Supporti albero trasmissione daily
1 20 10
lucciola
lucciola
21/03/2003 1040
Inserito il 20/10/2012 alle: 19:37:02
Buonasera a tutti Con appena 73000 km percorsi con il mio mezzo motorizzato Daily 35c18 del 2008, mi trovo ad affrontare una spesa di circa 700 euro (questo è il preventivo che mi è stato fatto) perchè i supporti oscillanti dell'albero di trasmissione si sono rovinati, qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Un salutoid="Script MT Bold">id="size4">id="blue">
gianisa
gianisa
16/01/2009 237
Inserito il 20/10/2012 alle: 20:27:12
Io ne ho 72000,a me comincia a strappare un pò la frizione,ma potrebbe essere il volano bimassa...Sul tuo che problemi ti dà nello specifico? Gianni
lucciola
lucciola
21/03/2003 1040
Inserito il 21/10/2012 alle: 16:33:33
Ciao Gianni ,il problema e piu un rumore fastidioso in cellula che meccanico ma dopo una prova in officina alzando il camper sui cavalletti e fatto girare in moto si e evidenziato il danno.
gianisa
gianisa
16/01/2009 237
Inserito il 21/10/2012 alle: 19:17:21
Ok!Però quella cifra mi sembra uno sproposito,se guardi in rete i supporti non costano molto,si trovano anche a 45 euri l'uno a seconda del diametro del cuscinetto affogato nella gomma del supporto.A quel prezzo che ti hanno detto,minimo ti riequilibrano anche l'albero !Almeno spero.Tienici informati,ciao! Gianni
lucciola
lucciola
21/03/2003 1040
Inserito il 23/10/2012 alle: 11:11:37
Buon giorno Gianni ieri ho scritto direttamente a mamma iveco, hanno gia preso in considerazione il mio problema vediamo come andrà a finire. ciao Lucaid="size3">id="blue">id="Script MT Bold">
Inserito il 23/10/2012 alle: 13:50:40
quote:Risposta al messaggio di lucciola inserito in data 20/10/2012  19:37:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel Transit 150L del 96 (104000 km) ho un problema analogo: almeno una volta sono stati sostituiti i 2 che sorreggono l'albero di trasmissione, ma adesso dopo aver fatto la frizione da 4000 km si è ritornato a presentare un problema simile al tuo. Quando metto la retro e vado indietro si genera una vibrazione che fa saltellare il mezzo se accelero decisamente, mentre se lascio la frizione lentamente senza dare gas si nota meno, ma come provo ad accelerare di nuovo, ecco la vibrazione e osservando i supporti sdraiato in terra oscillano molto internamente. Ho pensato anche a un problema alla coppia conica perche ho notato un trasudamento d'olio dalla parte alta dove c'è il giunto sull'albero. Qualcuno ha una idea in merito? Saluti Giorgio.
Inserito il 23/10/2012 alle: 14:33:33
Ciao, il saltellamento quasi sicuramente è causato dalla frizione, sul Daily è ritenuto quasi normale, il mio lo ha fatto da nuovo, diciamo che è una caratteristica dei mezzi a trazione posteriore, ovviamente complice anche tutto il cinematismo legato al tipo di trasmissione, quello che sicuramente non c'entra nulla è la coppia conica, un'occhiata al livello non guasta, ma non per questo proplema. Un saluto Enzo
Inserito il 23/10/2012 alle: 15:35:17
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 23/10/2012  14:33:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vedo con piacere che sfogliando i tuoi dati quasi sicuramente hai esperienza in merito[^] su mezzi sicuramente anche non tanto recenti. Pensavo che avendola rifatta la frizione potesse solo migliorare la fluidità di marcia del mezzo, evidentemente o non si è ancora adattata alla superficie del volano o c'è qualcosa di altro[?] Saluti Giorgio.
Modificato da eolo 58 il 23/10/2012 alle 15:37:08
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 24/10/2012 alle: 01:07:04
Io l'ho avuto il problema ma a 250.000 km.normalmente si rompe solo il secondo, per capirci quello piu vicino al differenziale, il primo quello vicino al cambio non l'ho mai sostituito neanche dopo 600.000 km. il ricambio originalo costa mi pare qualcosa meno di 200€, un paio d'ore per montarlo....700.00 € sono uno sproposito
lucciola
lucciola
21/03/2003 1040
Inserito il 25/10/2012 alle: 09:45:23
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 24/10/2012  01:07:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao sicuramente e un po caruccio ma costa 215 euro piu iva cada uno piu la manodopera a 50 euro ora fai due conti [:)][:)][:)][:)]
vinpirat
vinpirat
07/09/2008 39
Inserito il 28/11/2012 alle: 19:30:50
salve a tutti, mi collego alla vostra discussione per proporre il mio problema, che molto provabilmente è analogo ai vostri, ho un transit 125-350 passo lungo,i supporti trasmissione sono due,in accellerata si sente una strana vibrazione e in rilascio uno sfregamento di metallo.ho fatto un'ispezione e tra l'albero e il supporto c'è solo un anello di gomma tra l'anello di gomma e il supporto si è creato uno spazio vuoto. la vibrazione può essere creata da quello spazio vuoto?
49 minuti fa
Satomolino
Oggi alle 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
