tappi batteria saltano
1 20 12
curega231
curega231
Inserito il 23/05/2013 alle: 15:43:04
Ciao. E, già' la seconda volta che un tappo della batteria motore mi salta. Poi e' sempre lo stesso tappo. Ha qualcuno di voi e' mai capitato? Da cosa può dipendere?
Inserito il 23/05/2013 alle: 15:50:16
quote:Risposta al messaggio di curega231 inserito in data 23/05/2013  15:43:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi viene da pensare che quell'elemento sia danneggiato e quindi caricandosi si surriscaldi e si produca gas. Ma non sono un tecnico qiundi è una mia supposizione. Se la batteria ha qualche anno, probabilmente è li sul punto di lasciarti, forse meglio metterne una nuova, di quelle sigillate senza manutenzione. Altra ipotesi: se non ricordo male, nei tappi della batteria ci sono dei piccoli forellini proprio per sfiatare la pressione del gas. Potrebbe essere che i forellini di quel tappo sono occlusi da sporcizia? Non soffiare con il compressore, l'acido va negli occhi e abiti!. Potresti fare una prova, scambi quel tappo con un altro. Se salta sempre anche se su altro elemento, è il tappo, se salta il nuovo tappo, sempre su quell'elemento, è l'elemento. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 23/05/2013 alle 15:53:58
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 23/05/2013 alle: 17:14:18
Quoto[;)]
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/05/2013  15:50:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
curega231
curega231
Inserito il 23/05/2013 alle: 17:44:07
comunque mi capita da quando ho aggiunto dell'acqua distillata. Può essere che ho messo troppa acqua?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 23/05/2013 alle: 17:54:42
quote:Risposta al messaggio di curega231 inserito in data 23/05/2013  17:44:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'acqua deve coprire appena le piastre,non di più.
Il Montenegro - luglio 2026
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/05/2013 alle: 19:45:45
> Ciao curega231, puoi dirci di che tipologia di batteria si tratta e se adibita a Bm o Bs ? E...come la carichi? Mar..cucciolo[:)][:)]
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 23/05/2013 alle: 19:57:32
ocio che alcune batterie hanno di lato lo sfiato per i vapori nel quale dopo aver rimosso il tappino ci va collegato un tubicino. a me una volta ne hanno montata una senza togliere il tappino ed è diventata una palla che solo per miracolo non è scoppiata. Gianni
curega231
curega231
Inserito il 23/05/2013 alle: 22:06:28
Nel BS ho gia messo un tubicino che mi scarica sotto il pianale della cabina eventuali gas nociviSi tratta della batteria motore. In questo caso la batteria sulla quale mi salta il tappo è quella del motore. Si tratta di una batteria della Fam del 2009. Comincio a preoccuparmi. Mi sembrava una stupidata e invece ora ho anche paura a smontarla perchè non vorrei che mi scoppiasse addosso. Ho visto che questa batteria ha un foro per lo sfiato che non sembra tappato.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 23/05/2013 alle: 23:57:58
quote:Risposta al messaggio di curega231 inserito in data 23/05/2013  22:06:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>hai controllato i valori di ricarica[?] non vore che l' alternatore carichi troppo[?]
Inserito il 24/05/2013 alle: 09:14:50
> per smontarla, usa occhiali protettivi, poi incominci staccando il negativo. Visto che la hai all'interno, però la sostituirei con una di quelle sigillate senza manutenzione che non dovrebbero emettere gas. Se è del 2009, casomai potrebbe andare ancora avanti un annetto, ma dopo 4 anni si può anche cambiare senza troppo dispiacere. Leggevo che la tua ha tutti gli sfiati convogliati in un tubetto. Potrebbe anche essere che a livello del sistema di sfiato, qualcosa si è occluso (tubetto schiacciato o sporco, un intasamento) per cui, visto che il tubetto convoglia gli sfiati di tutti e 6 i tappi, si creerebbe pressione, che non potendo sfiatare fa saltare il tappo che casomai ha un pò meno tenuta. Io farei così, una volta che la batteria è sul banco, togli tutti i tappi e provi a soffiare nel tubetto per vedere se l'aria passa. Almeno si esclude una causa. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
curega231
curega231
Inserito il 24/05/2013 alle: 10:51:24
la batteria in questione è situata nel vano motore. comunque è probabile che si sia tappato il foro dello sfiato. Però tutto questo è accaduto da quando ho rabboccato dell'acqua distillata. forse ne ho messa un po troppo o forse si è introdotta qualche impurità. comunque mi conviene forzare il foro dello spurgo gas con un giravite per cercare eventualmente di stapparlo?
alva.it
alva.it
Inserito il 24/05/2013 alle: 10:56:54
Hai messo troppa acqua. L'acqua ha chiuso il condotto di sfiato laterale. Ti conviene toglierne un poco, usando una siringa con un tubicino collegato al beccuccio della stessa. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
curega231
curega231
Inserito il 24/05/2013 alle: 13:27:03
Grazie Alva sicuramente è come dici tu. Chissà se mi conviene togliere l'acqua da tutti i comparti o solo dal comparto dove salta il tappo. Comunque ora provo a togliere un po di acqua.
Giusassi54
Oggi alle 10:36
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
Ieri alle: 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
