Tappo rabbocco olio cambio/differenziale
1 20 14
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 02/10/2015 alle: 15:03:11
Qualcuno sa dirmi dove di trova il tappo per rabboccare l'olio del cambio, ho guardato sotto nella campana del cambio ma ho trovato solo quello di scarico.
Saluti e grazie
Giacomo
Inserito il 02/10/2015 alle: 15:13:42
aspetta un secondo che guardo dentro la sfera di cristallo per sapere che veicolo haiwink
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 02/10/2015 alle: 16:07:06
angel Ducato X250  2.3 anno 2009
perdon
Modificato da Giapo il 02/10/2015 alle 16:09:50
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1894
Inserito il 02/10/2015 alle: 17:03:30
In risposta al messaggio di Giapo del 02/10/2015 alle 16:07:06
 Ducato X250  2.3 anno 2009 perdon
Sul mio - del 2007 - ci sono solo tappi di carico e scarico. Niente livello: si toglie tutto l'olio e si rintroduce la carica completa.
Il tappo di carico è quello superiore con lo sfiato, lo riconosci perchè ha un tappino mobile in testa.
Un saluto da Vittorio (MI)
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 02/10/2015 alle: 17:05:59
In risposta al messaggio di vadopiano del 02/10/2015 alle 17:03:30
Sul mio - del 2007 - ci sono solo tappi di carico e scarico. Niente livello: si toglie tutto l'olio e si rintroduce la carica completa. Il tappo di carico è quello superiore con lo sfiato, lo riconosci perchè ha un tappino mobile in testa. Un saluto da Vittorio (MI)
Scusa cosa intendi "ha un tappino mobile in testa"
Il Montenegro - luglio 2026
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1894
Inserito il 02/10/2015 alle: 18:17:55
In risposta al messaggio di Giapo del 02/10/2015 alle 17:05:59
Scusa cosa intendi ha un tappino mobile in testa grazie
Intendo che il tappo di carico (metallico, con esagono di manovra e con canale di sfiato in verticale) ha in testa un elemento in plastica mobile (un ulteriore tappino in plastica) che permette lo sfiato dei vapori in caso di necessità. In posizione di riposo questo tappino chiude invece il canale di sfiato per evitare l'ingresso di acqua o altre impurità.
Questo, ripeto, nel ducato anno 2007. Non so dirti se nel tempo sono state introdotte da Fiat modifiche. Un saluto da Vittorio (MI).
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 03/10/2015 alle: 23:15:30
In risposta al messaggio di vadopiano del 02/10/2015 alle 18:17:55
di necessità. In posizione di riposo questo tappino chiude invece il canale di sfiato per evitare l'ingresso di acqua o altre impurità. Questo, ripeto, nel ducato anno 2007. Non so dirti se nel tempo sono state introdotte da Fiat modifiche. Un saluto da Vittorio (MI).
Grazie Vittorio domani mi ficco sotto il camper e cerco.
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 04/10/2015 alle: 10:54:28
Da quello che ho capito iol'unico tappo per il carico che ha anche funzione di sfiato lo trovi nella zona dove arrivano i cavo del selettore marce, ci arrivi da dentro al cofano lato guida, trovi un tappino che viene via a mano sotto c'è un altro componente in plastica che io non ho osato muovere per non rischiare di romperlo, io il carico l'ho fatto da li con un piccolo tubo rilsan da 10mm.
Se ti serve ti faccio una foto.
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1894
Inserito il 04/10/2015 alle: 11:24:16
In risposta al messaggio di Giapo del 03/10/2015 alle 23:15:30
Non da sotto il camper, dal vano motore. Proprio dove indica  Roberto&Donatella. Sotto il contenitore nero del filtro aria.
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 04/10/2015 alle: 17:22:09
Ok grazie l'ho trovato,e tolto il tappo nero e  sotto ce quello grigio, scusa Roberto ma come hai fatto ad aggiungere l'olio senza togliere il tappo grigio?
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 05/10/2015 alle: 21:30:44
L'interno di quello grigio è passante e ci passa un piccolo tubo rilsan con un imbuto piccolo raccordato al tubo, ci vuole un attimo di tempo in + ma non rischi di rompere il tappo grigio che avrai visto ha una piano per svitarlo veramente limitato.Dopo tutto la quantità di olio è limitata e non ci vuole moltissimo.
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 06/10/2015 alle: 23:10:43
In risposta al messaggio di roberto&donatella del 05/10/2015 alle 21:30:44
Grazie 1000  adesso è tutto chiaro, ho fatto il rabbocco con una quantità di olio circa uguale a quella persa, ma da quello che ho capito non è possibile sapere il livello max,  bisognerebbe togliere tutto l'olio e poi rimettere la quantità indicate nel libretto di uso e manutenzione giusto.
grazie ancora
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 07/10/2015 alle: 21:22:54
Non essendoci nessun livello e nemmeno un'astina, non credo esista un modo per verificare il livello, io nel dubbio l'ho cambiato, caricando la quantità indicata nelle istruzioni, mi sembra di ricordare 2.7 litri. Se non ci sono perdite dovremmo stare tranquilli per un po, anche se avrei preferito poter controllare di tanto in tanto.
1arcascout
1arcascout
09/09/2012 151
Inserito il 09/10/2015 alle: 01:18:16
laughciao a tutti
Che io sappia...............il livello e' dato dalla tracimazione dell'olio dal tappo di rabbocco.
Tore
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 14/10/2015 alle: 12:30:47
In risposta al messaggio di 1arcascout del 09/10/2015 alle 01:18:16
ciao a tutti Che io sappia...............il livello e' dato dalla tracimazione dell'olio dal tappo di rabbocco. Tore
Di solito è così quando il tappo è laterale alla campana del cambio, quindi riempi fino a quando trabocca, ma sul Ducato è sopra la campana e il tappo è in plastica con una specie di valvola.
Saluti e grazie
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
