******** su olio motore
1 20 3
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 04/07/2011 alle: 12:40:53
Salve a tutti e vorrei un vostro parere. Ieri mattina ho sostituito olio motore con altro completamente sintetico 5W40. Ho però fatto la*********di comprare 2 litri anzichè completamente sintetico , solo a base sintetica 10W40(erano mischiati sullo scaffale e non mi sono accorto). Ho dovuto per forza usare anche questi due litri altrimenti ieri mattina non potevo più ripartire ! Devo ricambiare tutto oppure posso lasciarlo così ? rischio qualche cosa oppure ho semplicemente vanificato l'effetto dell'olio sintetico ?
Albertogt4
Albertogt4
10/08/2009 65
Inserito il 04/07/2011 alle: 12:48:41
Noi in negozio consigliamo sempre di aggiungere lo stesso olio nel motore, ma ogni giorno vengono persone che non sapendo che olio hanno messo nel precedente tagliando fanno dei bei mischioni [xx(]. Se il mezzo è recente e se ci tieni (cosa non sempre scontata) l'olio lo metterei tutto uguale. E difficile che tu possa fare danni ma il motore un pochino ne risentirebbe. Ciao e buoni km!
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 04/07/2011 alle: 14:37:52
Secondo me non rischi niente, l'olio si emulsiona e alla fine lubrifica normalmente. In pratica stai creando un semisintetico con diverse percentuali sintetico/minerale; in pratica sappi che nel motore hai adesso un semisintetico e non un sintetico 100%. Se può servire, leggi quello che scrive 99octane sul forum di Quattroruote a riguardo (ha una vena ironica, ma spiega bene cosa succede nel mischiarli):
http://forum.quattroruote.it/po...
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 04/07/2011 alle: 15:37:25
Ciao, i lubrificanti moderni sono fatti in modo da poter essere tranquillamente mischiati tra loro, sia a livello di sintetico con semi sintetico, che olii per benzina sui diesel e vice versa sia con gradazioni diverse sia con caratteristiche tecniche molto diverse. Meglio sarebbe in questi casi, onde evitare problemi, cercare di mischiare olii con la stessa gradazione per lo meno per avere sempre la stessa viscosita' Va da se che la soluzione migliore e' quella di usare sempre lo stesso olio, ma si puo' anche fare un'eccezione. Magari, se proprio si vuole essere scrupolosi, sostituiscilo in anticipo in modo da sfruttarlo un po', ma senza portarlo al limite. Per il resto stai tranquillo che danno non ne fai. Un saluto Luca
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
