Tamburi bloccati Ford Transit 2.5
1 20 29
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 29/12/2014 alle: 22:50:15
Salve a tutti, ho sostituito cilindretti, ganasce e paraoli dei freni posteriori del mio transit del '91, credo di aver sbagliato qualcosa nel rimontare il tutto infatti le ruote girano con fatica. Ora non so se devo aspettare che si assestino i ceppi, oppure ho stretto troppo i dadi dei cuscinetti, anche se stretti con le sole dita, oppure manca ancora l'olio del differenziale che lubrifichi i cuscinetti esterni... Bo tante domande ma non riesco a trovare la soluzione! Intato stasera ho regolato il freno a mano al minimo, ma non ho risolto per nulla, purtroppo le ruote posteriori sono dure da girare AIUTOOOOOO
Modificato da roggio il 29/12/2014 alle 23:00:14
Inserito il 30/12/2014 alle: 09:55:18
Visto che hai la trasmissione dietro libere del tutto non possono essere. Comunque hai provato a fare un piccolo giretto dando dei colpi di freno per vedere se il problema si risolve?. In oltre quando hai rimontato il tamburo ti sei assicurato che ci fosse sufficiente gioco tra il tamburo e le ganasce in modo da evitare a riposo l'attrito di queste sul tamburo? ciaoo.
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 30/12/2014 alle: 10:36:49
Ho fatto un giretto e i piattelli sono diventati roventi, oltre che avvertire puzza di freni cotti, quando ho rimontato il tutto i tamburi li ho inseriti con le mani e strofinavano leggermente con le estremitá delle ganasce cioé i bordi di ferodo, pensavo che era normale e si sarebbero assestati, forse i tamburi sono troppo ovalizzati!! Quindi possiamo escludere la mancanza di olio nel differenziale (circa 400 gr) colati fuori quando ho estratto gli assi?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/12/2014 alle: 11:10:51
Ma...i registri...come sono [?] Prima di registrare il freno a mano, bisogna far girare correttamente i tamburi, i ceppi...sono a misura corretta per i tamburi [?] Ciao Gianfranco
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 30/12/2014 alle: 11:25:02
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 30/12/2014  11:10:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il freno a mano é stato regolato al minimo perché frenava il veicolo troppo in basso(1-2 scatto) quindi credevo fosse quello a frenare il tutto invece no. Le ganasce sembravano uguali a quelle vecchie ora però qualche dubbio viene, forse sono più lunghe di poco? Bo!! [V]
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/12/2014 alle: 11:33:43
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 30/12/2014  11:25:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma i Registri automatici...li hai scaricati [?] Esistono ceppi maggiorati, per quando si torniscono i tamburi, NOn è che...ti hanno dato di quelli [?] Se il freno a mano blocca ad 1-2 denti, è ovviamente troppo poco il gioco, prima si devono adattare i ceppi, poi si regola bene il freno a mano... credo che, il problema siano ripeto i registri o il diametro dei ceppi... Ma SOLO Tu puoi sapere...cosa hai fatto e controllato. Ciao Gianfranco
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 30/12/2014 alle: 13:07:30
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 30/12/2014  11:33:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si i registri li ho dovuti scaricare totalmente, anche perchè i tamburi non entravano neanche a colpi di mazza. La scatola esterna dei ceppi riporta la seguente dicitura "Remsa 4112.00" spessore 4,5-8 ho controllato ed non sono maggiorati come i "Remsa 4112.01" spessore 4,5-9. Comunque devo aprire nuovamente il tamburo e controllare cosa non va, uso il calibro per vedere se le ganasce sono giuste come spessore o hanno sbagliato scatolo! Le vecchie ganasce avevano un consumo anomalo, cioè tutta la parte superiore sinistra, cerco di postare qualche foto così mi aiutate meglio.
Modificato da roggio il 30/12/2014 alle 13:23:13
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 30/12/2014 alle: 13:08:59
dirò la solita str....,ma non si possono regolare le ganasce frenando col freno a mano in retro?Altra cosa:le ganasce che ho comprato recentemente non erano uguali nel senso che una era più spessa. Non voglio fare il saputello è solo per sapere e se possibile dare uno spunto. Ciao Paolo.
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 30/12/2014 alle: 13:24:48
Questa è la vecchia ganascia smontata, in alto a sinistra il ferodo è limato è normale? La nuova ganascia dovrà adattarsi così?[xx(]
Modificato da roggio il 30/12/2014 alle 13:25:33
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/12/2014 alle: 13:27:25
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 30/12/2014  13:07:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo ! Fai un paio di foto all'insieme, ed alle coppie smontate [;)] Così, a distanza, capiamo meglio[:)] Ciao Gianfranco
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 30/12/2014 alle: 13:31:18
Di solito,come per le pastiglie anteriori,i meccanici danno una limata alle estremità per farli meglio adattare(credo)ma mi sembra che il cilindretto debba toccare il ferodo,o no? Ciao Paolo.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 30/12/2014 alle: 13:34:32
Dimenticavo...aspetta speedy.La mia conoscenza di meccanica è stata appresa da d-max per cui leggi,ma non fidarti più del dovuto.Una domanda:ma cosa c'entrano i cuscinetti?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/12/2014 alle: 13:47:44
I ceppi sono smussati in alto ed a volte in basso, in alto perchè è la parte che si estende spinta dai cilindretti, se fossero a spigolo vivo, andrebbe a frenare solo lo spigolo e non frenerebbe per Molto tempo, in basso, li si smussa per facilitare l'espulsione della polvere del ceppo consumato [;)] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/12/2014 alle: 13:50:44
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 30/12/2014  13:24:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Così, ad occhio però, la parte che si vede...NON è Molto consumata, perchè li hai cambiati [?] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/12/2014 alle: 13:55:02
Comunque i ceppi, NON si centrano da soli, non hanno una posizione fissa, quando li si monta, poi, di solito, si monta il tamburo, lo si fà girare e lo si percuote ai lati mentre lo si fà girare, ad ore 3-9 ad ore 5-7, ad ore 2-10 ecc ecc...e la ruota deve girare libera, non si deve sentire particolare atrito, poi, quando si rimonta la ruota, con più leva deve girare leggera, al massimo, si possono sentire dei punti di contatto/strisciamento, se gira fissa...NON è regolare !! Ciao Gianfranco
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 30/12/2014 alle: 13:57:11
I due paraolio lato destro non teneva più e l'olio del differenziale è passato dal cuscinetto esterno a quello interno e poi si è riversato sul tamburo e ganasce; infatti prima vi ho postato le foto del lato destro quasi nuovo, mentre le ganasce del mozzo sinistro erano la metà. Queste sono le ganasce montate nuove, in alto a sinistra si nota la differenza con quella vecchia, in questa foto il registro del freno a mano non era ancora stato azzerato.
Modificato da roggio il 30/12/2014 alle 14:00:59
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/12/2014 alle: 13:59:53
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 30/12/2014  13:57:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Assolutamente Vanno Smussate ! Occhio al gommino del Pistoncino, ma lo avrai sicuramente messo a posto Non hai, per caso, tirato il freno a mano a ceppi aperti [?] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 30/12/2014 alle 14:02:23
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 30/12/2014 alle: 14:08:34
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 30/12/2014  13:59:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con la smerigliatrice disco per ferro? Devono assomigliare a queste vecchie? allora solo la ganascia in alto a sinistra!!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/12/2014 alle: 14:12:41
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 30/12/2014  14:08:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, DEVI smussare TUTTE le estremità, devi cercare, però, di smussarle dritte, se lo smusso lo fai obliquo, il ceppo può tendere a bloccarsi o vibrare ! Intendo parallelo, con inclinazione di circa 30°. Ciao Gianfranco PS Ma anche lì il gommino era...in quella posizione [?]
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 30/12/2014 alle: 14:20:24
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 30/12/2014  14:12:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> una parola farle dritte, non sembra facile, ma se cammino così quanti migliaia di km ci vorranno per smussarsi da sole, se prima non prendono fuoco? Cosa sono i gommini?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 30/12/2014 alle: 14:24:46
l'etremità dei cilindretti,credo[:)]Perchè così come dalla tua prima foto era dura potesse frenare(rinnovo il credo) Ciao Paolo.
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
