Telaio Al-ko rigido?
1 20 3
sersan
sersan
31/12/2010 19
Inserito il 27/09/2011 alle: 16:29:45
Mi sembra che il camper nuovo, Wingamm Brownie 5.8, montato su Ducato 2300 con telaio Al-ko sia piuttosto rigido almeno rispetto lo stesso mezzo che avevo prima (Wingamm 540) ma normalmente montato su telaio Fiat. Nelle strade con asfalto irregolare il fondo si sente molto a mio avviso troppo. Su asfalto liscio il mezzo scivola che è una meraviglia. Che fare? Qualcuno sa consigliarmi? E' normale che sia così oppure è il mio mezzo troppo rigido? Grazie
Inserito il 27/09/2011 alle: 17:36:02
il Ducato X250 , sia alko che no ha quel problema alle sospensioni anteriori, hanno corsa cortissima e lavorano male, spesso le molle sono troppo schiacciate e lavora quasi sui tamponi. Di solito si sostituiscono le molle con altre più sostenute così che il mezzo sta meno schiacciato davanti e ammortizza meglio. Io ho appunto fatto così con un risultato buono al 90%. Se vuoi il 100% sostituisci molla e ammortizzatore, io appena posso vado alla OMA di Prato e cambio anche gli ammortizzatori. Dai una telefonata a loro che ti spiegano il problema meglio di quanto sia in grado di fare io. Dietro il telaio Alko è più sostenuto della balestra fiat, ma non si sente tanto. Con la balestra poi di solito si deve mettere i soffietti e quindi diventa anche più rigido dell'alko.
pietro66
pietro66
02/10/2007 165
Inserito il 27/09/2011 alle: 21:31:43
ciao. devi mettere i soffietti cosi alzi il camper e quando prendi gli avvalamenti lavorano gli ammortizatori e la balestra e non batte più sul tampone di fine corsa.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 28/09/2011 alle: 00:47:50
quote:Risposta al messaggio di pietro66 inserito in data 27/09/2011  21:31:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:montato su Ducato 2300 con telaio Al-ko >
> Pietro leggi bene [;)][;)] Davide
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
