temperatura motore ducato 2.5 td anni 90
2 20 33
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 19/04/2012 alle: 09:41:20
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 18/04/2012  18:15:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A parte il forum, ti sarai ben accorto che andando in giro si vedono tantissimi "nonnetti" belli arzilli. [:)] E piu' il posto è impervio, piu' nonnetti ci sono. [8D]
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 19/04/2012 alle: 13:14:26
ciao a tutti sono anchio con i datati cioè nonnetti, ma volevo informarvi che olio cambio si riesce aggiungere anche da sopra con un tubicino e ampolla lubrificante..Togli l'astina livello ,che se sai d'ove la vedi da sopra e con pinza pappagallo ci arrivia infilare tubicino metti olio nell'ampolla e premi ciao a tutti e buoni km Gian dimenticavo e olio sempre quasi pieno x problemi 5 marcia
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 19/04/2012 alle: 17:06:29
ok, ho un dato in più riguardo al termostato... la prova che avevo fatto ieri pomeriggio consisteva nel aver messo il termostato sotto l'acqua del rubinetto di casa aperto tutto caldo. il piattello si era alzato di 3-4 mm. oggi per curiosità ho aperto il rubinetto caldo e ho misurato la temperatura dell acqua...48 gradi. è normale che a quella temperatura già si sia aperto di due o tre mm oppre deve rimanere stagno fino a 74 poi iniziare ad aprire?
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 19/04/2012 alle: 17:48:28
No, non è normale, ma non c'era nemmeno bisogno della prova: temp. acqua troppo alta puo' avere tante cause, ma temp. acqua troppo bassa ha una causa sola ed è il termostato. Ovviamente se strumento e bulbo non sono scassati.
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 19/04/2012 alle: 17:53:19
quote:Risposta al messaggio di mauring inserito in data 19/04/2012  17:48:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok, però a freddo il termostato stagna, non è che resta bloccato aperto.solo che a 48 è gia aperto di 4mm. può stararsi?credo di no visto che funziona attraverso un principio fisico. a questo punto mi viene il dubbio che un precedente proprietario, che magari utilizzava il camper solo ad agosto, ne abbia montato uno che apre a 50 gradi per tenere il motore piu fresco...può essere?
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 19/04/2012 alle: 18:14:47
quote:Risposta al messaggio di casta087 inserito in data 19/04/2012  17:53:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>la temperatura dovrebbe essere stampata sopra
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 20/04/2012 alle: 12:32:13
bene bene!! mi è arrivato il termostato nuovo e mi hanno riconsegnato quello vecchio: -quello vecchio segnava sul lato 79 gradi ma sotto la temperatura di 50 dell acqua calda di casa già apriva, ho fatto la stessa prova con quello nuovo, 74 gradi, e sotto la stessa acqua bollente del rubinetto rimane completamente stagno!! questo prova che si possono anche starare con gli anni... inoltre mentre facevo girare il motore al minimo per il rabbocco dell acqua del radiatore ho notato che 2 cannette della nafta del filtro a motore acceso gocciolavano parecchio ed ho visto che sono screpolate da diverso tempo...questo mi spiega il perchè del fatto che io facessi i 7.5-8 km/l mentre un mio amico con il leserhome e lo stesso mio motore facesse addirittura gli 11 a pari velocità...ole!!il primo maggio la prova del nove dei consumi e della temperatura motore...certamente vi farò sapere!!
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 20/04/2012 alle: 13:48:59
quote:Risposta al messaggio di casta087 inserito in data 20/04/2012  12:32:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ma scusa non sentivi puzza di gasolio[?]
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 20/04/2012 alle: 14:04:47
0ra che hai cambiato termostato spera di non avere problemi in autostrada nelle salitedove devi darci dentro, io se ritrovavo quello vecchio lo rimettevo su perche dopo che l'ho cambiato ho avuto problemi di surriscaldamento ... Le nostre ventole non attaccano x delle mezze ore come i motori di adesso Risolvi in inverno e peggiori in estate . Fammi sapere ciao Gian un amico , vecchio camperista mi disse una volta non muovere can che dorme
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 20/04/2012 alle: 14:48:34
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 20/04/2012  13:48:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sinceramente no, ma probabilmente perchè le cannette del filtro gocciolano proprio sul carter che c'è sotto il motore per poi finire direttamente atterra mentre io che guido da molto indietro essendo un m.h. non riuscivo a sentirla...
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 20/04/2012 alle: 17:44:30
ho fatto un giretto per testare il tutto... l'aria calda è bollente!ho dovuto tenere il manicchio a metà perchè dentro non si stava dal caldo!dopo una decina di km la lancetta della temperatura si è piazzata tra metà e i 50 gradi ed infine ho visto che rientrando a casa su una salitella dove prima stentava con la 4 adesso viene su in quinta!!leggermente sotto sforzo ma la tiene!il motore non fuma più tanto come prima e gira che è una meraviglia! inoltre ho messo della spugna fonoassorbente sotto i sedili e nel vano motore attaccata sopra al motore, dove c'è quel pianalone lungo prima del vetro davanti e devo dire che la rumorosità è diminuita molto!! sò propi cuntent!!
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 20/04/2012 alle: 18:45:33
quote:Risposta al messaggio di casta087 inserito in data 20/04/2012  17:44:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quindi abbiamo risolto[?][:D]
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 22/04/2012 alle: 02:47:40
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 20/04/2012  18:45:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si abbiamo risolto...sei contento[?][?]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
