Tappo coppa olio non si svita
1 20 39
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 09/08/2011 alle: 12:21:54
Udite udite stamattina dopo cambio olio auto tutto ok mio marito si appresta a cambiare l'olio al ducato 130 e sorpresa il tappo dell'olio non viene via... inc... nero[:(!] prova con tubo per far leva ma niente. Ora non so che sta facendo ma non oso manco avvicinarmi so che sta usando una brugola da 12 o 13 ?....avete per caso qualche consiglio da darmi. Grazie[:I]
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 09/08/2011 alle: 12:37:46
Fagli dare qualche martellata sul tappo (non e' uno scherzo) e vedrai che si svita
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 09/08/2011 alle: 12:45:49
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 09/08/2011  12:37:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pensa che io le ho consigliato lo svit** ma mi ha guardata male[:D][:I]
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 09/08/2011 alle: 12:47:34
quote:Risposta al messaggio di gilda 08 inserito in data 09/08/2011  12:21:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, stesso problema che ho avuto io proprio qualche gg fa con un camper di un amico: con la brugola da 12 non si riusciva neanche pregando in arabo ma grazie ad un tubo e qualche bella martellata ha ceduto. Il bello è che l'ultima volta lo avevo chiuso io, e non ho mai avuto difficoltà del genere! [}:)]
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 09/08/2011 alle: 12:59:20
quote:Risposta al messaggio di alcan inserito in data 09/08/2011  12:47:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto per ridere e per sdrammatizzare stamattina le detto se non era il caso di provare a girare in senso orario[:D]... Mi ha fatto anche vedere che per togliere il filtro olio con la chiave a catena è un po' difficoltoso ci va quella a cinghia perchè e posizionato accanto ad un tubo ma comunque nessun problema ma il tappo sembra saldato[B)]
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 09/08/2011 alle: 13:51:11
Confermo, martellata secca e decisa su un lato del tappo, non forzare con la chiave + prolunga perche rischi di sboccolarlo. l'ideale è un tubetto pieno in ferro da usare come cacciaspine Davide
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 09/08/2011 alle: 14:12:01
salve... se il tappo sporge, esce dalla filettatura per lo meno di un cm, usa un granchio/pappagallo da idraulico, vedrai che lo sviti, il sistema della leva con un tubo va bene... il problema è che la chiave esagonale tende a uscire dal foro esgonale, sciupando la sede... altrimenti anche con la fiaccolina da idraulici, scaldando direttamente il tappo ( con moltissima attenzione a non far danni )... se è come penso quel tipo di tappo, non ha battuta, e fà tenuta perchè conico, quindi al momento del serraggio non và tirato a morte... ciao attutti massimo
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 09/08/2011 alle: 14:35:12
<a href="http://tinypic.com?ref=2vvqn1t" target="_blank"><img src="https://i52.tinypic.com/2vvqn1t.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a> Ecco il tappo incriminato...dopo pranzo ci si riprova. ....Fai da te...hai ...hai.. hai... hai[:D]
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 09/08/2011 alle: 14:46:53
Vai di mazzetta...2/3 colpi ben assestati e con una prolunga per la chiave esagonale
giman
giman
Inserito il 09/08/2011 alle: 14:54:34
Oo ragassi,c'è da cambir l'olio no la coppa! martellate delicate.
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 09/08/2011 alle: 15:21:26
salve... l'ultima spiaggia sarà martello e scalpello, non scherzo... la sede esagonale tra poco verrà distrutta, allora martello e scalpello, chi ha fatto lavori da fabbro-maccanico sà cosa dico, e in che maniera usarli... invece della chiave esagonale classica, usa la bussola a chiave esagonale, in modo da picchiare con il martello direttamente sulla bussola infilata nel tappo, contemporaneamente, tenendo in forza per svitare la leva... rimago ancora dell'idea di scaldare... se hai un saldatore a gas, hanno anche l'ugello per una dardo di fiamma piccolo ma diretto, da tenere solo sul tappo... ciao attutti massimo
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 09/08/2011 alle: 15:29:31
Potresti usare anche un cannello,oppure una sega a ferro...oppure un martello pneumatico[:D]...dai che siamo qui in attesa ...facci sapere
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 09/08/2011 alle: 15:57:34
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 09/08/2011  15:21:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Saluti a tutti...e da stamattina che le sto mandando a chi a chiuso all'ultimo tagliando il tappo dell'olio....devo aggiungere che i cambi d'olio dell'auto finora li ho sempre fatti da solo ma in questo caso non basta ne leva ne mazzetta...l'unica cosa che mi rimane è scaldare la parte o riportarlo indietro a chi ha fatto il tagliando sembra una barzelletta ma è cosi. Tra l'altro ho notato che sforzando con un tubo per far leva si vede la parte bassa della coppa che va in flessione cosa che non ho notato cambiando l'olio stamane all'auto non vorrei pertanto come ha detto qualcuno trovarmi la "coppa" in mano[:D]
alexia76
alexia76
Inserito il 09/08/2011 alle: 16:08:17
quote:Risposta al messaggio di gilda 08 inserito in data 09/08/2011  15:57:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Coppa che va in flessione sul ducato? Tutto normale! Sono i materiali solidi che usano! [:D][:D][:D]
robbit
robbit
31/05/2011 61
Inserito il 09/08/2011 alle: 17:23:36
io ti consiglio di andare in un centro commerciale a comprare l'attrezzatura per cambiare l'olio con la pompetta aspiratrice ed il cannello. con poche decine di euro te la cavi altrimenti fai più danni.
alexia76
alexia76
Inserito il 09/08/2011 alle: 19:19:43
quote:Risposta al messaggio di robbit inserito in data 09/08/2011  17:23:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma con la pompina pero' lo sporco che c'e' sul fondo.. rimane li e continua a girare ad olio pulito. O no?
guvi
guvi
23/12/2010 61
Inserito il 09/08/2011 alle: 20:36:39
quando è successo a me ho saldato sul tappo un pezzo di ferro un pò lungo e poi con qualche colpo sul ferro saldato il tappo ha ceduto, dopo lo devi cambiare auguri
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 09/08/2011 alle: 21:05:58
Forse dico una castroneria, ma visto gli inutili tentativi per levare il tappo, potresti provare con un trapano svitatore ad impulsi, di quelli a batteria professionali.
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 09/08/2011 alle: 21:08:42
Tranquilli ora che rileggo tutti i post (si chiamano cosi?) mi viene da ridere ma stamattina no[:D]. Risolto tutto nel migliore dei modi grazie al mio amico meccanico che mi ha dato una mano nel vero senso della parola e grazie anche a voi tutti che come sempre siete molto gentili a seguire le nostre disavventure. Unica nota per chi dovesse aver voglia di farsi il tagliando e munirsi di leva molto lunga e robusta e chiave per il filtro a fascia e non a catena in quanto quest'ultima risulta difficoltosa da manovrare per la posizione del filtro e scivolando può provocare danni a tubi e connessioni vicine. Un'altra cosa strana e che ho trovato molti residui metallici sul fondo dell'olio e nonostante sembrava tutto fuoriuscito ( camper livellato) sono riuscito a farcene stare solo 5 litri. Saluti a tutti, francesco.
francochico
francochico
Inserito il 10/08/2011 alle: 20:14:40
ok ma poi alla fine la procedura per svitare sto tappo ce la fai sapere anche a noi. saluti
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/08/2011 alle: 21:00:03
quote:Risposta al messaggio di gilda 08 inserito in data 09/08/2011  21:08:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ad ognuno il suo mestiere...[:D][;)][;)][;)][;)][^] Saluti Paolo
Modificato da paolo 61 il 10/08/2011 alle 21:00:27
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
