tappi della batteria motore
1 20 5
anna5049
anna5049
31/07/2009 10
Inserito il 27/05/2013 alle: 16:23:05
ciao a tutti gli amici del forum. ho un fiat ducato 2500 del 1986, vero ormai wintage, però funzionante. la batteria ha 2 stagini, all'improvviso il motore non si accende, controllo, sono saltati i tappi. cosa può essere successo, per quale motivo può essre successo? Qualcuno mi può dare una spiegazione? Quale può essere la causa' rINGRAZIO ANTICIPATAMENTE:[?][V] ?
Inserito il 27/05/2013 alle: 17:15:01
quote:Risposta al messaggio di anna5049 inserito in data 27/05/2013  16:23:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> potrebbe essere andata in corto la batteria? Immagino che sia anche secca, senz'acqua. Nel qual caso, penserei a una batteria nuova, ovviamente dopo avere indagato che ilproblema sia proprio quello. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
anna5049
anna5049
31/07/2009 10
Inserito il 27/05/2013 alle: 17:25:25
> NO, NO LE CELLE NON SONO SECCHE, per questo mi chiedo come mai, proprio si sono staccati i tappi. aspetto altre spiegazioni, certo nel limite del possibile grazie.
Inserito il 27/05/2013 alle: 17:34:48
quote:Risposta al messaggio di anna5049 inserito in data 27/05/2013  17:25:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in effetti a distanza si possono solo fare ipotesi. Però, quello che è certo, è che se i tappi sono saltati, vuol dire che all'interno della batteria si è creata una pressione superiore al normale, e che il piccolo foro di sfiato dei tappi è occluso. Di solito la pressione aumenta quando la batteria si carica troppo e quindi si surriscalda. Però, anche un prelevo esagerato di corrente o addirittura un corto circuito potrebbero aumentare la temperatura e pressione nella batteria. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
anna5049
anna5049
31/07/2009 10
Inserito il 28/05/2013 alle: 08:41:31
grazie Tommaso per il tuo aiuto e scusami, se approfitto della tua pazienza, ma cosa posso far controllare per scoprire cosa può causare il danno? Ho sempre avuto problemi con la batteria motore, tanto è vero, che due anni fa, consigliato, da un elettrauto, ho fatto installare la chiavetta stacca batteria. Vista la tua gentilezza, mi potresti indicare alcune alternative?
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 28/05/2013 alle: 22:23:37
scusa se ti rispondo solo ora, ma mi era sfuggito l'argomento [:I] Bisognerebbe sapere alcune cose. Il mezzo era fermo da molto? Con staccabatteria attaccato o scollegato? Era collegato alla 220 o no? Intanto provvederei a smontare la batteria, la porti in un luogo idoneo (garage etc...) e provi a caricarla con un buon caricabatterie. Dopo almeno 12 ore di carica, stacchi il caricabatterie e dopo una mezz'ora misuri la tensione sui poli, con un comune tester. Dovrebbe essere sui 12,5 o circa. Se non supera i 12v, probabilmente è da buttare. Poi prendi una comune lampadina da faro e con due cavetti la colleghi e la fai accendere. La tensione calerà un po, ma piano e poco. Se invece cala in fretta e va sotto i 12v, penso che la batteria sia andata. Altra prova da fare , una volta sistemata/ sostituita la batteria, è quella di controllare la carica dell'alternatore. Ammettiamo che con la nuova batteria ilmezzo parta, con motore in moto misuri sempre la tensuione sui poli, casomai accelerando un pò. Dovrebbe stare circa sui 14/ 14,5v. Se sta molto piu alta , oltrei 15v. potrebbe essere che l'alternatore è guasto e quindi sovraccarica la batteria e quindi ha bollito e i tappi sono saltati. Sono tutte prove che non costa nulla fare, però, un elettrauto le fa in un attimo, e capisce subito il problema. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Giusassi54
Oggi alle 10:36
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
Ieri alle: 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
