telaio fiat tipo alko
2 20 31
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 12/06/2014 alle: 11:34:14
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 12/06/2014  09:49:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando ho fatto ingrassare il mio in un'officina iveco, sono sceso in buca con l'operatore. La procedura è stata fatta così: 1) pompaggio con ruota a terra 2) sollevamento ruota 3) pompaggio con ruota sollevata fino a espulsione del tappo di grasso "sporco" 4) abbassamento ruota e passaggio all'altro lato con medesima procedura L'operazione è stata fatta da chi ne fa decine di ingrassaggi su mezzi pesanti vecchi e nuovi. Poi ci si regoli come si vuole. Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 12/06/2014 alle: 13:21:47
> Non serve inventare un sistema di lubrificazione, esiste già
http://italian.alibaba.com/prod...
Inserito il 12/06/2014 alle: 13:30:51
> il grasso che ho usato io e di cui ho postato la scheda, è EP (estrema pressione) e alta temperatura, fino a 220°c , direi che meglio di così non si puo. [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/06/2014 alle: 14:11:51
> Ciao Roberto , ricordo lo spaccato postato da Simon , credo [:p] Ti assicuro che sul mio mezzo grasso non sono riuscito a farne uscire ( ero io l'addetto alla pistola ) [:D] Dal solo lato dx è uscita qualche gocciolina di condensa . Da entrambi i lati l'ingrassatrice , dopo aver iniettato grasso è arrivata a bloccarsi ...segno di " pieno " Il meccanico stesso ha confermato che il grasso comincia ad uscire , solo quando ci sarà " lasco " PS. Alla fine non mi hai raccontato cosa era successo alla sospensione che sembrava essere senza fondo[:0] Mar..cucciolo[:)][:)]
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 12/06/2014 alle: 14:20:12
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 12/06/2014  14:11:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> era senza fondo perchè non funzionava bene la valvolina sull'asse, roba da 50cent. Roberto
Inserito il 12/06/2014 alle: 14:28:16
quote:Risposta al messaggio di Obelix 1 inserito in data 12/06/2014  13:21:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per uno che ne sa qualcosa , che da' valore alle invenzioni, proprie ed degli altri, e pensare che ho in mente, come base, di utilizzate una siringa monouso e qualche metro di rilsan. Roberto
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 12/06/2014 alle: 16:43:20
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 12/06/2014  14:28:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Costruire quello che non c’è e incoraggiare gli altri a portare avanti soluzioni non ancora perfette, fa parte del mio lavoro che svolgo ormai da più di 30 anni. Pensavo di poterti aiutare essendo a conoscenza di una soluzione al tuo problema affidabile,a basso costo e molto più leggera di quanto ipotizzavi per la tua soluzione. Se comunque ritieni di procedere con la tua invenzione ti auguro di riuscire nel tuo intento. Stefano
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 13/06/2014 alle: 07:46:19
> PS non dimenticare di inserire qualche foto quando avrai fatto il lavoro. [:)][:)]In bocca al lupo.[:)][:)]
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 13/06/2014 alle: 12:03:15
Signori ... ringrazio tutti per le preziose info, ho telaio Alko che non è mai stato ingrassato ... e sono passati 9 anni [:(], purtroppo neanche i meccanici che hanno curato la manutenzione, non penso ne siano stati a conoscenza [xx(]. Provvedero al più presto seguendo le vostre indicazioni ... due domande però: - basterà una banale pompetta di ingrassaggio o ne serve una professionale ? (ne ho una che uso per i cardini del cancello [:p]) - quanti ingrassatori sono presenti sull'assale ? sono quelli soliti (tipo peretta con sferettina ?) [:D] si capisce che non è il mio lavoro, vero ! [:D] Ancora molte grazie per la dritta e per le vostre risposte. saluti Federico
Modificato da freddi il 13/06/2014 alle 12:06:05
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/06/2014 alle: 14:27:35
quote:Risposta al messaggio di freddi inserito in data 13/06/2014  12:03:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Freddi , non è grave che il meccanico di turno " generico " , non sappia , ci sono notizie sul forum di centri ufficiali che non sanno [:0][:0] Gli ingrassatori sono solo uno per lato e sono del tipo classico , quelli all'antica ...i migliori [:p] Non sempre ci sono comunque , esistono versioni Al-ko senza ingrassatori . La pompa a mano da meccanico , va bene , quella a pedale benone [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 14/06/2014 alle: 13:58:34
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 13/06/2014  14:27:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gentilissimo, grazie. Federico
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
