temperatura ford mk3
1 20 2
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 18/07/2012 alle: 10:24:49
Ciao a tutti, ho notato durante l'ultima uscita che la temperatura dell'acqua nelle salite o nel traffico sale e la lancetta che di solito rimaneva al centro si sposta verso destra fino massimo ai 3/4 rimanendo comunque nella fascia con scritto "norm" pe. Ho notato aprendo il cofano che la ventola gira, ed il livello dell'acqua e dell'olio e' a posto. Sara' normale? Grazie mille anticipatamente simone
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 18/07/2012 alle: 12:02:35
Dai una soffiata al radiatore e lo liberi da tutti gli insetti e la sporcizia che occludono i buchi. Questa è la prima e la più facile operazione da eseguire.[;)]
Modificato da roggio il 18/07/2012 alle 12:03:10
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 18/07/2012 alle: 15:23:07
La ventola gira sempre perchè trascinata dall'albero motore(si attacca e stacca grazie ad un giunto viscostatico) C'è un caldo della madonna,lo usi in salita od in coda: se ti muovi lentamente il radiatore non viene raffreddato dall'aria che ci sbatte contro,perciò è normale che la lancetta vada verso la zona rossa o H,non so cosa dice il tuo indicattore,l'importante è che non ci arrivi e/o resti! Vedrai che quando andrai a Livigno in gennaio avrai il problema contrario specialmente in discesa![:)] Ciao Paolo
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
