Tamburi bloccati Ford Transit 2.5
2 20 29
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/12/2014 alle: 14:29:39
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 30/12/2014  14:20:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il rischio è che, il contatto, le surriscaldi e le cuocia, inoltre registrare i freni con UN PUNTO di contatto solo...è impossibile, ci vorrebbero Migliaia di KM !! Fai prima a rismontarle e passarle con una mola da banco (mola smeriglio), NON andrei attorno con Flex o Dremel...si fà peggio, al limite lima e carta di vetro grossa [;)] Ma si lavora meglio a terra, che montati [;)] Comunque il tamburo deve calzare leggero, e bisogna centrare i ceppi, come detto prima[;)] Ciao Gianfranco
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 30/12/2014 alle: 14:30:15
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 30/12/2014  14:24:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si le estremità del cilindretto erano in quella posizione, poi quando ho montato le ganasce nuove ho rientrato totalmente i pistoncini del cilindretto e scaricato il registro del freno a mano, solo così è entrato il tamburo!! Adesso vado a smontare tutto vediamo di rimediare.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/12/2014 alle: 14:30:43
> Cosa NON ti convince dei cilindretti ? Ciao Gianfranco
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 30/12/2014 alle: 14:37:59
Nella prima foto il cilindretto è completamente premuto,mentre nella seconda è attaccato al ferodo,quindi in frenata avrebbe toccato forse,ma non premuto la ganascia. Ho letto nell'ultimo intervento di roggio che ha compresso i cilindretti per lo smontaggio ed allora ho capito Non metto il solito ciao Paolo,perchè senno mi date del rimbambito(cosa vera,ma sapete com'è...sentirsele dire è brutto!)
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/12/2014 alle: 14:46:59
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 30/12/2014  14:37:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il Tamburo DEVE calzare con i cilindretti a riposo, perchè i ceppi hanno le molle che li tengono Tirati, se il registro automatico E' SCARICO [;)] e NON è Tirato il registo del freno a mano, o la leva stessa [;)] Se non calzano, O sono Scentrati i ceppi, O gli spigoli dei ceppi sono spergenti e di fatto...il cerchio, che si ascriverebbe contenendo per cotatto Tutti i punti...NON ha lo stesso diametro del Tamburo ma è più grande [;)] Ovvero, qualcosa tocca o i ceppi sono di diametro eccessivo [;)] o NON si stringono a sufficienza... io comunque NON vedo differenze sui cilindretti... le vedo, forse, nei "Naselli" dei Ceppi...se sono giusti e compatibili (da qui NON lo sò [;)]) non ci sono problemi...se sono differenti e NON compatibili [:I][:I][:I][:I] Ciao Gianfranco Aggiungendo quanto hai aggiunto...significherebbe che Dovrei togliere dalla mia firma il Saluto ed il Nome ? Io SONO un Fesso, riconosciuto, e Dichiarato, perciò...Proseguo [^][^][^][^][^] [:D][:D][:D] [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 30/12/2014 alle 14:50:03
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 30/12/2014 alle: 15:32:33
Non sia mai!! Immagino che sia fatta in automatico o comunque sia...puoi fare quello che vuoi,tanto io non ti ritengo fesso od altro.[:D][:D] Ciao Paolo.(eccolo ci sono ricascato[:D])
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/12/2014 alle: 15:41:05
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 30/12/2014  15:32:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si è in Automatico...ma si può togliere, comunque [;)][;)][;)] sono io che mi autodefinisco Tale, NON mi disturba se anche gli altri lo pensano [:D] Ciao Gianfranco
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 03/01/2015 alle: 19:02:24
Tutto ok, smussate le estremità di pochissimo ma veramente poco, una volta tolti i tamburi si è visto subito che le estremità del ceppo lato marcia di entrambi i lati facevano attritto. Rimontato il tutto le ruote giravano libere e dopo un bel giro di prova ho regolato il freno a mano, adesso ho finalmente due e non più una ruota posteriore che frena[:D] Grazie dei preziosi ed indispensabili consigli[:)]
Modificato da roggio il 03/01/2015 alle 19:03:27
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 03/01/2015 alle: 19:45:12
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 30/12/2014  15:41:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse sarai anche fesso, ma sulla meccanica sai perfettamente il fatto tuo, e tante volte faccio tesoro di quello che scrivi....ce ne fossero di fessi come te[;)][;)] Un saluto e buoni KM
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
