accentua sempre di più man mano che salgono i giri motore,fatto strano che la turbina sta sul lato dx vista abitacolo mentre il rumore si avverte a sx. prima di portarlo dal mecc. volevo sapere se questo problema è accaduto a qualcuno ciao.[:)]
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 03/06/2011 alle: 15:15:55
...cerca nella sezione -meccanica -del forum e avrai sicuramente una risposta alla tua domanda[xx(]
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 03/06/2011 alle: 16:55:19
Controlla tutte le tubazioni nei minimi dettagli. Potrebbe essersi fessurato un manicotto e sfiatare un po', ma in contemporanea dovresti anche avere una leggera perdita di prestazioni...e' anche vero che se la crepa e' minima soffia, fa casino, ma non perdi piu' di tanto soprattutto se non sei solito viaggiare sempre con l'acceleratore al massimo (non che corri, ma che affondi tutto per prendere velocemente velocita') Ciao Luca
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 03/06/2011 alle: 17:16:28
Mi sa tanto di sfiato del manicotto del turbo....
gondolame
gondolame
02/08/2010 17
Inserito il 03/06/2011 alle: 21:21:16
mi sa che avete ragione, il rumore proviene più o meno dall'uscita dell'intercooler al debimetro verso l'aspirazione domani smonto il manicotto e controllo che non sia fessurato
biomax
biomax
21/11/2006 242
Inserito il 03/06/2011 alle: 22:22:06
Mi ricorda tanto quello che è successo ad un amico col VR nuovo che, mentre affrontava una rampa di uscita da una superstrada in Puglia ha sentito calare le prestazioni.Da fermi e con la testa nel cofano motore, ogni accelerata un sibilo di turbina. Trovato il problema : si era sfilato il tubo di gomma (diametro circa 4-5 cm)che veniva dal turbo e che si trova sotto il posto di guida. Per fortuna la fascetta non si era sfilata dal tubo e glielo ho ricollegato.Ciao
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 04/06/2011 alle: 07:52:17
Ciao, ho una meccanica uguale alla tua, e mi è successa la stessa cosa, ho stretto i manicotti, tutti i dadi della turbina ma ho risolto il problema solo facendo rettificare la stessa.[:(] Spero comunque che non sia il tuo caso. Enzo.
gondolame
gondolame
02/08/2010 17
Inserito il 05/06/2011 alle: 13:56:20
presumo che lo sfiato provenga da un tubo rigido dietro al collettore d'aspirazione(vedi foto
http://imageshack.us/photo/my-i...
)che fa il giro dietro al motore per ricollegarsi allo scarico,ho provato ad accellerare al massimo e mettendo la mano si sente aria che sfiata con relativo odore di fumo i 2 bulloni che fissano questo tubo erano serrati molto bene, allora l'ho smontato e secondo me li manca una guarnizione di rame o di alluminio, forse in passato è stato smontato e per una disattenzione si sono dimenticati di metterci questa presunta guarnizione comunque lunedì miinformo alla ford. [;)]
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 05/06/2011 alle: 15:24:59
A occhio mi pare un EGR, o meglio tutto il blocco in cui l'EGR entra nel collettore d'aspirazione. Se il soffio viene da li e l'elettronica non è rognosa (aspetta info dagli esperti ford) puoi semplicemente bloccarla...
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 05/06/2011 alle: 15:25:40
ciao. controlla il colettore di scarico perchè spesso si brucia la guarnizione di attacco con relativo sfiato simile ad un fischio. MAURO
Modificato da grace57 il 05/06/2011 alle 15:27:07
WolFmx
54 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
