Temperatura acqua
1 20 9
flat200
flat200
23/11/2007 419
Inserito il 23/02/2013 alle: 22:28:06
Ciao a tutti, ho da chiedere ad esperti meccanici quale sia una normale ed ottimale temperatura acqua motore. Parlando fra colleghi si dice che un motore per funzionare al meglio debba avere la temperatura dell'acqua intorno ai 90°C. Questa temperatura in questo periodo non si riesce ad ottenere, il mio camper in autostrada a 90/100 km/h al massimo fà salire la temperartura acqua a 50/60 °C. Se è vero quanto detto sopra, è consigliabile chiudere l'aria in entrata sul frontalino ( radiatore ) ? Grazie a tutti
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 23/02/2013 alle: 22:35:00
quote:Risposta al messaggio di flat200 inserito in data 23/02/2013  22:28:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>e' necessario sostituire il termostato [:)]
morodirho
morodirho
Inserito il 24/02/2013 alle: 09:17:28
>se sei sicuro della temperatura rilevata,fai in modo che entri meno aria fredda dalla mascherina,perchè la temperatura ideale è dagli 80 ai 90 gradi aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Inserito il 24/02/2013 alle: 10:33:12
> se il mezzo di cui parli è quello in foto nel profilo penso ci sia un problema all'impianto di raffreddamento. E' altrettanto vero che il Ducato 244 ha un raffreddamento quasi esagerato e in inverno tendenzialmente non si scalda mai, ma in autostrada a 90-100km/h è impossibile che non lo faccia, a meno di essere in discesa... in piano DEVE scaldarsi e se non lo fa mi sa che sei a termostato.... ciao www.susezzapasa.it
flat200
flat200
23/11/2007 419
Inserito il 24/02/2013 alle: 10:34:22
X Riccardo: il termostato ha sempre funzionato, e sempre la temperatura è arrivata a 90°C X Morodirho : proverò ad interporre delle strisce sulla griglia di entrata aria in modo da parzializzare la quantità d'aria in ingresso. X Laikone: si il mezzo è un ducato 230 del 1995 Grazie a tutti. Ciao
Modificato da flat200 il 24/02/2013 alle 10:39:05
Il Montenegro - luglio 2026
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/02/2013 alle: 10:40:41
confermo..termostato la mascherina la si metteva nella 124[;)] Paolo
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 24/02/2013 alle: 11:00:10
credo che tu ti riferisca con una temperatura esterna almeno di 25 gradi quando dici che fa' 90 ,ma potrebbe essere inceppato il termostato che non chiude totalmente,il suo scopo e' di mantenere la temperatura a 89 gradi indipendentemente da che temperatura fa' esternamente, poi se vui mettere il cartone fai tu [:D][:D][:D][:D]
Inserito il 24/02/2013 alle: 11:35:45
quote:>
>X Riccardo: il termostato ha sempre funzionato, e sempre la temperatura è arrivata a 90°C se ha sempre funzionato, non è detto che non si possa rompere, altrimenti non venderebbero neanche il ricambio. o no?
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 24/02/2013 alle: 12:20:43
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 24/02/2013  11:35:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>mah! dovro cambiare mestiere?[:D]
Inserito il 24/02/2013 alle: 14:48:12
quote:Risposta al messaggio di flat200 inserito in data 24/02/2013  10:34:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> estremizzo per far capire il concetto. se la valvola si blocca chiusa in inverno il motore si scalderà in fretta. se la valvola si blocca aperta in inverno non si scalderà mai. se la valvola si blocca chiusa in estate il motore si scalderà in fretta e NON si raffredderà a sufficienza. se la valvola si blocca aperta in estate impiegherà maggior tempo per raggiungere la temperatura di esercizio e il motore raffredda regolarmente. a parte tutto, se dici che in passato il tutto funzionava al 99,9% è la valvola. Sembra strano, ma può rompersi![:D][:D] www.susezzapasa.it
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
4 minuti fa
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
