Surriscaldamento fili ventole
1 20 4
attila48
attila48
03/04/2007 15
Inserito il 20/08/2011 alle: 15:58:30
Fiat ducato TD 280 14 del 1990.Quando vado in salita si surriscaldano i fili delle ventole ( funzionanti)che vanno al portafus. da 25 amp. sani costringendomi a fermarmi e far scendere la temperatura dei fili.Ricarica della batrteria motore sotto sforzo è di 14,40 amp.Un consiglio per evitare tale inconveniente? Grazie roberto.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 20/08/2011 alle: 17:08:35
Non sono un elettrotecnico però credo che il problema si potrebbe risolvere aumentando la sezione dei cavi, ovviamente ben cablati. EVidentemente Fiat non ha previsto che i camper in salita sono sottoposti a sforzo prolungato quindi le ventole stanno accese tanto .. Siete tutti d'accordo? Ciao
scubidu
scubidu
Inserito il 20/08/2011 alle: 20:40:05
non e che fai confusione tra volt e amper ? l'alternatore del tuo mezzo minimo e un 50 ah come tensione di carica mi sembra corretta. sapresti dirci la sezione dei fili che portano alle elettroventole
attila48
attila48
03/04/2007 15
Inserito il 24/08/2011 alle: 09:49:36
Grazie per i vs. suggerimenti.(14,40 sono volt e il limitatore funziona bene),mentre la sezione dei fili diametro esterno è di 4 mm.
attila48
attila48
03/04/2007 15
Inserito il 24/08/2011 alle: 09:53:08
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 20/08/2011  20:40:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per avermi risposto.( 14,40 sono volt ed il limitatore funziona bene) mentre la sezione dei fili delle ventole è di 4 mm.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
