tangliando con cinghia e freni ecco i dettagli
1 20 18
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 21/10/2011 alle: 22:45:31
Allora ho portato il camper (2800jtd)a fare un tagliando completo di cinghia (77000 km 9 anni)e ho detto controlla anche i freni e per fortuna [:)]le pastiglie anteriori erano si consumante ma anche cotte ma al punto che il ferodo si staccava con una semplice pressione..[:(] da stare veramente preoccupati... comunque ecco i lavori eseguiti: cambio cinghia distribuzione+n.2 cuscinetti +cinghia clima+cinghia servizi sostituzione di olio motore+filtro olio e filtro gasolio sostituzione di parte del paraflu' (non tutto su consiglio capo officina) serie pastiglie freni anteriori con pulizia e lubrificazione pinze revisione camper totale 800 euro da quello che vedo in giro direi prezzo normale che ne pensate? ciao
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 21/10/2011 alle: 23:11:58
1584esimo thread della saga...[|)] per un romano credo che la risposta piu' appropriata sarebbe... "...stic@zzi..." [:)][:D][8D]
Modificato da trottalemme64 il 21/10/2011 alle 23:13:13
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 22/10/2011 alle: 22:21:44
quote:Risposta al messaggio di simons inserito in data 21/10/2011  22:45:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perchè cambiare solo in parte il liquido radiatore?? quando lo si cambia in teoria andrebbe cambiato al 100% e andrebbe pulito tutto il circuito con abbondante acqua e bicarbonato.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 22/10/2011 alle: 22:59:37
Buon prezzo, però non capisco il paraflù sostituito solo parzialmente..
elefantin
elefantin
Inserito il 23/10/2011 alle: 16:40:01
e' normale bastano 2 /3 l , perche' e' concentrato. ciao ! elio.m Roma
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 23/10/2011 alle: 16:45:15
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 23/10/2011  16:40:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> D'accordo, ma la concentrazione di depositi proveniente dal blocco motore resta perennemente in circolo. E' vero che un camper non deve durare 100 anni..!
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 23/10/2011 alle: 19:25:22
> se òeggi bene ha sostituito in parte il liquido e non tutto... incomprensibile
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 23/10/2011 alle: 19:36:52
> E la pompa dell'acqua? IO avrei fatto cambiare pure quella!![;)]
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 23/10/2011 alle: 20:29:41
allora per la pompa non è vero che conviene cambiarla perchè non c'e' nulla nel kit cinghia che faccia parte della pompa quindi se non hai problemi non la devi cambiare.[:)]per il paraflu sostituito in parte mi è stato detto che tutto nuovo vuol dire anch clcare nuovo per la presenza di acqua all'interno quindi mi ha suggerito di mettere qualche litro di concentrato per dara piu' "vigore" a quello presente. ciao
Geogalle
Geogalle
Inserito il 23/10/2011 alle: 23:03:20
Non male il prezzo. L'importante è che sia stato fatto a regola d'arte e garantito.
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 24/10/2011 alle: 08:48:27
Prezzo giusto per gli intyerventi eseguiti
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 24/10/2011 alle: 18:57:18
quote:Risposta al messaggio di simons inserito in data 23/10/2011  20:29:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si usa miscelare l'antigelo con acqua distillata. Il calcare non esiste più..
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 24/10/2011 alle: 20:44:10
> la pompa in genere la si cambia perchè sempre in genere "campa" circa 100/110.000km e siccome per sostituirla bisogna rismontare tutto quello che si smonta per cambiare la cinghia o quasi, ti ri-costa quasi quanto quello che hai appena speso, mentre a cambiarla quando si fa la cinghia, ti costa in più il solo costo della pompa. Senza contare che se ti si rompe per strada, resti a piedi. Visto che come km sei quasi a 80.000 , io l'avrei cambiata e starei tranquillo almeno fino alla prossima sostituzione della cinghia, anzicchè cominciare a ripreoccuparmi tra 20/30.000 km. Ti auguro ovviamente che la pompa arrivi tranquillamente al prossimo cambio cinghia, nel mio caso purtroppo non è stato così. Cinghia cambiata a 100.000 e pompa rotta a 113.000, due giorni fermo a Verona e circa 500 euro di costo per la sostituzione, ma solo perchè il carro attrezzi era gratuito.[xx(] Neanche la mia pompa perdeva a 100.000 Km.[;)]
lodo62
lodo62
14/05/2011 87
Inserito il 24/10/2011 alle: 21:08:08
salve a tutti. sono del mestiere e posso dire che il prezzo non è male, per quanto riguarda il paraflu va bene perche per i prodotti di oggi non è prevista la sostituzione, ma è buona regola toglierne una parte e rimetterlo puro in quanto con gli anni perde una parte delle sue caratteristiche, mentre per la pompa acqua è buona regola sostituirla sempre, perche da nuova la cinghia aveva una certa tensione, che con il passare degli anni e km tende ad allentarsi, sostituendo la cinghia e quindi riportando il tutto alla tenzione originale, ci sono buone probabilità che la pompa inizi a perdere vanificando tutto il lavoro, visto che va rismontato di nuovo tutto un saluto a tutti e buoni km Lodo62
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 24/10/2011 alle: 22:06:45
allora se è cosi' mi state dicendo che non aver cambiato la pompa è stato un errore[?]eppure io stesso ho fatto presente che molti fanno quest'operazione al cambio della cinghia ma mi è stato detto no la pompa non centra con la distribuzione [:)] e io mi sono fidato ma adesso cerco uno spaccato del 2800jtd e guardo piu' precisamente come si presanta il tutto poi vi aggiorno[:)] ma 500 euro costa la pompa ? mi sembra molto... ciao
elefantin
elefantin
Inserito il 24/10/2011 alle: 22:26:01
vi ricordo che state parlando con un meccanico , e non con un "fai da te" , se volete accettare i miei consigli professionali ok , ne parliamo .. se decidete che invece conta di piu' il vostro parere , allora ditemelo , non mettero piu' piede in questo tipo di post " meccanica" . ciao ! elio.m Roma
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 24/10/2011 alle: 22:43:00
quote:Risposta al messaggio di simons inserito in data 24/10/2011  22:06:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> X Simons La pompa non costa 500 euro, ma circa 100/120, però per sostituirla bisogna smontare quasi tutto quello che si smonta per la sostituzione della cinghia e ci vuole un pò di tempo con ovvii costi di manodopera.[;)]
lodo62
lodo62
14/05/2011 87
Inserito il 25/10/2011 alle: 21:16:50
salve di nuovo a tutti devo fare una rettifica su quanto ho detto in precedenza esistono dei motori che hanno la pompa acqua esterna e quindi non comandata dalla cinghia di distribuzione in questo caso non è necessario sostituirla in quanto per la sostituzione in un secondo tempo non c'è da smontare tutto di nuovo un saluto e buoni km a tutti
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 26/10/2011 alle: 19:49:58
anch'io ero caduto nell'errore,poi mi è stato spiegato meglio.sul(mio)ducato prima serie il supporto della pompa è ancorato sul supporto motore di fianco alla distribuzione ma non centra nulla con lei tranne che condividere lo smontaggio per arrivarci,ecco perchè conviene sostituirla anticipatamente.vero anche che tensionando la cinghia dei servizi la pompa patirà,ma l'alternatore?non patisce pure lui?.sul costo della pompa non saprei dire ma il mio dottore mi aveva già anticipato che sarebbe stato il prezzo forte del lavoro e cosi è stato,240e(poi scontato nel lavoro complessivo fattomi).saluti luca
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
