Taratura conta-km Daily dopo cambio gomme
1 20 49
maomig
maomig
Inserito il 14/11/2014 alle: 11:32:07
Salve a tutti. Appena preso il mio kreos su meccanica Daily 17-35 del 2006 ho cambiato le gomme passando da quella con spalla 65 alle 75. In occasione dell'ultimo tagliando, effettuato presso un'officina ufficiale Iveco, ho chiesto di ritarare il conta km ed il tachimetro adeguandolo alle nuove misure, visto che addirittura il tachimetro segna 3-4 km in meno rispetto alla velocità effettiva e vorrei avere il conteggio esatto dei km percorsi. Mi è stato risposto che non è possibile farlo. A voi risulta? Grazie Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
alessandrobacci
alessandrobacci
20/03/2012 143
Inserito il 14/11/2014 alle: 12:03:58
da un mio calcolo ci dovrebbe essere una differenza del 5,91 a 70 km/h sono 74,14 e non credo sia possibile ritarare il contakm www.alessandrobacci.it
https://www.facebook.com/limpor...
PDR
PDR
01/12/2003 6313
Inserito il 14/11/2014 alle: 12:28:46
quote:Risposta al messaggio di alessandrobacci inserito in data 14/11/2014  12:03:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Mi incuriosisce queto calcolo; come fai a dare questo numero (circa il 6%) senza sapere il diametro di calettamento e la larghezza dello pneumatico? Posto che non siano insiti nella meccanica, evidentemente.
alessandrobacci
alessandrobacci
20/03/2012 143
Inserito il 14/11/2014 alle: 12:34:56
le altre misure le avevo, ho un daily [:D] e anche io farò questo passaggio da 65 a 75 www.alessandrobacci.it
PDR
PDR
01/12/2003 6313
Inserito il 14/11/2014 alle: 13:04:54
quote:Risposta al messaggio di alessandrobacci inserito in data 14/11/2014  12:34:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ah, beh, deve essere un dato segreto, per tacerlo. [:)]
Il Montenegro - luglio 2026
Prat
Prat
Inserito il 14/11/2014 alle: 13:14:37
Ti hanno detto una grande stupidaggine... Il contakm e' tarabile.. Plinio63 docet!
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 14/11/2014 alle: 13:59:28
Alla faccia delle coincidenze: ho un kreos 3002 (35C17 del 2005) e ho cambiato le gomme con le /75 tre giorni fa, quindi situazione identica. Se poi Maomig sta pure a Roma, abbiamo fatto l'en-plein! [:)] Devo portare a dicembre il mezzo presso un grosso centro Iveco per sostituzione olio differenziale e cambio, aggiungendo la ritaratura tachimetro (e odometro, cioè il contachilometri). Non ho chiesto la fattibilità, ma la do per certa: sul battente della portiera guida ho un talloncino con scritto il rapporto al ponte, la gommatura (cioè i /65 che avevo) e i discendenti impulsi tachigrafici che vengono letti dalla strumentazione. Per l'officina si tratta di usare la strumentazione per reimpostare questo numerello, che interagisce con il dato letto da un sensore posto sulla campana del cambio (cioè in uscita dallo stesso) Comunque teniamoci in contatto per gli aggiornamenti del caso! PS @PDR la gomma originale è 195/65R16 l'alternativa da libretto è 195/75R16. La circonferenza è facilmente calcolabile ed è rispettivamente 2,072 contro 2,195 metri. La differenza è quindi del 5,936% (circa 6%) a favore della spalla più alta. Roberto Laika Kreos 3002
bexwiller
bexwiller
Inserito il 14/11/2014 alle: 14:25:41
io ho il 35C13 con le /65 e stavo valutando seriamente il passagio alle /75 che dovrebbero dare maggior confort! quali sono state le vostre impressio passando dalle /65 alle /75? Ciao Saluti a tutti
mcelli
mcelli
20/02/2012 160
Inserito il 14/11/2014 alle: 14:44:43
Io ho già scritto un post sulle impressioni del passaggio da 65 a 75. Riassumo. Non ho notato alcuna differenza di confort né di consumi. Ho però avvertito molto bene l'allungamento dei rapporti anche se di poco. E a me piaceva più prima. Penso che al prossimo cambio rimetterò le 65. Il tachimetro si può assolutamente ritarare. Non sarebbe possibile il contrario A seconda dei modelli c'è da cambiare "la costante k" o "rifare il passo". Non chiedetemi cosa vuol dire perché lo ignoro. Riporto pari pari quello che mi disse il meccanico
Prat
Prat
Inserito il 14/11/2014 alle: 15:10:35
Il confort dipende dalla carcassa delle gomme monate. Io con Agilis81 225/75 16 disastro Agilis Winter 225/45 16 ottime ... me le sono tenute su anche d'estate ... col 35 c 17 avevo delle 195/65 Dunlop molto confortevoli.. Continental Vancowinter 195/75 ottime.. Avuto le 195/65 Agilis disastro.. Confermo che le /75 si sentono come allungamento rapporto in ripresa. Senza volontà di infiammare la platea ricordo che la pressione dev'essere non troppo superiore a quella prescritta da Iveco in base ai pesi ...
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 14/11/2014 alle: 15:13:20
io come invernali ho delle 75 e come estive 65. anche nel mio caso la differenza in termine di confort è limitata, tuttavia è più che evidente invece con 4 ammortizztori a doppio effetto e sopratutto i soffietti posteriori bitop dotati di barra equalizzatrice del carico in acciaio. come rapporti preferisco quelli con le 65... quindi al prossimo cambio so cosa comprare.
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 14/11/2014 alle: 15:19:21
Dato che mi ritengo fondamentalmente un "geek", che altro non è un modo carino per dire "nerd", ho cercato fra le foto e ho trovato quella che cercavo: la famosa etichetta sulla battuta della porta. IVECO ECU TACHIMETRIC KIENZLE ELT REL: 1.3 24/1/2005 195/65 R 16 RAPP. PONTE 3.917 op: 02007 VIN CODE: (omissis) IMPULSI/KM 15668 In base a questa targhetta, dovrà essere modificato il parametro in grassetto. Poi ho testè scoperto di avere un rapporto al ponte 47/12 invece del più diffuso 45/12, quindi ho i rapporti più corti. Sull'origine del 15668 di cui sopra: con un pochino di matematica, per un km occorrono 1000/2,072=482,6 giri di ruota che corrispondono a 482,6*3,917=1890,3 giri dell'albero di trasmissione. Poiché mi aspetto una ruota fonica calettata all'uscita del cambio, devo capire come i 15668 sono posti in relazione ai 1890,3 (il rapporto è 8,29)… ci devo arrivare!! [:D] Roberto Laika Kreos 3002
alessandrobacci
alessandrobacci
20/03/2012 143
Inserito il 14/11/2014 alle: 17:16:42
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 14/11/2014  13:04:54 (
> scusami ma davo scontato che avevi le misure [8D] per quanto riguarda la taratura del contakm pensavo che non si potesse fare, o almeno non su tutti i modelli, sono un vigile del fuoco e abbiamo diversi daily con misure di gomme varie, dai 4x2 ai 4x4, e la codifica del contakm non sempre è riuscita, forse perchè sono più vecchiotti? www.alessandrobacci.it
bexwiller
bexwiller
Inserito il 14/11/2014 alle: 17:30:10
dalle vostre esperienze, per quanto riguarda il passaggio dalle /65 alla /75, mi sembra che non sia un passaggio da consigliare specie sul 35C13. In sentisi non migliora il confort in modo apprezzabile e riduce la ripresa specie se si parla di un 35C13 (nel mio caso su laika ecovip 2). c'è da dire però che le /65 rispetto alle /75 hanno un indice di carico inferiore. io monto le /65 davanti le continental vanco-8 sull'anteriore e sul posteriore le vanco 2: ho la sensazione che le vanco 2 sino meno robuste delle vanco-8 anche se con lo stesso coefficente di carico le vanco 2 sembrano molto più sofferenti! Grazie Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 14/11/2014 alle 17:45:16
Panzer
Panzer
Inserito il 14/11/2014 alle: 18:33:12
Di Daily ne ho avuti parecchi, su gli ultimi 35/17-35-18 ho sempre sostituito i pneumatici passando ai barra 75, per come utilizzo io il camper ne sono molto soddisfatto, lo strumento contakm si può ritarare sostituendo un sensore sul cambio, operazione obbligatoria se si ha il cambio agila perché ripristina il corretto invio delle informazioni all'elettronica che comanda il cambio marcia, per il cambio manuale non è necessario, semplicemente diventa precisissimo al centimetro, io con un collaudatore Iveco munito di strumento sono andato in tangenziale e ho verificato che a 100 km orari lo strumento è preciso, mentre con le 65 la vera velocita era 6% in meno. Saluti a tutti Mich
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 14/11/2014 alle: 19:45:17
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 14/11/2014  18:33:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vero quello che dici. All'utente spetta di adeguare il mezzo secondo quello che prevede IVECO. Mi spiego: se lo voglio preciso, lo lascio da tarare, ma se lo voglio come fosse stato se nato con le /75 devo correggere la taratura. In altre parole lo sovraindicazione della velocità è VOLUTA. A me lo tararono quasi in automatico quando videro che non avevo più le /65. A proposito, il discorso riguarda anche il contachilometri e non solo il tachimetro, o mi sbaglio? Se è così, poco mi importerebbe della velocità, ma della percorrenza sì. Plinio
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 14/11/2014 alle: 22:01:35
tutto e' possibile [:D]
maomig
maomig
Inserito il 15/11/2014 alle: 00:13:18
quote:Risposta al messaggio di Bob Plissken inserito in data 14/11/2014  13:59:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Toh, in effetti sono anche io a Roma, a Monterotondo per l'esattezza. Anche se questa risposta mi è stata data a Udine, in quanto lavoro in Friuli e per tutta l'estate ho portato il camper lì. Quindi fammi sapere, anche se intuisco quale sia il grosso centro romano. Nel frattempo interpellerò anche l'officina Iveco di Monterotondo, sai mai. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
maomig
maomig
Inserito il 15/11/2014 alle: 00:20:07
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 14/11/2014  17:30:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io invece sono per le 75 tutta la vita. Intanto hanno un indice di carico superiore che con gomme strette come le nostre vuol dire molto. Inoltre tale misura consente di accedere alle gomme da camper (Continental e Michelin) che invece non vengono prodotte nella variante 65. Infine, io ho notato una diminuzione dei consumi che diventa ancora maggiore riuscendo a capire quanti km percorri con un pieno, cosa che non puoi fare con il conta km che, appunto,va ritarato altrimenti ti segna meno km rispetto a quelli che effettivamente percorri. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Prat
Prat
Inserito il 15/11/2014 alle: 08:12:22
Pradamano o Campoformido? 2 settimane fa, in una delle 2, per ordinare i silent block barra antirollio anteriore siamo stati 10 min al telefono nei quali "io" spiegavo dove lo avrebbe trovato nello spaccato. La loro prima risposta, quasi seccati , e' stata non c'e'.[:0] La seconda non e' disponibile. Purtroppo i 2 concessionari storici Iveco, dopo decenni di serrata concorrenza, hanno chiuso i battenti ( tra cui anche quello in cui lavorai ) e tutto il post vendita si e' riversato inaspettatamente su questi centri. Immagino che non siano ancora sufficientemente strutturati per far fronte a tutte le richieste Per i chilometri basta sommarne 6 ogni 100 e correggi il dato che visualizza lo strumento...
Modificato da Prat il 15/11/2014 alle 08:14:03
maomig
maomig
Inserito il 15/11/2014 alle: 09:23:58
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 15/11/2014  08:12:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono andato da quelli di Pradamano. Grazie per il suggerimento sui km, farò così se la ritaratura è troppo complessa/costosa. Comunque hai ragione, anche perchè Udine serve praticamente tutto il Friuli orientale, visto che su Gorizia non c'è nulla e Trieste è fuori mano. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Oggi alle 08:35
