Surriscaldamento freni
2 20 26
Inserito il 25/06/2014 alle: 22:15:01
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 25/06/2014  09:43:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pensa che a me nel 1996, scendendo una stretta stradina pendente sulle scogliere di Etretat, a strapiombo e con curve strette, mi sono sentito il pedale andare al pavimento senza frenare. Per fortuna che pompando rapidamente sono riuscito a rallentare e mettere la prima e arrivare in fondo. A proposito, anche il freno a mano era morto e arrivava a fine corsa senza effetto. Solo arrivato in fondo, con la salivazione azzerata, ho messo al corrente la moglie dell'accaduto. [:0] Poi mi sono accorto che dando 10-15 pompate, poi incominciava a frenare bene, tanto che feci con attenzione ancora un bel tratto fino a una officina. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 27/06/2014 alle: 13:32:53
quote:Risposta al messaggio di fraivan inserito in data 24/06/2014  22:43:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gente non spaventiamo chi non è ancora stato in questo posto stupendo, la discesa è impegnativa ma affrontata alla giusta velocità è fattibile. Personalmente mi piace di scendere più lentamente di quando salgo. Obelix
Kurt
Kurt
Inserito il 27/06/2014 alle: 14:01:36
Ricordo nel 2009 a Cefalonia c'era una stupenda spiaggia che si vedeva dall'alto C'erano anche segnali rappresentati veicoli in panne durante la salita vista l'enorme pendenza e le strette curve a tornante. Io sotto al sedere avevo ancora il 3000 che sicuramente ha + freno motore del nuovo 2300 150 cv, ma mi sono lo stesso detto che non ci sarei sceso. Avessi avuto un motorino sarei andato a dare una occhiata prima di capire la fattibilitaà o no. In ogni caso nel dubbio a volte non c'è rallentatore che tenga slt
vany02
vany02
Inserito il 27/06/2014 alle: 16:08:47
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 24/06/2014  16:29:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Al massimo ci sarà stato qualche tratto al 25%, perchè 6 km al 25% corrispondono ad un dislivello di 1500 metri e la più alta montagna del Regno Unito si trova in Scozia ed è alta 1344 metri. Se si fa una salita in terza marcia , la discesa si fa in seconda e se si sale in seconda si scende in prima ! Già fatto per 3 volte il Grossglokner, numerosissime volte passo Fedaia (in discesa) ma senza problemi.All'uscita dei tornanti non conviene accelerare e se vai piano ti possono sorpassare ... altrimenti accosto e lascio sfogare chi ha fretta e qualche volta trovi il motociclista che ti aspetta steso sull'asfalto per le prime cure!
Modificato da vany02 il 27/06/2014 alle 16:11:49
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 27/06/2014 alle: 19:54:13
quote:Risposta al messaggio di vany02 inserito in data 27/06/2014  16:08:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, i cartelli si susseguivano 13% , 16%, 20% e poi 25% che immagino anch'io sarà stato solo per un tratto. Poi c'erano altri cartelli "cyclysts Dismount" , "use low gear" e poi "use lowest gear" , "test your brakes", divieto oltre 17t etc, insomma una serie di cartelli che avrebbero angustiato chiunque. Comunque, come ho detto, lo sbaglio è stato non scendere in prima perchè ho sottovalutato la discesa, e anche che, non mi ero reso conto di avere le pastiglie indurite e quindi sviluppano molto piu calore per frenare. Probabilmente, anche rifacendo la stessa discesa, anche nella stessa marcia, ma ora con le pastiglie nuove, non avrei avuto il cedimento dei freni. Per arrivare sull'altopiano, partendo da Lynmouth, ho incontrato un tratto di salita al 25% che ho fatto tutta in prima (anche se avrei potuto mettere la seconda) perchè stretta e con curve. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
fraivan
fraivan
21/11/2010 246
Inserito il 27/06/2014 alle: 23:20:36
quote:Risposta al messaggio di Obelix 1 inserito in data 27/06/2014  13:32:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo pienamente con te Obelix sono posti indescrivibili bellissimi ci vuole solo un po di attenzione nella discesa be io abito al mare ed o il vizzio delle frenate pesanti guidando di solito un furgone con il camper ci vuole sempre piu calma anche se i recenti mezzi assomigliano sempre più come guida alle vetture ma pesano il triplo Ivan
Furok
55 minuti fa
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
