surriscaldamento fili ventilatore interno ford
1 20 11
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/07/2011 alle: 18:15:08
oggi nel fare un giro con il mio ford 115t350 , non funzionava il ventilatore interno, ho trovato fuso e interrotto il filo che va dal fusibile al rele' che uso x interrompre il ventilatore quando metto il ricircolo, il ventilatore funziona ma il filo si riscalda terribilmente anche se in 3 minuti non saltava il fusibile, domani controllo con l'amperometro. ce qualcuno che ha avuto problemi con il ventilatore interno ? x paolo61 ti ho nviato un email grazie a tutti[:)]
Modificato da calasci il 15/07/2011 alle 18:15:49
paolo 61
paolo 61
Inserito il 15/07/2011 alle: 20:49:55
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 15/07/2011  18:15:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , un forte surriscaldamento è indice di grosso assorbimento del ventilatore , oppure causato da una connessione non idonea , controlla le connessioni del ventilatore , se sono ok , smonta il ventilatore e controlla che non sia semibloccato. Ciao Paolo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 16/07/2011 alle: 01:58:49
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 15/07/2011  20:49:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
piu tardi controllo con l'amperometro. se ricordo bene il fusibile e da 25A e il filo mi sembra da 1.5[:(] ricontrollando il fusibile e da 30A .
Modificato da calasci il 22/07/2011 alle 20:34:34
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 19/07/2011 alle: 21:09:37
oggi finalmente ho avuto il tempo di controllare i fili, il filo parte da fusibile da 25A con 1 filo da 1.5mm poi dopo circa 50cm va ad un connettore multipolare dove il filo diventa da 4mm come i fili che escono dal ventilatore, stessa cosa x il filo negativo (questo devo vedere se e regolato da qualche comando. x Paolo hai modo di controllare negli schemi se i fili devono essere proprio di questa sezione ? stess cosa x il filo che alimenta gli alzavetri fuse da 25A filo 1.5 [:(] anche se magari questo funziona per poco tempo.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 21/07/2011 alle: 22:18:18
x paolo61 , mi sai dire quanto dovrebbe assorbire il ventilatore ?^? oggi lo smaontato, non ti dico le acrobazie x smontarlo lo lubrificato,ma mi sembrava un po duro a ruotare anche senza spazzole.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/07/2011 alle: 00:10:57
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 21/07/2011  22:18:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il valore preciso di resistenza della ventola non lo so , se riesco mi informo poi ti faccio sapere , ma credo che potremmo essere intorno ai 4-5 amper
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/07/2011 alle: 05:22:06
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 22/07/2011  00:10:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok grazie
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/07/2011 alle: 19:53:03
Ho cercato i dati di assorbimento , ma data la giornataccia di oggi non ho trovato nulla a riguardo , ho però trovato un ventilatore da mercedes sul quale era evidenziato 9ah Ciao Paolo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/07/2011 alle: 20:32:40
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 22/07/2011  19:53:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
oggi ho modificato il cablaggio con fili da 4mm e fuse 30A gigante il fusibile riscalda leggermente adesso. [:(]
Modificato da calasci il 22/07/2011 alle 20:33:39
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/07/2011 alle: 20:40:52
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 22/07/2011  20:32:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
OK , ma se mi dici che x fare ruotare il ventilatore occorre vincere una certa resistenza , probabilmente quel ventilatore ha qualche problema , nel mio ed altri transit non ho mai avuto l'esigenza di sovradimensionare i cablaggi. Ciao Paolo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/07/2011 alle: 21:16:01
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 22/07/2011  20:40:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
lo strano e che il filo che esce dal ventilatore e 4mm il resto del cablaggio e da 1.5mm e va sotto un fusibile da 30A [:(!].
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/07/2011 alle: 21:19:25
lsa ventola e questa
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
