Tagliando Fiat Ducato 130cv
1 20 13
puravidas
puravidas
Inserito il 15/07/2014 alle: 10:10:13
ciao a tutti,possiedo un ducato 130 cv anno 2011 con 38000 mila km(a 15000 mila mi hanno cambiato l'olio ma non so'che tipo..) e dovrei fare un tagliando completo vorrei farmelo da solo per rispatmiare nella macchina mi arrangio penso che alla fine sia uguale cosa serve?filtro gasolio,aria,olio e 6,5kg di olio giusto?olio con che viscosita'e marca(selenia?)grazie
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 15/07/2014 alle: 10:37:04
per il cambio olio è come nella macchina, usa un olio 5w30 oppure 5w35 oppure 5w40 ovviamente sintetico. per il filtro della nafta è un po più brigoso, ci vorrebbe una chiave speciale, anche se con un po' di manualita' si riesce, attento che non è difficile romperlo... cris
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 15/07/2014 alle: 10:46:54
Tutto giusto, Selenia WR P.E sae 5/30 Nel 2300 cc ci stanno 5.9 lt di olio, di solito ne aquisto 7 lt quello in più lo uso per eventuali rabbocchi. Un saluto e buoni KM
puravidas
puravidas
Inserito il 07/09/2014 alle: 18:52:06
ciao ragazzi, allora sono in procinto di farmi il tagliando "fai da te" un paio di domande,il filtro abitacolo dove si trova?bisogna smontare il vano portaoggetti?e poi il mio ducato sapete se e'a pianale basso?siccome sto'confrontando i prezzi per i pezzi di ricambio quando metto ducato si aprono piu'modelli non vorrei sbagliare. grazie mille
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 07/09/2014 alle: 20:52:24
Ciao Si per il filtro abitacolo devi smontare il porta oggetti centrale. Per ricambi intendi quelli che ti servono per il tagliando? Se si, se ti fornisci da un auto ricambi basta andarci col libretto del mezzo, loro fanno riferimento al numero del telaio. Un saluto e buoni KM
Il Montenegro - luglio 2026
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 07/09/2014 alle: 22:00:13
quote:Risposta al messaggio di puravidas inserito in data 07/09/2014  18:52:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao anche in rete trovi quello che cerchi se non sei sicuro invia copia del libretto penseranno loro a tutto Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
puravidas
puravidas
Inserito il 08/09/2014 alle: 16:30:20
scusate mi sono espresso male,i ricambi che mi servono sono i filtri e l'olio e vorrei vedere online quanto spenderei ma la maggior parte dei siti ti chiedono giustamente la marca il modello e fin qui tutto ok, il dubbio mi viene quando mi chiede il tipo se e'a pianale piatto o tipo furgonato,cmq son gia'andato in piu'autoricambi sìzona bologna col libretto ed ho i prezzi volevo confrontarli con siti online.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 08/09/2014 alle: 18:34:24
Per quel che riguarda il pianale piatto o furgonato non dovrebbe influire, dalla cabina in poi la meccanica è uguale. Il numero di telaio serve per identificare meglio il modello e l'annata del mezzo, se ci sono state modifiche nella meccanica o nei pezzi di ricambio negli anni, guardando nel terminale lo sanno...questo parlando sempre di ricambisti. Comunque, adesso che sai già cosa ti serve, per fare un confronto on line non dovresti aver problemi, ti basta digitare il prodotto e la marca. Anch'io ti raccomando (come Cris) attenzione a svitare il porta filtro gasolio, senza l'attrezzatura adatta, c'è il rischio di romperlo, infatti l'hanno modificato/rinforzato se non addirittura (dal 2012) è tutto in lamiera, costando un botto perchè con quello si butta tutto[xx(][xx(] Se fai un "cerca" se ne è parlato molto. Un saluto e buoni KM
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 09/09/2014 alle: 08:29:08
Anch'io lo scorso anno ho cambiato olio, filtro olio da solo. Un lavoro un po' "sporcoso" ma alla fine si può fare. Per l 'olio occorre svitare un bullone per il filtro occorre la chiave a cinghia per smontarlo e per rimontarlo occorre cura per trovare la giusta forza rischio di spanare la filettatura in alluminio del filtro se si stringe troppo. Io alla fine ho avvitato a mano.
puravidas
puravidas
Inserito il 10/09/2014 alle: 19:19:47
ragazzi un consiglio,ho trovato in offerta il total pero'e'un 5w40 voi cosa dite?e'piu adatto a climi piu'rigidi oppure puo'andare.grazie
Inserito il 10/09/2014 alle: 19:42:33
quote:Risposta al messaggio di puravidas inserito in data 10/09/2014  19:19:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> guarda che per 4 litri, con 5 euro in più c'è il 5/30
puravidas
puravidas
Inserito il 10/09/2014 alle: 21:34:12
Per latrofa non son 4 i litri ma 6 per essere precisi,l'olio total 5w40 e'in promozione a 6 euro al litro contro i 12 del 5w30.bye
Inserito il 10/09/2014 alle: 23:33:23
quote:Risposta al messaggio di puravidas inserito in data 10/09/2014  21:34:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> preso qualche giorno fa,notissimo supermercato in centro commerciale, stessa marca, 5W/30 API SL-CF ACEA A5/B5 C2 ,latta da 4 litri a 21,90 (se non sbaglio sono 5,5 euro litro), da 4litri è comoda perchè con due latte fai il cambio (motore 3000) e te ne avanza un pò per eventuali rabbocchi, probabilmnte la tua non è la stessa buona offerta, Roberto
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 25/10/2014 alle: 10:31:58
per i ricambi meccanica/motore si guarda il numero motore sul libretto ci circolazione che corrisponde al P(5). e sempre bene portarlo con se quando si prendono ricambi e oli e filtri vari. Pasquale.
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
