Temperatura Acqua Motore Iveco 35C15
1 20 10
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 28/09/2010 alle: 17:58:32
Ciao ho acquistato un Laika EV2.1TW motorizzato Iveco, ho notato questo, quando salgo con la velocità oltre i 110Km/h la temperatura va verso i 90° idem in salita. Mi chiedo avendo avuto prima un Ford e non avendo mai avuto nessun segnale dal termostato è normale? ciao a presto
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 28/09/2010 alle: 18:30:10
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 28/09/2010  17:58:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il mio sta sugli 80°C normalmente, per poi salire se fuori ci sono 43 °C oppure in montagna (fino ad attaccare i ventoloni) oppure sale in caso di velocità autostradali impegnative... Non mi pare un comportamento anomalo. Tutto nella norma: maggiore sforzo maggior calore da dissipare. stesso modello di meccanica del 2005 su EV 9
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 28/09/2010 alle: 19:41:47
Vero, anche con meccaniche un pò più nuove (35C17) il comportamento è analogo, forse non in autostrada perche le "velocità impegnative" con il mio mezzo e quella motorizzazione sono anche proibitive. Non fermate mai il motore prima che la temperatura tenda a "rientrare": la guarnizione e la testata ve ne sarànno grati! Lo spegnimento provoca arresto della circolazione ed essendo la ventola viscostatica e non elettrica come nel ducato non vi è lapossibilità di mantenerla accesa fino al ritorno della temperatura nei limiti. Dodo
marcoalb65
marcoalb65
18/11/2009 87
Inserito il 28/09/2010 alle: 21:21:28
anche il mio kreos 3005 35c15 la temperatura sta poco sotto la stanghetta centrale,con il clima acceso appena sopra,in montagna invece arriva fino all'ultima,poi parte il mega ventolone e in un attimo torna tutto nella norma,fatto controllare in iveco e dicono che è tutto ok ciao marco
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 28/09/2010 alle: 22:29:35
grazie a tutti per le risposte, mi avete tranquillizzato, be effettivamente questa escursione di temperature l'ho rilevata questa estate in sicilia. Altri "segreti/truccheti" di questa motorizzazione da conoscere? ciao e grazie ancora
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 29/09/2010 alle: 12:54:35
trucchi o segreti non ne conosco, mi pare una meccanica onesta, robusta in abbondanza, forse un po' ruvida, la componentistica elettronica non eccelle, io ho una spia della riserva che si accende a suo piacimento. Dopo una visita in officina iveco mi sono molto rassicurato sulla bontà dell'acquisto in quanto ho visto meccaniche analoghe con percorrenze di 10 volte tanto il mio camper che fanno lavoracci di fatica, in perfette condizioni.
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 29/09/2010 alle: 19:15:46
scusate l'insistenza dei miei quesiti, viaggiando in 6 marcia pensavo si dovessero abbassare di più il numero dei giri invece facendo un confronto con un ducato avevamo stesso numero di giri stessa velocità, come mai? sono affamato di nozioni , per me sconosciute,non prendetemi in giro. [:)]
marcoalb65
marcoalb65
18/11/2009 87
Inserito il 29/09/2010 alle: 20:23:35
io qui non posso aiutarti perchè non ho mai provato il ducato,il mio a 2500 giri fa esattamente i 100 da satellitare con le gomme /75 ciao marco
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 29/09/2010 alle: 20:48:36
quote:Risposta al messaggio di marcoalb65 inserito in data 29/09/2010  20:23:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao marco, esattamente come il mio solo che ho le 195/65 16. come ti trovi con le 75 ?
marcoalb65
marcoalb65
18/11/2009 87
Inserito il 29/09/2010 alle: 20:58:41
molto meglio,la spalla piu alta lo rende un pò più morbido,atteno però a non esagerare con le pressioni io dopo vari tentativi le tengo a 4.5 davanti e 4.2 dietro ciao marco
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 30/09/2010 alle: 08:39:11
Quando comabierò le gomme, penso gennaio/febbraio, penso di sostituirle con le 75, ho visto che sul libretto ci sono. Il mio ha 46000Km, ma penso che il vecchio proprietario non abbia fatto cinghie ecc. ecc. mi conviene farlo. Ciao
16 minuti fa
