Tagliando ducato 160
1 20 18
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 10/11/2011 alle: 19:06:35
Oggi ho fatto il tagliando presso un'officina fiat "camper service" essendo arrivato a 46 mila km (però l'olio l'avevo già sostituito a 22 mila) e la "pillola" è stata abbastanza amara: 455,00 euro. Interventi: - tagliando completo 45.000 km - sostituzione olio motore e filtro - sostituzione filtro gasolio - sostituzione filtro aria - sostituzione filtro antipolline - additivo liquido tergicristalli - manodopera 2h Inoltre ho richiesto queste operazioni: - controllo livello olio comando cambio automatico - controllo olio sistema idraulico attuazione frizione - regolazione del freno a mano In garanzia: - sostituzione luci comando clima Un particolare mi ha lasciato perplesso, ovvero la quantità di olio motore e mi spiego: l'anno scorso presso un'altra officina fiat, sempre col la sotituzione del filtro olio, mi hanno addebitato 7 litri, mentre oggi mi hanno addebitato 9,5 litri. Sul mio libretto di uso e manutenzione è riportato 7 litri (il mezzo è inizio 2010, quindi prodotto alla fine del 2009) e durante i 24 mila km che ho percorso l'indicatore del livello olio non è mai sceso sotto la 4a tacca il che significa appena sotto il livello max (naturalmente ho fatto dei piccoli rabbocchi). A questo punto mi chiedo: ce ne stanno 7 o 9,5 di litri nel mio motore? Se fosse vera la prima mi hanno messo una quantità esagerata di olio, e credo che si possano verificare inconvenienti. Sinceramente non ho verificato il livello con l'astina, cosa che farò domani, comunque il dubbio rimane. ciao Gianni.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 10/11/2011 alle: 23:07:11
Non ti hanno cambiato l'olio dei freni [?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?] il programma di manutenzione preveda che si cambi ogni due anniid="size2">id="red">id="Impact"> comunque io mi sono appena fatto quello dei 4 anni (60.000 km) e ho messo 8 kg. di olio e devoggiungerne almeno un altro kilo visto che l'astina è a poco meno di metà spesa totale 180€ (olio urania daily) però devo ancora cambiare l'olio dei freni (ho bisogno di aiuto per lo spurgo) e il liquido di raffreddamento (devo sapere dove smaltirlo) byby roberto
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 10/11/2011 alle: 23:07:41
quote:Risposta al messaggio di giuan inserito in data 10/11/2011  19:06:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Si e' vero ,da FIAT, ce ne vanno 7 : con il meccanico abbiamo fatto cosi' 7 litri con sostituzione filtro ma arrivato a casa ho notato che il livelli era al minimo; quindi ho aggiunto un litro e ora tutto OK. quindi 7/8 litri ma 9,5 sono decisamente troppi anche per il 3000. Ti chiedo come ti trovi con il cambio automatico che ,credo, sia un "robotizzato". Il prossimo camper me lo volevo fare .Ciao Roby
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 10/11/2011 alle: 23:21:12
Il mio farà 2 anni alla fine di aprile, forse è per questo che non hanno sostituito il liquido dei freni; anni fa lo facevo: mia moglie azionava il pedale del freno ed io ruota per ruota aprivo e chiudevo la valvola di spurgo e ogni 3/4 pompate ripristinavo il livello della vaschetta. Per lo smaltimento lo metto in un contenitore e lo porto alla stazione ecologica. ciao Gianni.
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 10/11/2011 alle: 23:37:21
per chiodo64. Domani controllerò con l'astina il livello dell'olio e poi ti farò sapere. Per quanto concerne il cambio robotizzato posso dirti che sono contentissimo; prima di questo ho avuto 3 camper motorizzati mercedes con cambio automatico/sequenziale, ma questo della fiat è molto più veloce nel salire e nello scalare le marce, probabilmente sfrutta molto bene la coppia del 3.0 Per me il manuale con pedale della frizione è solo un ricordo del passato; in ogni caso puoi utilizzalo in manuale azionando la leva del cambio in avanti o indietro (specialmente in montagna) e con un semplice tocco ritorni in automatico; inoltre non vai mai fuorigiri e non puoi innestare la marcia inferiore se il regime del motore non lo consente. Ha anche un tasto, da utilizzare in discesa per mantenere la marcia prescelta per avere maggior freno motore. ciao Gianni
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 11/11/2011 alle: 08:26:18
Confermo la validità del cambio automatico Fiat. Eccezzionale. per me non potrebbe andare meglio! Una domanda, il mio Ducato 3000 sta per compiere il primo anno di vita. E' previsto un cambio olio? Ricordo che il limite chilometrico è a 45.000, ma non ricordo il limite temporale. Ho chiamato ieri in officina, ma hanno detto che devono inserire i dati in computer per scoprirlo. Non vorrei inficiare il secondo anno di garanzia....
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 11/11/2011 alle: 08:58:37
Non sono un emccanico ma a quel che so 8-9 litri sul 3000 sono giusti son quelli che ci vanno, non vorrei che in passato avessero sbagliato addebitandone meno. Per il resto mi sembra che se ti hanno addebitato solo due ore o son molto onesti o non ti han fatto le cose richieste ...non èperchè in due ore non si faccia ma perchè di solito addebitano due ore per meno cose[B)]. Ma a quella cifra come arrivi ce la puoi dettagliare? Comunque nulla di nuovo anche a me fecero lo stessso trattamento....fortunatamente ho un amico meccanico e so che il tagliando si fa con la metà pagando comunque a lui la manodopera a un prezzo onesto. Non voglio fare populismo e ripeto non sono un esperto ma è il mio secondo ducato 3000 in 5 anni[;)] Amaramente siamo sulla stessa barca Luca www.robadacamper.com
Inserito il 11/11/2011 alle: 09:14:31
> più o meno è la cifra normale per il tagliando di quel mezzo.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 11/11/2011 alle: 12:56:15
Certo anche perchè il selenia te lo impolpettano a 17 €/lt, quando fuori lo compri a meno. A me in fattura hanno messo 8,5 lt con cambio filtro, mi hanno regalato un lt ?
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 11/11/2011 alle: 14:18:34
Stamattina ho controllato più volte il livello dell'olio motore tramite l'astina: è un paio di millimetri sopra la tacca max, quindi tutto ok. per luk&cri Il manuale del cambio automatico "confort-matic" prevede queste scadenze: - 45.000 km controllo livello olio comando cambio - 45.000 km controllo olio sistema idraulico di attuazione della frizione - 90.000 km o ogni 2 anni, sostituzione olio sistema idraulico di attuazione della frizione per obaoba Ecco i dettagli: - manodopera 1,80 h - €.34,00 - tot. €.61,20 - filtro olio - €. 29,31 - filtro gasolio - €.40,45 - filtro antipolline - €. 48,37 - filtro aria - €.40,52 - olio motore WR diesel - 9,5 l. - €.14,58 - tot. €.138,51 - additivo liquido tergicristalli - €.2,08 - materiali di consumo - €.15,59 totale €.376,01 - iva 21% €.78,97 - tot. gen. €.455,00 Ero presente e vedevo l'officina dalla vetrata e mi hanno verificato anche la pressione dei pneumatici, oltre la regolazione del freno a mano e i vari livelli, anche se erano tutti ok, perchè li avevo già verificati personalmente. ciao Gianni. -
Kurt
Kurt
Inserito il 11/11/2011 alle: 14:41:27
siam proprio fuori dalla realta' Filtri aria/gasolio/ antipoline, (tutti di fibre plastiche /cellulosa e gomma) sopra i 40 euro l'uno.?!!? siam proprio fuori di testa... Slt Giorgio
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 11/11/2011 alle: 18:55:44
quote:Risposta al messaggio di giuan inserito in data 11/11/2011  14:18:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono stati molto parchi nella mano d'opera x cambiare il filtro gasolio bisogna smontare tutto il portafiltro e non è cosi semplice, idem per il filtro per il polline
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 11/11/2011 alle: 19:44:01
Il mezzo l'hanno messo sul ponte alle 8,00 e me l'hanno consegnato alle 11,30; probabilmente hanno contabilizzato le ore come previsto dalle tabelle fiat. Cmq l'anno scorso in altra officina fiat, per la sostituzione dell'olio motore, filtro motore e filtro gasolio, più manodopera ho pagato 240 euro, di cui solo 120 di olio. ciao Gianni.
rena64
rena64
20/08/2011 99
Inserito il 11/11/2011 alle: 20:52:08
buonasera credo che kurt (Giorgio) abbia veramento centrato il problema 50 euro il filtro antipollinne !! ma l'aveto visto ?? un pezzo cartone plissettato. Ma quendo ne veniamo fuori? [V]
Kurt
Kurt
Inserito il 11/11/2011 alle: 22:16:22
Forse non fuzionera' più benissimo, ma io gli antipolline li lavo e li asciugo al sole. Li riciclo almeno un paio di volte. Una vota , il plissetttao lo ho allungato lo ho lavato, strizzato e nuovamente incollato(quando asciutto) riplissettandolo sulla cornice più rigida. slt Giorgio
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 12/11/2011 alle: 08:31:58
meglio ancora,basta toglierli. tanto,servono a niente... non mi pare che,prima dell'avvento di detti filtri,la gente morisse al volante assalita da pollini killer,ne credo che qualcuno passi l'intera vita al volante senza mai aprire i finestrini...[:)]
Kurt
Kurt
Inserito il 12/11/2011 alle: 12:37:43
se c 'era una cosa che detestavo erano i condotti di aerazione sporchi. ecco perchè mi piace il filtro antipolline,li mantiene puliti, ovviamnete anche l'aria che vi circolava. slt
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 13/11/2011 alle: 18:22:11
> @giuan: tempo fa un amico meccanico mi disse che era meglio tenere il livello dell'olio un pochino sotto la tacca max, poichè se si eccede, nei motori turbo si possono determinare problemi. Non essendo meccanico prendete quest'informazione come semplice indicazione! ... forse qualcuno più esperto può essere più esplicito. Saluti a tutti. Paolo
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 16/11/2011 alle: 20:44:01
Ritirato oggi il mezzo per il tagliando dei 50000 km. Costo €460,00. Tagliando 50000 km €87,12 Igienizzazione abitacolo €15,25 Filtro aria €58,53 Filtro olio €35,47 Filtro gasolio €44,00 Olio motore (8 kg) €153,23 Filtro antipolline €49,03 Antigelo (1 l) €10,08 Materiale di consumo €7,30. Mi hanno controllato anche la centralina per l'errore di questa estate, solita accensione spia motore. Quello che tro assurdo è il costo olio motore. Il filtro gasolio era nero! Ero presente quando mi hanno smontato e aperto il filtro. Per tutto il resto c'è... Clint
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
