Surriscaldamento motore Iveco Daily C18
2 20 53
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 03/04/2012 alle: 00:30:16
la dfferenza tra my2006 e my 2009 ,la vedi subito dal devio luci questo e' il 2006 se ha una leva in piu' e' gia 2009 e quindi il mozzo e'perfezionato ,ma ripeto che dovrai convivere con il rumore della ventola[:(!][:(!]
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 03/04/2012 alle: 00:35:38
h trovato anche il 2009 guarda il devio luci
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 03/04/2012 alle: 00:45:20
Salve a tutti ,scusate ,ma il daily non monta un giunto viscoso che regola la velocità della ventola in base alla temperatura? e anche abbastanza silenzioso? scugnizzo50
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 03/04/2012 alle: 07:22:06
E' successo anche a me, la temperatura saliva perchè la calandra del motorhome (CARTHAGO) non prendeva abbastanza aria in senso marcia... Ma non finisce qui... quei gran tecnici della Carthago, avevano chiuso anche l'entrata dell'aria della turbina... Ho dovuto tagliare la calandra e metterci una grata, ho levato la targa davanti e l'ho messa di lato... in + ho cambiato la grata originale con una con maglie + larghe... RISOLTO...[;)] Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo
Inserito il 03/04/2012 alle: 08:31:24
quote:Risposta al messaggio di MatteoM inserito in data 02/04/2012  20:53:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Matteo, non puoi sapere a che temperatura corrisponde la 3^ tacca se i numeri non sono scritti sul termometro, quindi se fai dei paragoni con altri mezzi (DELLO STESSO MODELLO/TIPO) è meglio attenersi al riferimento della 3^ tacca. Purtroppo, capire se la valvola funziona correttamente o meno, non è semplice, perchè potrebbe essersi rotta in una posizione (tipo a metà) dove il motore riesce a funzionare discretamente na scaldandosi troppo ne impiegando troppi minuti per il riscaldamento. Il mio consiglio è questo: porta il mezzo da un meccanico e fai sostituire la valvola, il prezzo non è sicuramente elvato, con l'occasione fai cambiare anche il liquido di raffreddamento. almeno questo dubbio lo togli sicuramente. poi vedremo... www.susezzapasa.it
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 03/04/2012 alle: 08:36:11
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 03/04/2012  00:30:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora, la forma delle leve è uguale al modello my2006, e ce n'è una sola. [V] Per sicurezza ti posto direttamente la foto che ho appena fatto:
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 03/04/2012 alle: 08:40:59
quote:Risposta al messaggio di Yuma-58 inserito in data 03/04/2012  07:22:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di questo tuo problema avevo infatti già letto ed era la prima idea che era venuta anche a me, ma pensando poi alle analogie con l'Arto che non ha mai sofferto di surriscaldamento e al fatto che non ho mai sentito altri possessori del Flair che si lamentavano di ciò ho pensato che potesse essere un problema del sistema di raffreddamento. Adesso proverò ad informarmi meglio. [;)]
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 03/04/2012 alle: 09:06:26
quote:Risposta al messaggio di MatteoM inserito in data 03/04/2012  00:09:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si accorcia la vita del giunto termostatico...le modifiche non sono esterne al muso nel 90% dei casi quanto dietro la mascherina, un esempio te lo ha fatto Yuma.....ripeto, non pensate in termini "statistici" ...è il primo,non è mai successo, altro modello con lo stesso motore non lo fa....queste condizioni indicate sono frutto di buona sorte e favorevole casualità....non di approfondito studio ingenieristico dei flussi e delle necessità di ingresso e pressioni di aria dinamica cosi come non lo sono gli spazi minimi di manovra per le manutenzioni o l'analisi acustica del vano motore....la mentalità dell'integrazione spinta tra costruttore della meccanica ed allestitore è ancora lontana dall'essere pienamente operativa (se mai lo diventerà) sia per motivi legislativi che commerciali. Parere personale Dodo
Inserito il 03/04/2012 alle: 16:08:35
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 01/04/2012  23:45:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Finelmente qualcuno ci ha azzeccato e forse copiata la mia idea del lontano 2007 postata su Laika Rex Franco
Modificato da franco49tn il 03/04/2012 alle 16:09:36
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 03/04/2012 alle: 21:14:06
Buonasera a tutti, oggi mi sono mosso in diversi campi e vi riporto i risultati. Sono andato in 2 officine Iveco ed entrambe mi hanno detto che, con l'aria condizionata inserita, è facile che succeda, ma non è bene che accada così spesso. Non pensano che possa essere l'aerazione, in quanto il frontale originale ha già di suo poche prese d'aria ed è difficile che l'allestitore possa averle ancor più ridotte. La valvola termostatica difettosa potrebbe esserne la causa, ma mi hanno consigliato di portarglielo per vedere a computer a che temperature lavora il motore. In ogni caso posso stare tranquillo e farlo vedere anche più avanti. Il responsabile N+B del nostro concessionario non era reperibile, domani riproverò. Infine ho contattato diversi possessori del mezzo analogo al mio. Responso: errata aerazione del radiatore. In pratica è necessaria una sostanziale modifica di tutta la parte anteriore del mezzo (naturalmente quella sotto al cofano e non il frontale stesso) che per adesso la casa madre ha passato in garanzia. Domani proverò quindi a contattare l'agente Italia e vedere come può risolversi la cosa. Vi terrò aggiornati. [;)] Di nuovo grazie, Saluti Matteo
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 03/04/2012 alle: 22:51:24
quote:Risposta al messaggio di MatteoM inserito in data 03/04/2012  21:14:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...mmmmmmmmmh sento profumo di caffè, e già sul fornello la caffettiera?...hihihihi[;)] Dodo
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 03/04/2012 alle: 22:56:45
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 03/04/2012  22:51:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse avevi proprio ragione, anche se non è ancora detta l'ultima parola. [;)][:D] Cercavo di trovare altre possibili cause per due motivi: - nessun possessore di questo mezzo si era lamentato di surriscaldamento motore su COL, ma si è rivelato solo un caso in quanto il problema è presente; [B)] - speravo che si potesse risolvere al più in Iveco, e non doverlo portare nuovamente in concessionaria a ben 300 km da casa. [xx(] Magari scopriremo che è veramente la valvola termostatica...[:D][:D] Saluti Matteo
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 03/04/2012 alle: 23:01:32
>umh! tagliamo tutto e ci mettiamo una bella griglia originale del daily[:D][:D][:D][:D][:D],sempre piu' sconcertato come fanno a farsi pagare profumatamente simili mezzi,complimenti un bell' acrocco come si dice dalle mie parti!!cmq matteo il tuo e' my 06 non restaling[:)]haide poi sai che succede con questi mezzi che noi li palleggiamo all' allestitore e lui fa' la stessa cosa con noi,affinche' il cliente non molla!!,poveri euri nostri[V][V][V][V][V]
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 04/04/2012 alle: 15:10:19
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 03/04/2012  23:01:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ....e ce lo so, certo che ce lo so!!....infatti a me hanno mandato la "scomunica" se apro bocca sulle modifiche fatte.....hihihihihi[:D] Dodo
alessietta
alessietta
27/04/2012 1
Inserito il 27/04/2012 alle: 23:34:56
ho avuto il tuo stesso problema su carthago su 52 18 ha 100 KM ORARI costanti partiva la ventola ogni 5 minuti,con i tuoi stessi problemi,ho risolto da solo,ho praticamente spostato la targa in basso e ho fatto una griglia supplementare e non ho piu sentito partire la ventola tranne ha 140 orari in leggera salita e con 30 gradi,grazie ha chi a disegnato il muso carthago e non ha fatto i conti con il raffreddamento radiatori ma solo all estetica umba
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 29/04/2012 alle: 21:51:49
quote:Risposta al messaggio di alessietta inserito in data 27/04/2012  23:34:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dopo aver sentito vari pareri infatti, anche noi abbiamo capito che il motivo era proprio quello, non arrivava abbastanza aria al radiatore. [B)] Sono infatti già in arrivo dal concessionario la griglia anteriore con lamelle più sottili e dei convogliatori d'aria interni, prima dell'estate dovremmo mettere tutto a posto. [8D] Spero che in questo modo risolveremo il tutto, altrimenti non oso immaginare quanto potrebbe lavorare la ventola in Sicilia in Agosto. [;)] Saluti Matteo
Inserito il 30/04/2012 alle: 11:47:38
quote:Risposta al messaggio di MatteoM inserito in data 29/04/2012  21:51:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Al massimo in Sicilia : Levi in cofano e lo metti nel Gavone [;)] Franco
Roby93
Roby93
Inserito il 01/05/2012 alle: 10:06:12
Matteo questo è un problema fisiologico del Daily da anni, abbiamo avuto due mansardati su C13 e C17 e su entrambi c'era lo stesso problema, che sui nostri mezzi attuali è ancora più accentuato dalla mancanza di uno studio pregresso sull'aerazione del motore. Anche il nostro conce ha fatto un primo intervento installando dei convogliatori d'aria sul radiatore, la cosa è leggermente migliorata ma non totalmente, e per questo stiamo pensando, quando lo portiamo la prossima volta, di far fare la famosa operazione della apertura della feritoia al posto attuale della targa e spostar la targa in basso, vedremo. Buona giornata [;)] -------------------------------- Roby [;)]
- Sito Carthaghisti -
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 01/05/2012 alle: 13:43:22
quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 01/05/2012  10:06:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Roby, sarà anche un problema fisiologico, ma ci preoccupa lo stesso, non penso che a lungo andare non possa fare alcun danno al motore. [B)] In ogni caso in N+B il problema è conosciuto, infatti adesso hanno modificato la griglia e convogliato l'aria in entrata, intervento che dovremo fare anche noi appena arrivano i pezzi. In Carthago invece, come dici anche tu, l'avevo già sentito, ma non è coperto da garanzia, anche se nettamente più semplice la risoluzione. [:(] Saluti [;)] Matteo
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 01/05/2012 alle: 14:13:03
buongiorno a tutti. al di la del modo in cui verrà risolto il problema del surriscaldamento... avete pensato se si possano verificare dei problemi a lungo andare sui componenti meccanici e non con temperature ho letto nell'ordine dei 120 gradi?[?] cioè voglio dire.. in primis decdimento della viscosità del'olio... problemi alla guarnizione della testa turbina... non è che poi , capitasse qualcosa, il costruttore si tira indietro dicendo sono parti soggette ad usura...[:(!][:(!]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
