temperatura acqua
1 20 7
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 02/04/2010 alle: 21:40:07
ciao, ho un ducato 2.5 D del '85. si accende la spia rossa dell'acqua ma sulla scala della temperatura la lancetta è a metà,cioè 90° e non sul rosso dopo i 100° come dovrebbe essere se la temperatura è alta. toccando i tubi dell'acqua quello superiore che va al radiatore è caldo,mentre quello in basso all'uscita del radiatore è freddo. potrebbe essere il termostato ke nn apre? oppure è normale che non apre perchè la scala della temperatura è solo a 90°? grazie
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 03/04/2010 alle: 09:51:08
mi era capitata la stessa cosa ma era perchè non partivano le ventole,ho parzialmente risolto azionando il riscaldamento del cruscotto dissipando parte del calore,essendo collegato prima della valvola termostatica dovrebbe farti capire se questa non si apre(in pratica tocca i tubi se sono bollenti o no) e assicurati che la pompa dell'acqua gira,dal riscaldatore c'è uno sfiato in alto a sinistra come un piccolo rubinetto in plastica aprilo e se esce acqua sei a posto,nel mentre dai uno sguardo ai cavi delle sonde.saluti luca
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 03/04/2010 alle: 12:55:02
si, xo' non capisco una cosa. xkè la lancetta indica una temperatura ottimale,cioè 90°, invece la spia si accende?
Modificato da attila71 il 03/04/2010 alle 12:55:55
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 03/04/2010 alle: 16:38:34
io mi fiderei della lancetta,al 95 % e' il bulbo della spia (che non e' quello del termometro...) che e' impazzito. se il manicotto inferiore e' freddo il termostato e' chiuso,fatti un giro di 10 min. col mezzo e ricontrolla: se e' ancora chiuso andra' cambiato,ma non credo... saluti Andrea
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 03/04/2010 alle: 21:28:15
allora, ho fatto delle prove. appena accendo a freddo la spia dell'acqua è gia accesa,poi ho lasciato acceso x diverso tempo ed ho visto ke funziona tutto, termostato e ventole.presumo sia il sensore della spia che nna fa bene contatto o nn funziona. ho visto il sensore della lancetta ma non ho trovato quello della spa. da ke parte lo trovo,grazie
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 05/04/2010 alle: 20:31:48
quote:Risposta al messaggio di attila71 inserito in data 03/04/2010  21:28:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il sensore chiude un contatto che porta la massa alla spia, ergo al 99% il problema è sul cavo, che si è deteriorato e fa massa su qualche parte del motore. Il bulbo solitamente è affidabile, anche perchè di norma non lavora...
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 06/04/2010 alle: 07:49:11
ciao la spia rossa e il livello delle temperatura sono su due linee separate, se stacchi lo spinotto sul termostato lo spinotto in alto ci vedrai due fili uno spia e uno temperatura, se ne metti massa uno alla volta puoi controllare il corretto funzionamento. Prova a staccare la batteria sai mai.
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 09/04/2010 alle: 20:31:08
Quindi? novità?[:D][?]
