Telaio Al-Ko
1 20 9
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 07/12/2013 alle: 05:18:54
salve, come posso riconoscere un telaio alko da un telaio fiat, pregi e difetti tra i due. Grazie
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 07/12/2013 alle: 07:43:49
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 07/12/2013  05:18:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il telaio Alko non ha le balestre sul posteriore,ha le barre di torsione,normalmente è più basso,ha il pregio di avere le ruote posteriori indipendenti e pesa meno del telaio Fiat. Unico lato negativo( poco) è un po di rigidità.Difficilmente viene usato su mansardati. Ciao. Gianni
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 07/12/2013 alle: 08:23:30
ciao gianni secondo te il mio?
cucky48y
cucky48y
Inserito il 07/12/2013 alle: 08:26:16
> argomento già trattato apertamente - leggere a pagina 8
20/08/2004 6813
Inserito il 07/12/2013 alle: 08:28:41
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 07/12/2013  08:23:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il tuo è telaio Fiat allargato. Massimo
Il Montenegro - luglio 2026
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 07/12/2013 alle: 08:33:25
ok grazie.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 07/12/2013 alle: 12:39:27
>Non è telaio Alko! Ciao. Gianni
Inserito il 07/12/2013 alle: 22:14:38
il telaio ALKO è più rigido di un telaio a balestre, ma se su un telaio a balestre si mettono i soffietti diventa rigido come il telaio ALKO. Un difetto del telaio ALKO, provocato dalla rigidità, è che , quando si fa per esempio un tornante stretto e ripido, l'assale posteriore, essendo moto rigido, rimane quasi parallelo al telaio, e quindi se la trada ha molto twist (angolo tra il piano dove giace l'assale anteriore e il piano dove giace l'assale posteriore) la compensazione viene fatta quasi tutta a carico dell'anteriore, si avrà quindi una molla molto compressa e l'altra con la ruota che quasi non appoggia, e quindi tende a scivolare. Però, stessa cosa se sul telaio balestrato si montano i soffietti. [:D] Tra telaio alko e telaio con balestre, se lasciati così come sono, preferirei il balestrato, ma se sul balestrato devo mettere i soffietti perché cala dietro (e l'ALKO non cala mai) allora mi piace di più l'ALKO. Se invece sul telaio con balestre si facessero rinforzare le balestredal balestraio, allora preferirei il telaio con balestre al telaio ALKO. Ora ho il telaio ALKO, prima avevo quello con balestre, su cui feci lo sbaglio di montare i soffietti (sbagliando si impara).[;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 08/12/2013 alle: 08:26:36
Le differenze fra il telaio ALKO e quello FIAT sono molte. Innanzitutto va rilevato che il telaio ALKO è composto da profilati in acciaio di alto spessore, ZINCATI e bullonati fra loro a formare un sistema COMPONIBILE. L'assale ha sospensioni a barra di torsione, tali da permettere una regolazione dell'altezza da terra del mezzo e che risultano molto più rigide rispetto alle tradizionali balestre e rendono le ruote completamente indipendenti fra loro; questo significa che l'inclinazione laterale delle ruote nel twist, rispetto al telaio, resta SEMPRE la stessa. La regolazione delle sospensioni (va comunque fatta in officina) permette anche l'eventuale recupero del gioco (abbassamento) dovuto all'assestamento nel tempo. Non so dire se il sistema telaio così composto sia più rigido rispetto al FIAT. Quando parlo di rigidezza mi riferisco alle possibilità torsionali del telaio, e non alla rigidezza delle sospensioni. Il telaio FIAT è composto da scatolato di lamiera con spessore variabile a seconda delle funzioni delle varie parti, verniciato sia all'interno che all'esterno. La sospensione è a balestre e l'assale è rigido. Non c'è possibilità di recupero degli assestamenti, nè di regolazione dell'altezza, se non modificando le balestre. L'assale rigido fa sì che nel twist le ruote restino parallele fra loro ma l'assale si muova solidale con esse, variando l'inclinazione di tutto il complesso rispetto al telaio. Per aver sperimentato tutti e due i sistemi debbo dire di preferire di gran lunga il primo, anche se l'impressione iniziale è di eccessiva rigidezza delle sospensioni. Nel secondo sono sempre stato costretto a rinforzare le sospensioni, o con sistemi pneumatici, o con molle aggiuntive causa gioco quasi nullo (tampone) dell'escursione. Riconoscere il telaio ALKO dal FIAT o FORD è quindi facile, basta abbassarsi e vedere se gli elementi sono zincati o verniciati.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 08/12/2013 alle: 08:56:03
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 08/12/2013  08:26:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Riconoscere il telaio ALKO dal FIAT o FORD è quindi facile, basta abbassarsi e vedere se gli elementi sono zincati o verniciati. Senza nemmeno andare sotto il mezzo basta guardare attraverso la luce del passaruota e se non ci sono le balestre è un telaio Alko. Ciao. Gianni
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
