Tagliando Ducato 3000...fai da te!
1 20 10
pegagtx
pegagtx
17/08/2009 106
Inserito il 21/07/2011 alle: 00:41:22
Come avevo anticipato su un precedente post,avrei eseguito da solo il tagliando ma....non sono riuscito a togliere il filtro del gasolio è ad immersione dentro un bicchiere il motore richiede 9.5 l di olio io ne ho messi 8 e l'astina mi segnala che è al max sono sicuro di averlo fatto scolare tutto,che faccio?ne aggiungo comunque ancora? Per il filtro del gasolio mi rivolgerò ad un meccanico...saluti a tutti Marco
Inserito il 21/07/2011 alle: 00:50:13
la procedura prevede: staccare i due tubi del gasolio e le connessioni elettriche. rimuovere il portafiltro dalla sua sede. usare una coppia di attrezzi appositi per aprirlo. cioè una specie di tazza da fissare alla morsa nella quale inserire il portafiltro, poi una chiave a tre lobi che va incastarta sul coperchio e che si aziona con una leva di manovra. il filtro va inserito senza toccarlo con le mani. Almeno questo è quello che ho letto sul manuale di officina del X250. Attento che se non si usa l'attrezzo apposito, il portafiltro si lesiona per poi spaccarsi improvvisamente in viaggio. Il mio è del 2007 (produzione 2006) e quindi ha il portafiltro dei primi che tendoo più facilmente a rompersi. Ho ordinato al meccanico un portafiltro nuovo perchè ora la FIAT lo fornisce un pò differente, con due nervature di rinforzo in più. Preferisco cambiarlo prima che si rompa.
pegagtx
pegagtx
17/08/2009 106
Inserito il 21/07/2011 alle: 01:48:46
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 21/07/2011  00:50:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie 10000
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 21/07/2011 alle: 10:38:24
Il mio meccanico una volta tolto il filtro messo in morsa senza niente e l'aperto con stringitubo.costruzione ottobre 2007 157cv
Inserito il 21/07/2011 alle: 14:11:44
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 21/07/2011  10:38:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, ma non si rompe subito, però si sforza, e poi casomai si crepa dopo alcuni mesi nel più bello di un viaggio. Domattina porto il camper dal meccanico e sostituisco il portafiltro con quello di nuovo modello (ha due nervature in più), non si è ancora crepato, ma per sicurezza e per non rischiare di rovinarmi il viaggio, lo cambio. Costa una bella cifra, ma ho pensato che se mi si rompe in Irlanda, tra carro attrezzi, aspettare alcuni giorni che arribi il pezzo, il nervoso e il viaggio interrotto, alla fine mi costerebbe ben di più di soldi e di salute!
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 21/07/2011 alle: 19:29:00
Quanto costa? parlavo del mio meccanico no come eroe,ma di come ha eseguito il lavoro,il forum si che serve.Vedreemo alla prossima. Franco
Inserito il 21/07/2011 alle: 20:33:03
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 21/07/2011  19:29:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il portafiltro mi sembra che costi 175 euro+ IVA e il montaggio....ma domani lo imparo esattamente! [:(] Probabilmente il tuo meccanico avrà sopperito con esperienza e manualità alla mancanza dell'attrezzo giusto, senz'altro avrà agito con le dovute cautele, altrimenti a quest'ora sarebbe già rotto [:)]
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 21/07/2011 alle: 23:05:39
io l'ho svitato con una chiave a cinghia per filtri, facilissimo e senza problemi, pero per smontarlo ho tolto il faro cosi si lavora comodi. attenzione allo sgancio dei tubi del gasolio che è facile romperli. il libretto di manutenzione indica la capacità del motore in 8 kg di olio io li ho messi ed è a metà tra minimo e massimo. byby roberto
Modificato da roblungh il 21/07/2011 alle 23:06:52
pegagtx
pegagtx
17/08/2009 106
Inserito il 22/07/2011 alle: 01:21:57
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 21/07/2011  23:05:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma i i litri di olio non sono 9-9,5 con il filtro?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 22/07/2011 alle: 01:58:58
per il 3000 si il 2300 no 2 in meno
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 24/07/2011 alle: 13:45:51
A me risulta che sul 3000 vanno 8 litri di olio, ho fatto il primo tagliando annuale circa 10 giorni fa in assistenza fiat professional
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
