Telaio Al-Ko e sospensioni OMA
3 20 128
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/01/2014 alle: 15:13:46
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 29/01/2014  11:27:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao JJ , adesso gli aspetti da considerare diventano due : 1/ la qualità , se è scarsa , l'ammortizzatore lavorerà bene da subito fino a ...11.000 km. (nel tuo caso) 2/ la idoneità , se quel dato ammortizzatore non era idoneo a "lavorare" , in coppia con la molla alla quale è stato accoppiato (lavoro di squadra) , allora questo risulterà inadeguato sin da subito . " Ad ognuno il suo " ...non era messo li a caso[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 30/01/2014 alle: 00:05:55
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 29/01/2014  15:13:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marcucciolo [:)] [:)][:D][;)] Ciao JJLETO
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/01/2014 alle: 00:20:27
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 30/01/2014  00:05:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non ti ho convinto almeno ti ho fatto ridere [;)][;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
tommy281154
tommy281154
04/08/2004 19
Inserito il 30/01/2014 alle: 13:43:00
Salute a tutti, vorrei aggiungere alla discussione il mio caso; sono proprietario di un Carthago 4,8 160 cv, acquistato nell'aprile 2011, come fine serie 2010. Da subito una mezza delusione per la troppa rumorosità in cabina, il mio precedente camper, semintegrale Roller Team garage, molti scricchiolii ma meno colpi secchi. A proposito di colpi secchi per circa un anno ho combattuto con una probblematica in accensione a freddo con botta secca sotto i piedi; dopo aver portato il mezzo da tre concessionari Fiat ho dovuto attendere un protocollo di intervento da parte di Fiat per risolvere la probblematica. Veniamo al probblema della discussione, poco prima di natale in un percorso autostradale,una giunzione di viadotto,non tanto ben riuscita, forte fotta e poco dopo vedo comparire una lesione sul parabrezza in alto a destra lato passeggero. tecnici della Carglass mi parlano di un non perfetto isolamento struttura-parabrezza. Ho investito del problema la Carthago che si è impegnata a sostire il parabrezza in garanzia malgrado sia scaduta. tommy 54
Modificato da tommy281154 il 30/01/2014 alle 15:39:00
Il Montenegro - luglio 2026
tommy281154
tommy281154
04/08/2004 19
Inserito il 30/01/2014 alle: 14:28:04
scusate era il mio prima contributo al forum e sono stato un pò lungo; volevo chiudere con ringraziare il sig Roberto Vinciguerra, dell'assistenza Zaccari di via pontina, e la Carthago nella persona del sig. Rocco Lauretta per la responsabile disponibilità. tommy54
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/01/2014 alle: 15:24:48
quote:Risposta al messaggio di tommy281154 inserito in data 30/01/2014  14:28:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao tommy, mi dispiace per quel che ti è accaduto ma ...se non affronti la causa del problema , ne avrai sempre altri ancora di problemi [V] Il problema su quei mezzi , sono le sospensioni anteriori , non il parabrezza o un giunto autostradale , anche se fatto male , quelle sono solo le naturali conseguenze [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
tommy281154
tommy281154
04/08/2004 19
Inserito il 30/01/2014 alle: 15:44:50
Salute mar cucciolo e grazie della comprensione. La soluzione che tu hai precedentemente prospettato, sostituzione delle molle E4 con il modello E5, secondo la tua esperienza può far lavorare meglio la sospensione e recuperare più corsa, oppure tagliarsi le vene e passare direttamente alle sospensioni Alco. Grazie un saluto tommy54
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 341
Inserito il 30/01/2014 alle: 17:02:20
Prima di tagliarmi le vene e dissanguarmi di 1400€ ho preferito un salasso minore: ho ordinato le molle euro5![:D] Speriamo bene, vi terrò aggiornati[:)] Massimo
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 30/01/2014 alle: 21:32:02
quote:Risposta al messaggio di tommy281154 inserito in data 30/01/2014  15:44:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao tommy [:)] Hai tutta la mia comprensione e mi spiace molto x l' accaduto Ha ragione Marcucciolo ! [:)] Quando dice che il problema rimane hai sono riparato il danno ma non hai risolto [V] anche il tuo mezzo soffre di una malattia comune a molti camper la "giuntite " [:D][:D][:D][:D] il rimedio lo conosci già e prima intervieni meglio è! Come ho già detto, io mi sono affidato a dei professionisti che hanno provveduto ha fate un giro su strada a camper stracarico, pesare il mezzo, montare molle maggiorate (se non ricordo male la via di mezzo) sostituire i 4 ammortizzatori anche questi maggiorati [:D] e come chicca finale una barra stabilizzatrice in più al posteriore (una piccola F1) [8D][8D][8D] dimenticavo [:I][:I] distanziali da 30 mm Sono molto contento del risultato [;)][;)] anche se le mie finanze hanno subito un colpo non indifferente [V][V][V] Ma dopo ormai 5 anni ho [:D]" ammortizzato " [:D] il 50% della spesa [:D] Ciao JJLETO
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 31/01/2014 alle: 01:56:38
> Ciao tommy, purtroppo il problema risiede proprio nella sospensione anteriore del Ducato. Se vuoi maggiori ragguagli , lo farò con piacere , come ho già suggerito ad altri colleghi , bisogna conoscere il telaio se Heavy o Light e i pesi precisi gravanti sulle ruote . Serve pure conoscere i nr. di particolare di molla e ammortizzatore "originali" , perché anche quelli non sono tutti uguali , ne esistono diverse versioni , se vuoi che ti dia un buon consiglio . Ricorda che non esiste l'assetto perfetto , esistono buoni compromessi , in base al nostro stile di guida , alla nostra percezione e perché no ...al nostro gusto [^][^] Se te la senti di fornirmi le info che servono , io una mano te la do volentieri . Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 31/01/2014 alle: 02:49:00
quote:Risposta al messaggio di Challenger1963 inserito in data 30/01/2014  17:02:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo , hai dimenticato i codici delle molle e degli ammortizzatori ...spero che risolvi lo stesso . Per le molle è relativamente facile , avendo il nr. di telaio di un mezzo euro5 [^] Per gli ammortizzatori , mi sa che è un po' più complicatino [:(] , alcune versioni euro4 hanno già gli ammortizzatori modificati euro 5 [^] Spero che il tuo ne faccia parte [8)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 341
Inserito il 31/01/2014 alle: 14:43:21
Ciao, questi sono i codici recuperati grazie a Tommaso IZ4DJI: Ammortizzatore EU5 cod.50707946 Molla EU5 cod.50710432 codici relativi agli anteriori montati sulle versioni cabinato e scudato tempo libero telaio 40Q dal luglio 2011 in poi. Massimo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 31/01/2014 alle: 15:04:55
quote:Risposta al messaggio di Challenger1963 inserito in data 31/01/2014  14:43:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo, che giro che hanno fatto questi codici , e pensare che sono usciti fuori da un motorhome Carthago euro5 ..più di un anno fà[^] Sono pure a conoscenza che Tommaso li ha , ma... Non voglio attenzionarti su questo , l'ammortizzatore in questione è quello corretto , quello che funziona "bene" con le molle euro5 per capirci , ma ...NON E' UN AMMORTIZZATORE EURO 5 , anche se molti lo credono . E' un ammortizzatore montato su alcune versioni euro4 , non tutte , successivamente adottato sulle versioni euro5 ..insomma " L'ELETTO" [:D][:D] E' QUELLO CHE FUNZIONA [^], tutti gli altri possibili , non saprei come interagiscono con la molla euro5 ...non so se adesso sono stato chiaro. Vorrei evitarti di fare una sciocchezza , c'è molta confusione al riguardo , non è così semplice come credi. Devi prima controllare cos'hai sotto , solo dopo puoi aver certezza di miglioramento . Te lo avevo anche scritto prima . Conosco gente che ha provato anche 4 coppie diverse di sospensioni , fidati , non è semplice azzeccare , val la pena di spendere un po' di tempo in più [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 31/01/2014 alle: 15:09:07
> Grazie serviva anche a me questa informazione, comunque resto dell'idea che sono purtroppo una panacea,al massimo si può trovare un compromesso,non la soluzione definitiva, intanto resta fondamentale sapere il peso effettivo sull'asse anteriore,per decidere sulla base dele asperienze qui espresse, la migliore soluzione tra molla e ammortizzatore, sarebbe interessante stilare -tutti insieme, marchi diversi- a fronte dei migliori risultati ottenuti il rapporto tra molle e ammortizzatore adottato. Non so se si è mai tenuto conto dei trasferimenti di carico a bordo, esempio dei liquidi che si trasferiscono tra i serbatoi, tra chiare e grigie, solitamente sono disposti in senso longitudinale , Esempio:chiare dietro e grigie avanti,temo che quel trasferimento di carico incide non poco sulla sospensione anteriore già critica e al limite, Roberto
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 31/01/2014 alle: 15:52:52
Ciao Scusate se mi permetto di insistere non è il mio mestiere ed è x questo che mi sono affidato a dei professionisti e una questione di equilibrio tra i vari componenti e distribuzione dei pesi nel mezzo se non volete andare a tentativi loro sanno dove è come intervenire Vi faccio un esempio di un amico che con il suo camper ha risolto il problema solo aggiungendo i famigerati soffietti al posteriore solo perché avendo uno sbalzo molto lungo quando aumentava la pressione si alzava anche davanti recuperando 3/4 cm Ciao JJLETO
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 341
Inserito il 06/02/2014 alle: 12:55:37
@Marcucciolo, questi sono i codici Fiat di molle e ammortizzatori che attualmente il mio 3.8 monta: molle 50708227 ammortizzatori 50707867 il meccanico dice che portano fino a 20 qli. Ciao Massimo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/02/2014 alle: 17:56:51
quote:Risposta al messaggio di Challenger1963 inserito in data 06/02/2014  12:55:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimo, il meccanico ha ragione , ha riportato correttamente ciò che ha trovato scritto sui database Fiat ...[:D][:D] Noi sappiamo benissimo che sono dati puramente teorici , nemmeno indicativi [:(] Vai con quelle molle ( E5 ) , per l'ammortizzatore , ormai sai cosa eventualmente fare [;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 06/02/2014 alle: 23:25:39
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 27/01/2014  20:08:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora sono stato oggi dal mio meccanico per chiederle un parere sulle sospensioni anteriori del mio mh....premetto che io ci capisco zero[:D]....lui dice che esiste una molla aggiuntiva da inserire all'interno dell'originale praticamente il tutto per una spesa di 350euro circa.....cosa ne pensi/pensate[?] Ciao Enzo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/02/2014 alle: 03:04:02
quote:Risposta al messaggio di finnico inserito in data 06/02/2014  23:25:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , non sono a conoscenza di quelle molle aggiuntive sull'anteriore del Ducato , anche se conosco la pratica di aggiungere un paio di molle , di riciclo ( solitamente vecchia W Passat SW ) , al posteriore . Sinceramente non la trovo un'idea brillante . Con poco più di quella cifra acquisti un paio di molle dedicate e calcolate per il tuo mezzo e i tuoi pesi . Resta sottinteso che se ti fidi del tuo meccanico e lui ti garantisce il risultato , con diritto di recesso ...proverei , magari poi ci farai sapere . Mar..cucciolo [:)][:)]
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 07/02/2014 alle: 14:40:33
> Ciao Enzo Se mi posso permettere [:I] Sono d'accordo con Marcucciolo [:)] Se ti fidi non ci sono problemi anche se delle molle nuove e magari calibrate x il peso del tuo mezzo le ritengo la soluzione più corretta Ciao JJLETO
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
Oggi alle 07:49
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
